Codari VCDS pentru B7 (numai verificate!)
Geisterfahrer
Baietii mei m au indrumat cu instructiunea de b6. Dar la mine e cu totul altceva. Ma gandeam ca e ca la voi si ma ajutati si pe mine. Masina mea e 2011
Modificat de Sonny31
Salutare, stie careva daca se pot plia oglinzile automat la inchiderea usilor din telecomanda ?
Modificat de batr
Din cate stiu, e nevoie de un modul separat..
Modificat de mike.
corect  - deocamdata nu am gasit o solutie de rezolvare din soft.... din VCDS- nicio sansa.
Salutare
Intampin o problema cu luminile pe coming home.
Cand opresc masina si scot cheile din contact, farurile raman pornite desi in vcds sunt trecute pe optiunea manual - activare manuala.
Am incercat optiunile din vcds si nu gasesc rezolvare decat dezactivarea funtiei.
Daca stie cineva ce mai pot incerca astept un raspuns.
cum adica pe manual? la flash?
Da la flash e manualul si mai are optiuni la deschis usa sau automat
Stie cineva modificarile ce trebuie facute cu VCDS dupa upgrade de la RNS315 la RNS510?
Dupa inlocuire, mi-au disparut din MFI functia de busola si afisarea melodiei/postului de radio, iar din comenzile pe volan mai functioneaza doar volumul.
Codeaza pe navi protocol BAP.
Si apoi reset la navi.
@AlBubdy - doar BAP?
Eu am gasit un ghid pe net care zice asa:
- Open Controller 37 Navigation - Coding - Long Coding Helper
- Head to the second last byte and tick BIT 0 - Shortpress Steering wheel buttons installed (not sure if this was an earlier GTI thing associated with the half height MFD)
- Secondly tick Communication Instrument Cluster ... via BAP
- If BAP is already ticked untick it and close long coding helper.
- Restart the RNS by holding the < and > and i buttons down.
LE: multumesc de info, merge totul acum :)
Modificat de vaurel
Salutare, am o problem care ma macina...se poate inversa functia butonului Start/Stop?
Mai exact la pornire motor sa nu fie activa functia.
Multam
Modificat de batr
Se poate dezactiva total din vcds.
Ca sistemul sa functioneze sunt necesare anumite conditii sa fie indeplinite-temp ulei, presiune etc.
Modificat de pronet
Salut tuturor, am o mica sper ca ma puteti ajuta. Am incercat sa urmez urmatoarele instructiuni: http://www.golfmk6.com/forums/showpost.php?p=537215&postcount=24 ca sa activez confirmarea prin claxon la inchederea centralizata, numai ca daca ma duc la Byte 5 eu am valori de 00 si jos nu apare nici un camp, nici scris practic e gol. Asta inseamna ca nu pot modifica area respectiva sau nu e activata?
Ai B7? Daca da, e greu de crezut ca instructiunile de activare de la G6 sunt portabile pe Passatul B7. Multe ECU-uri din B7 sunt noi si nici macar cu B6 nu sunt compatibile.
sal,ma poate ajuta cineva cu o informatie?am un passat din 2011 si am rns 510.as vrea daca se poate sa pot urmari dvd si in timpul mersului si setarile care apar pe display.am un vcds 1212 si deocamdata nu l-am bagat in funciune.imi poate spune cineva unde tre sa intru si ce tre sa fac?multumesc mult
multumesc mult.sper sa reusesc sa-i dau de cap
Salut, am o problema cu setarile drl la masina din semnatura... am schimbat farurile (led pe pozitie si lupe), si nu reusesc sa setez ca si drl luminile de pozitie, in schimb, pot sa activez ca si drl becurile suplimentare din proiectoare (default), luminile pe faza scurta sau proiectoarele de ceata, in schimb, cand bifez ca si drl luminile de pozitie nu se activeaza. A incercat cineva sa activeze ca si drl luminile de pozitie ?
NU se poat activa. Pozitiile sunt slabe pentru a fi DRL.
Lasa-le pe cele suplimenatre din proiectoare, cu ce te deranjeaza ?
Intrebare pt cei in tema. Cat de greu s emonteaza o camera pentru marsarier sau mai bine zis ce trebuie demontat? Este cumva cablajul dus pana acolo?
NU ai cablaj, nu ai nimic.
Unde vrei sa o montezi, in bara sau in haion ?
CAm 2-3 ore de demontat tras cablaj, montat la loc si codat.
Pai nu ma deranjeaza decat ca, as fi vrut ca ledurile din far (care sunt alimentate ca si lumini de pozitie) sa functioneza ca si drl, exact ca la farurile bi-xenon/led oem...
In bara... este variant. Sunt multe plastice de dat jos? Mi-e frica de greierasi.
