Conectivitate Bluetooth OEM
porky
ovidio2_materassi
Deci concluzie,  daca eu am cablu normal ar trebui sa mearga. Oare trebuie resetat modulul avand in vedere k a fost pe alta masina?
Asa ar fi corect. Sa stergi toate conexiunile
Nu prea are cum sa faca asta...deoarece nu poate accesa modulul deloc.
Deci...ovidio...verifica cu un ap de masura continuitate intre pin 18 conector BT si pin 10 din conectorul din spatele radioului...vezi ca e un fir portocaliu acolo si pin 17 conector BT pina in pin 9 conector radio.
In 9 si 10 radio sunt firele de can prin care comunica si modulul BT.Trebuie sa ai continuitate 18 cu 10 si 17 cu 9.Succes!
Daca cumva nu este continuitate ori e cablajul defect ori sunt inversate firele can.
Daca e continuitate=modul prajit.
Modificat de spido
Pai nu ai pe nimeni care are modul si merge? Il pui pe asta si vezi daca merge sau nu. Asa te convingi sigur
ovidio2_materassi
18 hours ago, Al Bundy said:
Ai legat firele de can de la telefon?
Nu are treaba cu microfonul, acesta este unul singur, nu s-au mintat niciodata 2 microfoane. Stii tun ceva cu 2 canale, dar nu se aplica la microfon ci la conexiunea dintre radio si modulul de telefon.
Nu inteleg la ce fire CAN te referi.  Eu am legat mufele intre ele. In caz k modul meu e "prajit" 5No .... si 7P .... sunt celelalte modele Premium?
firele de can = comunicatie = can gateway
Ovidio-verifica cum ti-am zis daca e continuitate.Neaparat in ordinea aceea18 cu 10 si 17 cu 9.Daca este...ai un modul ,,prajit".
Eventual,daca ai de unde lua,pune un alt modul si vezi daca comunica cu vcds-ul.
Modificat de spido
Cu alt modul te convingi singur. Modulele premium sunt Modul Bluetooth iphone
3c8xxxxxxc,d sau 7p6xxxxx
ovidio2_materassi
Ok Spido numai k termin seara tarziu serviciu si nu prea am timp sa fac repede.  Cu prima ocazie incerc si varianta ta.  Intre timp m-am dotat de aparat de masura :)))
Dar nu-s impreuna in cablul plug&play?
Ba da, dar am mai vazut puse gresit fire in cablaj.
ovidio2_materassi
In legatura cu verificare unui modul bluetooth,  sa verificam continuitatea intre pin-ii 18-10 si 17-9 . E posibil k un RCD 510 sa nu aiba pin-ul 10?
E suficient masurarea continuitati doar intre 17 si 9 ? Multumesc
RCD 510 are si pin 10.Sunt cei cu CAN - si CAN+
Modificat de spido
Nu stiu de unde esta poza cu pinout-ul dar nu exista CAN + si CAN -. Exista CAN HI si CAN LOW. In idle prin ambele fire trec 2,5V. Cand se trimit bytes de informatie CAN HI are 3,75V si CAN LOW 1.25V.
ovidio2_materassi
Da ... gragii Mei prieteni,  daca tot v-am deranjat cu dilemele mele sa va zic si deznodamantul : cu ajutorul domnului Spido am descoperit k modulul meu e copt si prajit ?????. Deci nu cumparati module uzate farà a verifica
CAN-urile  (sa vorbim de soft) sunt de mai multe feluri: hi speed, low speed, ca si functionalitate : can tractiune, can confort, can infotaintment, iar transmiterea semnalelor, pentru a nu se creea distorsiuni la receptie, se face pe 2 fire torsadate, pe + si pe -.
Modificat de Al Bundy
ovidio2_materassi
Cine stie vreun site de cumparat un modul bluetooth?  In vw e prea scump
carsystemp.pl
cars-equipment.com
ovidio2_materassi
Deci un modul bluetooth premium 3C8 035 730 farà litera la urma are unicu dezavantaj k nu se conecteaza cu IPhone?  In rest aceleasi functiuni?  Multumesc
Fara Iphone,fara streaming.Accepta doar Android care stie rsap.
Este un Premium, daca asta te intereseaza.
salutari
am tot cautat si nu am gasit, dar poate ma ajuta cineva sa imi spuna daca urmatoarele merg impreuna
The Bury UNI System 9 - https://www.amazon.co.uk/BURY-0-02-37-0045-0-UNI-System-9/dp/B0019X8JO6/ref=sr_1_11?s=electronics&ie=UTF8&qid=1486050467&sr=1-11&keywords=The+Bury+UNI+System+9
BT 1K8-035-730-C
RNS310
Samsung galaxy
multumesc
1k8....C merge cu RNS-ul tau si cu telefonul.Despre Burry nu stiu detalii.
Modificat de spido
On 03.03.2014 at 23:42, Ovi.Tz a scris:
Erau dezactivate
Da...daca primesc un sms imi apare
Nu am vb de tel. meu...este un dual sim(allview P5 alldro)
Salut. Pe un passat b6 am un touch adapter oem si pana acum am avut ios care functiona perfet. De cateva zile am trecut la android si se conecteaza, imi vede agenda insa daca raspund de pe volan sau din touch adapter, se raspunde insa nu se aude prin sistemul masinii. Trebuie selectat bluetooth la fiecare apel. Stie cineva ce ar trebui sa setez in tel, sint novice android. Multumesc
    • Bebilakner
