Conectivitate Bluetooth OEM
porky
Buna seara .
am si eu urmatoarele:
modul bluetooth 7L6 035 730 sub scaun
rns 510
. problema sta cam in felul urmator:
nu pot conecta nic un device.
insa surpriza dimineata cu un s8 mam putut conecta la bluetooth si imi aoparea ceva cu sim la distanta.
intrebarea este : am un huawei p 20 lite si nu il pot conecta la modul . de ce?
de ce cu samsung s8 a mers si cu huawei p 20 lite nu vrea?
ce setari sa mai fac sau  la ce sa ma uit?
Modificat de Cosmin24007
Ciao, mi-am schimbat modulul bluetooth cu unul PN 5N0 035 730 A , dar surpriza NU pot conecta S9 la el.. imi zice ca device not suported.. pe unele forum-uri am gasit ca daca ar fi single sim S9 ar functiona..eu am dual-sim, dar un singur sim activ..deci ar trebuii sa mearga.. complicata rezolvare.. ce modul exista totusi pentru bord rosu-albastru sa mearga si S9, sau trebuie schimbata si masina odata cu telefonul ???
daca folosesti conexiunea Rsap , trebuie sa mearga. Daca telefonul are Rsap
Buna Seara !
Am cumparat un modul bluetooth  3C0 035 729 G. Am montat functioneaza perfect pentru apeluri, dar vanzatorul a zis ca suporta si A2DP.
Nu reusesc nicicum sa pun muzica de pe telefon. Am auzit ca trebuie sa fac codarea "No craddle bluetooth on" dar nu prea pricep la asta, daca cineva poate sa-mi ajute astept!
Multumesc frumos !
A2DP mu inseamna ca poti asculta muzica, ci este un protocol de conectare . Tu ai nevoie de streaming audio, trebuie sa verifici daca modulul tau suporta acest lucru.
Si nu,modulul tau nu stie A2DP.
Va rog ajutati-ma cu enigma mea.
Se da:
- Passat B7 2011 cu comenzi pe volan.
- Masina este echipata acum cu RNS315 dar STIU SIGUR CA NU A VENIT ECHIPATA DIN FABRICA cu asa ceva.
- nu am gasit sub scaunul pasagerului modulul BT.
- telefonul se conecteaza, butoanele volan merg, RNS315 merge..
dar nu am optiunea telephone in MFI.
Help please?
LE: la CAN GATEWAY am urmatoarea eroare
Spoiler
Saturday,02,March,2019,17:52:26:53651
VCDS Version: Release 17.1.3 Running on Windows 10 x64
www.Ross-Tech.com
                Address 19: CAN Gateway       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Control Module Part Number: 7N0 907 530 G    HW: 1K0 907 951
  Component and/or Version: J533  Gateway H41 1614
           Software Coding: 461006
            Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
                      VCID: 34677AF597EAFCE13D-8060
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 122
                    Mileage: 246795 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.07.20
                    Time: 11:44:18
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 122
                    Mileage: 246795 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.07.20
                    Time: 11:44:18
Modificat de Adrian C.
Codeaza can gateway cu 37-navigation.
Trebuie sa ai BC plus, ca să îți afișeze. Adică, sa ai afișajul care îți arată pictograma cu mașina cand deschizi ușile, etc
da am afisaj color in bord.
poti te rog sa ma ajuti cat de cat cu aceasta codare ?
Sigur. Găsești pe forum cum se face, nu e nevoie sa deschidem un subiect nou.
Pe 19 can gateway, in lista cu instalări, bifezi 37.save. Gata
Am si eu o nedumerire, modulul meu este 5N0 035 730 c cu conexiune rsap, daca am telefonul conectat si primesc un apel sau un sms acestea nu se salveaza si in telefon, raman doar pe masina. Este ceva gresit sau asa functioneaza?
Salut.
Am un Passat B6 2009, iar in urma unui upgrade la modulul de bluetooth ( de la 3C8 035 730 la 7p6 035 730 j ), bluetooth-ul nu mai poate fi controlat din instrument cluster(apare in menu, dar nu primește comenzile). Nu primește nici comenzile de la tastatura(sertar - 3C0 035 151C).
Cluster: 3C0 920 872G.
Volan multifuncțional 8 butoane.
Ma poate ajuta cineva cu o soluție la problema asta?
Modificat de floriansb
Nu ai ce face....primeste comenzi doar de la volane generatie mai noua,cu 12 butoane.Interesant ca afiseaza...de regula nu o fac pe ceasurile rosii...am gasit odata unul care afisa,dar camd accesai meniul phone....nu mai puteai iesi de acolo decat scotind conectorul din modulul Bt.
Ceasurile sunt albe.  Cu tastatura sertar știi ce as putea face?
Impreuna cu acest modul nu poti face nimic cu tastatura.De aceea afiseaza..ca sunt albe...dar nu comunica cu volanul tau..
Și care ar fi soluția pentru ce am eu pe mașina? Exista vreun bluetooth care sa site sa facă ce știe asta și sa se plieze pe dotările care le am?
Exista...dar va fi un downgrade..nu va face tot ce face asta.
Buna Seara , cine imi poate spune mai multe despre modelul meu Bluetooth eu nu stiu nimic despre el si nici nu stiu cum sa ma conectez sau nu merge la telefoanele noi .postez o poza cu modelul. multumesc
Merge. Trebuie un vcds ca să îl codezi sa meargă fără adaptorul din bord. Îl dai pe vizibil după care faci pairing cu telefonul. Este lowline, nu afișează nimic pe unitate sau bord, este ca o casca, integrata pe mașina
Bună ziua!
Se poate să mă lămurească cineva ce caracteristici/protocoale are acest modul? Mulțumesc! IMG_20190228_211015.thumb.jpg.712b154b52eb2d667a20c87a3f39fb09.jpg
Mulțumesc. Am studiat tabelul, numai că nu regăsesc modulul meu acolo. Să înțeleg că ar fi echivalentul celor cu 3CO 035 730?
Am nevoie de ajutorul vostru. Am un Golf 6, dotat cu un RNS 310, car kit Nokia (modelul din fabrica, prins langa torpedo) si modul bluetooth 1K8 035 730 D (sub scaunul fata dreapta). Problema este ca desi am reusit intr-un final sa conectez un telefon prin bluetooth si sa initiez un apel, nu ma pot face auzit din cauza ca nu recunoaste microfonul. La o scanare cu VCDS-ul mi-a afisat eroarea:
Address 77: Telephone (J738)       Labels:. 1K8-035-730.clb
   Part No SW: 1K8 035 730 D    HW: 1K8 035 730 D
   Component: Telefon       H08 6900
   Revision: 00008000    Serial number: 00000329344118
   Coding: 012020
   Shop #: WSC 00066 123 12345
   VCID: 2A5BB4AA45FF2F1466-807E
1 Fault Found:
01523 - Microphone for Telephone (R38)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 119
                    Mileage: 209663 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.04.16
                    Time: 17:37:28
Am incercat sa codez, cu ajutorul long coding, dar nu am reusit. Va rog ajutati-ma cu codarea potrivita. Atasez ce optiuni am la long coding.
    • Bebilakner
