Codari VCDS pentru B7 (numai verificate!)
Geisterfahrer
Pot seta numerele, suporta. Problema este cu formatarea hex, numărul dintr-un câmp merge, celalalt cere mai multe caractere și nu e ok cu firma de telefonie numărul rezultat, format de mașină.
Poți pune poza cum ai setat cele 2 numere? Eventual blurezi cifrele
Acolo apare doar pentru un numar. Am facut si la al doilea la fel, pe acelasi procedeu.
Modificat de 1qlee
incomplet
Ok, pe o tasta am reușit și eu. Citisem postarea aia.
Problema e ca sunt încă 2 taste pe care nu pot programa.
Pe vag vom mai apare pe fiecare tasta număr 1 și număr 2,inteleg ca se pun 2 numere pe fiecare tasta? Cum se face apelul în cazul asta?
Se pune cate un numar pe fiecare tasta (doar doua merg. Info_1 si parca info_2.).
Apelarea se face apăsând butonul circa 3-5 secunde,
cred ca merg a 15-a oara la masina si fac film de o ora cu toti pasii.
poate gresesc eu cu ceva sau nu explic bine aici.
Activare Rain Closing
[Select][46 - Central Conv.][07 - Coding][Long Coding Helper]Byte 9: Bifati Bit 1 "Rain Closing (0 = nonrecurring / 1 = permanent)"[Transfer Coding!][Do It!][Select][09 - Cent. Elect.][07 - Coding]Se selecteaza 2 - 1K0 955 559 AF -- RLS 190808 046 0204Se selecteaza Coding Helper si se bifeaza Bit 1 "Rain Light Function Active" si Bit 2 "Rain Closing Active"[Transfer Coding!][Do It!]
Daca nu va merge in modul asta ins ca nu puteti active pe masina voastra!
E l-am activat pe Passat CC 2010 si merge OK!
Bafta!
  On 08.10.2018 at 6:55, Muale a scris:
parca pe acest topic citisem ca cineva a facut asta. cum, nu stiu.
si da, mi se pare utila pt ca nu folosesc apelarea vocala dar apasarea butonului cu receptor in timpul apelului sa treaca microfon pe mute e mai util.
Expand
Da, exact despre asta este vorba.
Tot nu am reusit sa gasesc....nici pe forum si nici cu vcds.
Ma poate ajuta cineva ?
e pe adresa 16, la calc de coloana de volan, ceva cu push to talk.
Se poate activa refuel quantity pe b7 2011? Am incercat sa activez si rain closing dar nu functioneaza  (stergatoarele pe treapta 1 ai inchise si geamurile deschise din butonul de pe usa)  am urmat procedura din poza
  On 28.10.2018 at 21:08, razvy04 a scris:
Expand
da, merge
Instruments in Adaptation, canalul Volume Replenished da eroare mai exista alta varianta nu se poate accesa
  • 5 weeks later...
  On 19.10.2018 at 17:05, Al Bundy a scris:
Expand
Nu am gasit nici cum, sa fac aceasta modificare......ma poate ajuta cineva cu mai multe informatii va rog?
Da, debifand aceasta opțiune, face mute.... În locul PTT
MUltumesc Florin..............am trecut "pe langa de n ori" si nu m-am prins.
Functioneaza.
Sa trăiești! Sărbători fericite!
Vroiam sa activez si eu "AutoFan level on climatronic", am urmat pasii:
Enable fan level display on Climatronic Auto
08 auto hvc
07 Long Coding
Byte 11
Enable Bit 6
Dar pe byte 11 nu am nimic, sa fie de la interfata sau se poate altfel activa?!
Salutare, vin cu o intrebare pentru cunoscatori: la B7 sedan 2012 mi-ar placea ca becurile de pozitie spate, cele de pe capacul portbagajului, sa lucreze si ca becuri de frana ca cele laterale; se poate asa ceva cu VCDS? Am inteles ca la cele laterale se modifica tensiunea de alimentare pentru pozitie/frana.
legea obliga producatorii de masini sa puna becurile de frana/semnalizare pe partile fixe ale masinii, de aia nu sunt si pe capac.
si eu sunt curios daca se poate face si daca se poate ca pozitiile spate sa se aprinda odata cu luminile de zi din fata (desi nu stiu cat de ok este pe soare puternic, nu se vede cand franezi?)
Raspunsul , din ce stiu eu, este da la ambele intrebari.
Multumesc de raspuns, dar cum?
LE: Nu vreau sa umblu la acel byte special (18?).
Modificat de CristianH
PAi nu ai cum altfel, se modifica direct in eeprom cu vas-pc sau odis.
Sau cu Vcp. Din păcate este pentru avansati, nu recomand sa te bagi tu acoli
