Codari VCDS pentru B7 (numai verificate!)
Geisterfahrer
@Al Bundy singura chestie care am facut-o a fost sa debifez de pe faza scurta si sa pun pe farurile de ceata. O sa mai verific oricum intr-o seara cand pot reproduce pe loc.
Asta ai facut tu, dar interfata ta, ce o fi facut pe acolo ? mai ales daca este o clona.
? Ai dreptate, desi e doar un cod, m-as astepta sa-l salveze corect. O sa repet procedura cu o interfata originala. Merci
Salut, nu stiu ce setari am facut, dar masina nu se mai incuie / descuie din cheie (ambele). Cheile functioneaza sa pornesc masina cu ele. In principiu am incercat sa modific la baterie de la 68A la 70A si sa se ridice geamurile din cheie.
Passat B7 DSG 2013 170 CFGB (cred)
Ceva ajutor va rog?
Intra in log si pune codul vechi. Salveaza si vezi daca s-a reparat.
AndreeassHDD
Salutari. Cum pot activa USA style pe B7? Am vcds 18.9. Am activat functia pe un MK5 cu succes. Dar la 9-centr. elect. nu gasesc nimic legat de usa/canada lights pe B7... Am tot cautat pe google si nu prea am gasit nimic pt b7 :( . Multumesc.
NU poti cu VCDS.
F l o r i n
numai cu modificare eeprom BCM - pentru asta trebuie alta interfata - un VCP sau altceva. Citesti eeprom, modifici, rescris.
Modificat de Manuel N.
Nu era nevoie de quote!
Aveti idee daca activarea functiei Mute pentru butonul Voice Command de pe volan poate fi posibila doar cu navi originala?
Am instalata o navigatie after cu android, iar dupa codare functia butonului ramane tot Voice command.
F l o r i n
daca e debifat si tot asa face.... vezi daca unitatea ta are ceva optiuni legate de setarile butoanelor masinii.
Eu am schimbat navigatia, si butonul Voice Command de pe volan a devenit buton "mute" fara sa-i fac nici o modificare.
Buna ziua. Am si eu o intrebare care ma framanta de mult timp, si as vrea sa vad daca mai sunt si altii cu aceeasi problema, chiar daca o fi pe Passat sau Jetta. Am un Golf 6 2.0 TDI din 2012 la care cu ceva vreme in urma am activat functia ”rain closing” cu VCDS. Merge ok, mi-a aparut si in meniul din bord-computer sa o pot activa sau dezactiva.
Problema este ca, chiar daca debifez casuta de activare din BC, la urmatoarea pornire a masinii ea apare in meniul din bord bifata din nou. Practic se autoactiveaza la fiecare pornire a masinii. E normal sau ceva glitch din codare? Totodata am observat faptul ca, in cateva cazuri, fara ca nimeni sa apese pe telecomanda, avariile se aprind scurt, exact ca atunci cand senzorul comanda inchiderea geamurilor, chit ca nu ploua si garantat nimeni nu a atins cheia masinii. In unele randuri am gasit masina cu geamurile inchise (fiind lasata cu geammurile deschise 2-3 cm pt. aerisire) fara ca in ziua respectiva sa fi fost pic de ploaie. A mai patit cineva chestia asta in urma codarii?
F l o r i n
Nu am mai auzit. Dezactivează funcția dacă vrei sa renunti la ea și scoate borna de la baterie pt câteva minute.
AndreeassHDD
Salut. Aseara am debifat unlock single door si am bifat all door... Azi de dimineata am observat ca era bifat iar single door deoarece pasagerul ce trebuie sa stea in dreapta nu putea deschide usa. Eu m-am mai jucat cu vcds, mi-am activat diverse chestii...oare am bifat ceva ca la fiecare pornire sa fie bifat single door?
E deranjant deoarece trebuie sa apas de 2 sau 3 ori consecutiv pe cheie ca sa se deschida toate.
Claxonul nu e activ by default decat cu contactul pus. Intr-o zi am apasat disperat pe claxon vazand in parcare cum vine cineva spre mine.
M-am gandit ca trebuie sa se poata activa cumva... se poate:
Am vazut candva un filmulet cu un staging (sweep) la ledurile de pe butonul de ventilatie, la pornire se aprindeau toate pana la capat si retur.
Din pacate oricat am cautat nu am mai gasit, poate stie cineva cum se face?
F l o r i n
Întra pe  08 AutoHvac. Dar nu merge la toate, unele nu au acel camp
La mine nu merge claxonul, chiar cu byt2 debifat.
In hvac nu vad nimic de staging. Se cheamă altfel?
Am gasit eu ceva cu staging, poate ne confirma @F l o r i n daca asta e?
Nu am avut curaj sa modific inca :)
Modificat de detinator
Am modificat eu, nu face nimic.
se pare ca m-am bucurat degeaba si cu claxonul, nu merge nici la mine...
dezamagire totala
F l o r i n
  On 26.05.2019 at 7:58, detinator a scris:
Expand
Nu mai îmi aduc aminte dacă în coding sau adaptări. Acolo unde ai pus tu, nu ai nimic. Scrie exact staging...
Discutia despre staging la clima o gasiti pe pagina 29.
Se poate modifica tonul de apel/ volumul la bluetooth ?
