Conectivitate Bluetooth OEM
porky
Am setat la Adaptation sa fie vizibil, dar degeaba... chiar si varianta cu apasarea butonului, insa nu se aude niciun bip.
Nu-l gasesti deloc..sa inteleg...
Da, am un S8 si nu il gaseste deloc.
Incearca si cu alt tel...
In dimineata asta a functionat, probabil avea nevoie de o pauza dupa codare :))
narcis laurentiu
salutare, am tot citit topicul si am reusit sa pun bluetooth-ul pe vizibil din vcds, il gasesc cu telefonul ( samsung galaxy s6), dau conectare - pairing...... can`t connect, dupa care bluetooth-ul trece pe invizibil si numai cu vcsd il pot pune pe vizibil , masina - vw tiguan 2008, comenzi pe volan 8 butoane, BC mare rosu, suport telefon pe bord, rns 310 montat de fostul proprietar si modulul de sub scaunul din dreapta are codul 3C0 035 729 G
Stiti cumva care este difereta dintre 3C8 035 730 C si 3C8 035 730 A ?
Am un passat cc din 2009 si as dori  sa schimb modulul dar nu gasesc 3C8035730 E sau D care este recomandat pe aici in general, astea doua adica A si C le-am gasit dar este o diferenta de pret simtitoare intre ele si as vrea sa stiu daca merita C fata de A.
Sunt la fel.D si E stiu wi fi.Nu lua fara  litera..Ai comenzi volan?
da am comenzi pe volan si bordul ii color(premium), si am doua mufe la modulul actual, am RNS510 si tastatura de telefon ascunsa in consola din centru care iese cand apas, as vrea sa functioneze toate, si comenzile vocale dace se poate, wifi nu ma intereseaza ca nu fac hotspot in masina.
dupa ce am citit topicul inainte si inapoi, m-am pus pe treaba:)
-verificat modul bluetooth: 3C0035729E cu coding 0016023
-ceasuri bord model rosu cu albastru
-achizitionat cradle (Bury Active Iphone 5)
-RCD300 MP3
Cu VCDS am facut vizibil bluetooth-ul masinii, il vad cu telefonul insa la apasarea 2x butonului telefon de pe volan nu se aude nimic in boxe.
Dau connect din telefon la VW UHV,, imi da eroare (Asociere nereusita)
Fac ceva gresit? Trebuia codat ceva?
Merci.
Pai cu Iphone nu te poti conecta la 3c0...decit punind telefonul in cradle..nu prin conexiune BT...ci fizic..prin contactele cradle.
Salut și merci pentru îndrumare...
chiar dacă așez tel in cradle nu se întâmpla nimic. Nici măcar nu încarcă ...
Trebuie verificat cablaj intre cradle si modulul 3c0.....
Salut. Golf VI 2010.
Cu ce sa inlocuiesc modulul existent, cod    5N0-035-730-C , pentru a functiona atat DIGI, telefon Huawei, comenzile pe volan, audio BT streaming si ce o mai fi? Ah, si sa functioneze in regim casca (HFP)
Aici, http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Telephone_Retrofitting , cu YES pe toate coloanele alea sunt mai multe, si nu stiu daca sunt si compatibile.
5N0-035-730-D , 7P6-035-730-L sau 3C8-035-730-E ?
Multumesc anticipat.
Modificat de vladi87
Toate merg.Recomand 7P6 sau 5K0...
Mersi mult de raspuns. Si dupa, e doar plug in sau trebuie codat cu VCDS (defapt, daca e cazul, care e codul pentru acces la long coding?
Multumesc, din nou :)
Da,se codeaza cu vcds.Nu e nici un cod acces.
Salut, din nou. Intre timp am gasit si testat un modul  7P6-035-730-L. Merge totul, insa la BT audio se aude mono.
Se poate rezolva problema asta? E vreo chestie de soft, sau incompatibilitate?
Atasat modelul de rcd 310. Oare daca gasesc 3C8-035-730-E , ca sa fie acelasi cod, e vreo diferență?
Mulțumesc.
Ptr steteo trebuie adaugate 2 fire .Cablajul de pe masina e mono.
Super...cineva pe aici care stie cum sa faca asta? :)
DA, suntem mai multi care te putem ajuta.
Salut, am schimbat si eu 5n0 035 730 B cu 3C8 035 730 A. Nu am mai facut nici o codare, a fost plug and play. Telefonul s-a conectat, suna si totul pare sa fie ok, merg si comenzile vocale pt BT. Ce vreau sa stiu eu este, daca nu am facut nici o codare are ceva sau pierd ceva functiune?
Si alta intrebare este, am RNS510 si din cate am inteles are si el comenzi vocale, cum as putea activa si pe ele sa le pot folosi?
As vrea sa fac si eu un upgrade de la RCD 510 la RNS 315. Am totusi cateva nelamuriri:
- RNS 315 are modul bluetooth inclus? Unele persoane spun ca toate au dar parte din ele sunt dezactivate din fabrica si nu ar trebui decat activat. Acesta poate fi utilizat fara modulul bluetooth deja existent pe masina? M-ar interesa sa pot vorbi la telefon fara sa se treaca in Remote SIM Mode si daca pot folosi BT-Audio.
In situatia in care exista varianta si fara bluetooth cum pot verifica acest lucru? Ma intereseaza varianta cu bluetooth.
- Pe langa consola trebuie sa cumpar si o antena GPS?
Mentionez ca am comenzi pe volan si modul de bluetooth in acest moment pe masina care merge doar in modul rsm
Instalarea se face doar prin inlocuire sau trebuie facuta si codare?
Modificat de AlinIustin
completare
3C8035730 C am eu pe o skoda din 2011 si pot spune ca merge si hot spot de pe telefon.
Salutare, am un passat din 2009 model highline,  am tasta de telefon pe volan,  în unitatea radio afișează cd, radio,  aux și bloothooth,  am dat on la bloothooth dar nu vede nimic pe telefon  ( samsung note 4), în setările pe bord nu găsesc nimic de bloothooth. .cum trebuie procedat? ,Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns. .
    • dignitas1980
