Conectivitate Bluetooth OEM
porky
Salut.Am un  RNS 510 + modul BT 1k8035730B sub scaun pasager. Mai am nevoie de modulul acela pe suportul de telefon ca sa functioneze BT? Acum apas pe PHONE la RNS si se pune pe mut si nu gasesc nimic daca dau scan cu telefonul.
Se poate face sa mearga si fara adaptor dar trebuie recodat modulul BT.
Întra la long coding și alege 40 sau 50....Bt on, cradle off..... Chiar acum am facut una în aceeași situație
Am intrat cu un obdeleven și la telephone am pus asa ca  in poza, dar nu merge.
Nu lucrez cu asa ceva.... Bifează mai sus și vezi dacă merge. După codare, ștergi conexiunile vechi și dă-i bt pe vizibil - astea se realizează din 10-adaptari
A mers cu 51, dar trebuia să opresc motorul și să pornesc că sa vad bt din mașină. Acum merge pe apeluri și muzică.
Passat B6 bord rosu, comenzi pe volan ( 8 butoane ) Rns 510. Care e mai bun ? 5N0..C, 1K8..D sau 5K0..B ? Multumesc
1k8 low line, merge cu orice telefon
5n0.. B și c... Premium.. Dar numai pe Rsap. Deci, compatibil numai cu telefoanele cu Rsap
4 hours ago, viorelus777 said:
Și 5k0... B ? Cum e ?
Dupa parerea mea, cel mai potrivit,  în combinația ceasuri roșii- rns510- telefon android, este 5n0, este cel mai complet, afișează si pe bord si pe rns, compatibil cu comenzi volan, oricare din celelalte au cate ceva in minus..Nu face streaming, dar la ce capacitate de stocare are rns-ul (50gb) + intrare auxiliara, nu ai nevoie.
Modificat de passat19tdi
Mulțumesc pentru răspunsuri. Ca telefonul sa funcționeze rsap, ar trebui rootat, nu ?
Modificat de Manuel N.
Sters partea offtopic
Eu am rootat j5 2016 si j3 2017, apoi am instalat programul rSAP din Magazin play, care costa 40 lei, amandoua functioneaza perfect acum, se conecteaza din orice pozitie, n-au dat erori pana acum. Rootarea nu e chiar simpla, nu cred ca este un program care sa-l rulezi si gata rotarea,este ceva mai complex,  eu gasisem la un moment dat, pe unii care reparau telefoane si mi-l rootau cu 50 lei.
Suficient cu rootul la telefoane.
Va salut colegilor.
Am cotrobait prin acest tipic și nu am gasit cup pot seta rns 310 sau telefonul mobil sa nu fie necesar la fiecare conectare pinul sim.
Dacă s-a mai discutat și nu am gasit ia-i-mi cer scuze.
Cu respect
Dezactiveaza  pinul de pe telefon.E o masura de siguranta.
Salut , am: rsn510 , ceasuri albe , maxi dot , comenzi volan . Modul bt : 1k8 035 730 B . Dau pe phone si se da pe mute , cu telefonul nu gasesc nimic. Am citit mai sus ca merge pe digi , numai ca nu ti afiseaza agenda pe rsn . In cazul meu este necesara codarea din vcds? Nu prea cunosc pe nimeni in zona care sa ma rezolve si speram ca este o alta solutie . Cu ce m-ar ajuta daca as pune chestia aia mica in suportul de pe bord? (Nu o am , am doar suportul)
Ai 2 variante-folosesti touch adapter(chestia aia mica) sau recodezi modulul BT cu vcds sa nu mai tina cont de craddle.
Prin recodare te referi sa bag codul 412120 si sa dau bt on ? Sau este mai complicat? ( am citit mai sus ceva)
Modificat de Boditza
Fara quote la postul imediat anterior
Da,trebuie recodat fara cradle.La long codding o sa vezi exact .
Ovidiu, fără supărare... Ai citit informațiile de pe paginile anterioare? Am scris aceste informații de foarte multe ori....... Dacă scriem pt fiecare user, umplem topicul de bălării.
Salutare,am un B6 din 2007 cu bord roșu, fara comenzi pe volan cu MFD,suport de telefon de fabrică și as vrea să știu cum ma pot conecta cu un tel.Samsung s9 cu orice risc...adică ce pot cumpăra fără a mai schimba modulul...ceva de băgat în suportul telefonului...nu ma interesează afisajele vreau decât să comunic prin BT la telefon.20190205_003257.thumb.jpg.10478298c3adf0c67c868ebfd3cf1690.jpg
da, poti cumpara adaptorul dedicat.
Florin,îmi poți spune te rog cum se numește sau ce să caut mai exact?
Foloseste "search-ul"!
Nu mai folosi quote. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul. First/last warning!
Salut , am o problema la golf mk6 gti cand pun muzica dupa {corect este "de pe"} telefon  (iphone 7) conectat prin bluetooth se aud doar boxele din drapta (mono), aveti idee care este prblema?
Lipseste cablajul ptr stereo.Gaseai raspuns/rezolvare in paginile anterioare.
    • catalin004
