Codari VCDS pentru B7 (numai verificate!)
Geisterfahrer
Eu zic să citești în primul rând manualul mașinii, iar dacă nu te lămurește să folosești funcția search a forumului, iar dacă nici așa nu ajungi la răspunsul căutat (foarte puțin probabil, de altfel), să pui întrebările ușor ridicole în topicul potrivit. Ce zici?
Multumesc frumos de sugestie...asa am sa fac...
din ce stiu, am intrebat pentru al meu Passat din 2012 legat de martorul de lumini din bord, nu se mai aprinde acolo ci pe inelul de la buton....nu stiu daca e un feature sau un bug cum se spune insa si pe mine m-a dat putin peste cap.
la Superbul pe care il am de la munca se aprinde automat in bord si mi se pare mult mai OK pentru ca vad direct nu trebuie sa-mi misc capul prea mult.
Din cauza ca comutatorul este in "campul vizual", nu este martor pe bord decat la Ceata spate (sper sa nu ma insel), si la vaza lunga.
Pentru staging la ceasuri, a incercat cineva asta?
Several different VCDS post refer to this as "staging" or "celebration". Depending on your model and gauge cluster, it may be one or the other.
Select: 17 - Instruments
Select: Adaptation - 10
Try looking for "staging" first. It is about half-way down the list. After selecting, you will be able to clearly tell whether or not you can change this setting. Mine said this was not available to me.
Fear not, additional research told me to go look further down for "indicator_celebration". This is about 3/4 of the way down the drop list.
Change the NEW VALUE to ACTIVE
Select: Do it!
Let the changes apply. Turn the ignition OFF. Wait a few seconds. Turn the ignition ON and watch the Tach and Speedo needles sweep.
(http://forums.kilometermagazine.com/showthread.php?6962147-HOW-TO-2013-Passat-(B7)-TDI-SEL-(2-0L-CR)-Vag-Com-Tweaks-(Confirmed))
Salutare. Am facut azi scanare si am descoperit asta la engine   in Readiness:
Ce inseamna " Exhaust Gas Recirculation: Failed or Incomplete" ? (ca este pe duca EGR?)
Erori nu sunt la scanare si nici nu se aprinde vreun bec in bord. Ce este de facut pe viitor
Readiness Status: 00000000 00001110 11101000 11101000
MIL Status: MIL OFF
Comprehensive Components: Passed
Fuel System: Passed
Number of EOBD-related DTC(s): 0
O duminica frumoasa.
Stai linistit ca nu ai nici o pb. Testul verifica niste actuatori/ valori de referinta. In cazul tau banuiesc ca motorul nu era pornit si de acolo- test incomplete
Motorul era pornit cand am facut scanarea ,dar era rece nu a mai fost pornit de ieri. (conteaza ca era rece motorul?).
Multumesc  "pronet " si "Hayate" pt raspuns
Buna. AM scanat la un prieten cu un passat b7  cu motorul de 1.6 diesel,nu da nici o eroare dar apare  No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02103L" (VW36 *)
No fault code found. Ce inseamna asta?
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 GG HW: 03L 906 023 GG
Component: 1,6l R4 CR td H23 8801
Revision: --H23--- Serial number:
Coding: 00114036032401080000
Shop #: WSC 99999 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L 003005
ROD: N/A
VCID: 71E9334FA05CC1966BD-8024
Readiness: 0000 0000
Zcuze de postare am gasit cauza .Interfata mea este de vina ca este clona.(La masina mea merge nu da erori)
Buna.Se poate face ca priza de la bricheta sa mearga si cand nu este cheia cu contactul pus?(ca sa pot lasa camera sa mearga in parcari mai ciudate).
O seara frumoasa.
DA, se face hardware, se muta un fir in panoul de sigurante.
Buna.Am un Passat Variant B7 model 2013 care da eroare Start Stop cu cod VCDS 10529 pe tester,dar nu am gasit problema cauzatoare.Poate cineva sa am ajute?Pe bord i-mi apare imaginea alaturata
post-159816-0-28502200-1445626220_thumb. In manual scrie "Unitatea de comanda a motorului defect" dar i-mi apare "Error Start Stop"
Posteaza eroarea cum apare pe vcds. Eroarea e pe 01-engine sau pe 61-bat.regulation?
BTW-e arie dedicata ptr erori.
imaginea de pe VCDS,si azi am observat ca nu functioneaza tempomatul.post-159816-0-85456800-1445882943_thumb.
Modificat de zpisti
FA o diagnoza cu o interfata ORIGINALA>
Eroarea este pe 01-engine cu diagnoza cu o interfata originala
S-a rezolvat problema.Trebuia recodat computerul masini.
dar, de ce trebuia recodat... a umblat cineva pe acolo, pe la coding ?
Nu a umblat nimeni la coding.Am dus in service la noi in oras dupa ce a aparut eroarea si atunci a fost pus pe tester.Inainte sa-l cumpar (pe 18 septembrie)a fost verificat tot cu acelasi tester si nu a aratat nici o problema.Am circulat aproape 4 saptamini cind a aparut eroare la SS.Sambata am fost la TESS Brasov unde au gasit si au remediat problema si mi-au spus ca daca mai apare asa "din senin" va trebui schimbat computerul masinii.
A reusit cineva sa activeze XDS cu VCDS? La un Passat din 2011 la ABS / Adaptation imi da Not Available cand aleg channel pt XDS.
Nu are asa ceva respectivul.
