Codari VCDS pentru B7 (numai verificate!)
Geisterfahrer
nu, a mea e comfortline ... din teflon si termo-spot ...
nu mi-am dat seama ca se discuta strict de highline :)
nu, nu e strict legat de highline.... era ca idee.
Da, aveti dreptate. M-am uitat atent si am observat ca nu prea am ce activa. Asta este, sunt buni si ochisorii de pisica in lipsa de lumini.
Am uitat sa scriu ca varianta de echipare la masina mea este "confortline". Oare ce alte comenzi i-as mai putea activa?
Eu am Highline si becurile din usa nu se aprind. Masina e adusa din Germania.
Are cineva idee daca se poate activa asa ceva la B7?
E cineva din Brasov care m-ar putea ajuta?
Modificat de adi81
verifica si la tine, sa nu fie asa cum am scris si colegului... sa nu ai doar capace.
daca aveti doar capace, se cumpara kit-ul cu lampile de usa si cablaje, se conecteaza in calculatoarele de usi, se codeaza si vor merge.
staging la ceasuri - intra cu VCDS-ul pe 17, la 10-adaptation si la staging - activeaza-l si vezi daca suporta sau iti da eroare la codare.
@Florin: Am incercat eu la tigaia mea prin vara sa-mi activez staging-ul si mi-a acceptat codarea, dar degeaba...
Dar, daca reuseste colegul, poate o sa mai incerc si eu o data, poate am facut eu ceva gresit :)
Eu trebuie intai sa dau de cineva care are VCDS :)
Vroiam sa stiu in prima faza daca se poate.
Mersi
La unele B7 produse dupa 2013 cica se poate. Si la CC-uri.
la CC-uri este default de fabrica... eventual poti sa-l dezactivezi. :winter:
Geisterfahrer
Acum cateva zile, ma intorceam seara de la drum lung. Intuneric, ploaie, autostrada relativ aglomerata, se mergea la interval mic si viteza mare. La un moment dat, fiind pe banda 2 m-am gandit sa revin pe banda 1. M-am uitat in retrovizor, am semnalizat si cred ca am si inceput manevra... Totusi, ceva, (nu stiu ce!) m-a oprit. Pe banda 1, practic paralel cu mine, mergea o alta masina :D
Nu cred ca am vazut ceva, dar m-am repliat imediat. Aveam vreo 140 cred, si celalat la fel. La viteza aia il scoteam garantat de pe autostrada, si la cat de apropiat se circula produceam aproape sigur un accident in lanz. :D
Bun, bine ca nu s-a intamplat nimic. Totusi, nu se poate sa nu ma gandesc: am Side-Assist sau cum ii zice. Adica in barele fata si spate sunt cate 2 radare de distanta medie care monitorizeaza se se intample in jurul masinii. In oglinzile retovitoare sunt integrate niste LED-uri care se aprind sau clipesc cand e o alta masina langa tine. Evident, LED-urile s-au aprins, insa nu cred ca le-am vazut fiind orbit de faruri de la oglinda aia (oglinda din dreapta nu e heliomata).
La o Mazda3 am vazut un sistem similar, care insa mai si bipaie, aditional la aprinderea LED-urilor din oglinda. Nu se poate face cumva sa imi bipaie si mie Side-Assist-ul?
Side-Assist: http://en.volkswagen.com/en/innovation-and-technology/technical-glossary/spurwechselassistentsideassist.html
Modificat de Geisterfahrer
buna ziua! Am incercat sa montez la un passat b7 din 2012 leduri cu can-bus la numar si apare eroare de bec ars. De ce? pentru ca aceleasi becuri le-am pus si in pozitii si nu apare eroare de bec ars. Doar la numar. Si parca as dezactiva din vcds avertizarea pentru bec ars.
NU poti dezactiva eroarea de bec ars din VCDS si nici macar cu alte softuri.
si eu am patit la fel.
Revenim. Cu alte softuri se poate dezactiva eroarea de bec ars.
Salut. Stiti ce poatea inseamna urmatoarea eroare in VCDS ? Daca nu am postat bine in acest topic,imi cer scuze.
Nu merge sa sterg eroarea.
post-58100-0-55760500-1435352204_thumb.j
post-58100-0-35590300-1435352586_thumb.j
Modificat de carcotashu
Probleme cu motorul de la caseta de directie.
Salutare ,
A mai facut cineva procedura de "reinvatare" a senzorului G 85 ? Tot imi trage putin dreapta si cineva mi-a zis ca ar fi acest senzor de vina..
Pe Ross-Tech nu am gasit procedura speciala pentru Passat B7 . Oare se aplica aceasta de aici sau stiti care procedura trebuie la B7? :
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Steering_Assist#Adaptation
Din pasul :
  • Turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left - adica 360 grade dreapta, apoi revin la pozitia normala si inca 360 de grade la stanga SAU 360 de grade dreapta si apoi doar revin la pozitia dreapta ? Nu mi-e clar acest pas...
Am facut ungiuri de fuga la service-uri diferite(reprezentante,service  de cartier, etc) si masina tot trage usor dreapta , daca las presiune  2.3 pe stanga si 2.5 pe dreapta e ok dar nu consider asta o solutie ... Mai aveti si alte idei : caseta de directie, flanse ?! toti imi zic ca toate-s ok pe masina...
Multumesc anticipat ,
Invarti dreapta de tot si tii fortat vreo 5 sec si o sa auzi un beep apoi stanga de tot si un pic fortat si mai auzi un beep. Atunci e resetat senzorul.
Aia este pentru steering limot stop si se face DUPA calibrarea lui G85.
Salutare ,
Din pasul :
e posibil sa nu fie de acolo... am inteles ca ai fost si la reprezentanta si nu ti-au facuta asta...banuiesc ca au avut motivele lor sa nu iti faca
procedura este mai jos prezentata, in link-ul postat de tine.
dupa adaptare faci procedura data de Humerg - ca o sa ramai fara servodirectie
As dori sa montez pe masina "lane assist"...in afara de camera de la oglinda si cablurile respective plus codare nu mai e nevoie de nimic nu?
Ce anume ar trebui sa codez?
Multumesc frumos.
Salut...am gasit si eu in Adaptari in Central Convenience, sa pot seta semnalizarea sa ''blinkane'' de 3 ori ,si vroiam sa o setez la 5, dar cand incerc sa introduc 5 in casuta in care scrie 3 ,butonul de ''done'' este dezactivat...si nu se seteaza noua valoare...
Banuiesc eu ca trebuie introdusa parola de logare pe modul....stie cineva asa ceva? apoi setata noua valoare...
Multumesc frumos.
Modificat de djzoom
Folosesti o interfata originala ?
Apropo inca o chestie ciudata zic eu...de cand am eu masina permanent in bord imi indica cand am pozitiile sau farurile pornite cu martorul de rigoare...
Acuma in schimb de cand am Passatul asta am observat ca in bord nu imi este indicat nimic, fie ca sunt aprinse day light sau faza scurta...pe bord nu am nici un martor care sa imi arata asta...
Ok am zis ca poate ca din cauza faptului ca tin butonul de becuri pe AUTO, dar si cand il pun manual pe faza scurta sau pozitii nici un martior nu se aprinde...
Se aprinde un martor doar cand am faza lunga.
Asa trebuie sa fie la Passatul asta ? sau nu am eu ceva codat cum trebuie de nu am nici un martor de lumini aprins in bord...chiar m-ar fi ajutat mult sa vad ce lumini sunt aprinse cand conduc...
post-44891-0-89038800-1439308181_thumb.j
post-44891-0-62846600-1439308188_thumb.j
Modificat de djzoom
