Codari VCDS pentru B7 (numai verificate!)
Geisterfahrer
identitate78
On 5/26/2017 at 11:58 AM, identitate78 said:
Si eu am reusit sa fac sa imi apara in meniu "Rain Closing" dar nu functioneza.
Daca este vreun coleg binevoitor care are putin timp sa posteze aici procedura corecta...multumiri.
P.S. Eu nu am reusit sa gasesc in topic aceasta procedura(functionala).
A reusit intre timp cineva sa ii dea de cap aceste functionalitati? Se apropie vara cu ale ei ploi si ar fi utila.
asa utila vi se pare functia? pt cei care stau la curte si lasa geamurile deschise vara...
o sa incerc si eu sa vad daca imi functioneaza, parca era descrisa procedura dar lumea spunea ca nu merge .
identitate78
La mine se mai joaca fi-miu la geamuri si am mai gasit-o a doua zi cu unul dintre ele putin deschis. D-asta mi-ar fi de ajutor.?
alin_irimia
Nu merge pe B7. Se activeaza dar fara sa functioneze.
am vazut acum un clip pe youtube.
DRL activ pe lumina de pozitie stopuri (doar lampile exterioare).
a facut cineva, ce presupune?
Bun, cred ca ii dau dreptate lui @alin_irimia, am încercat sa activez funcția Rain closing. Apare în bord bifata dar nu funcționează.
Dacă e cineva care a activat-o și funcționează sa dea de veste.
Pune bifa pe rain closing active. Vezi si pe 46 sa nu fie cumva trecut pe inactive comfort closing-ul.
Este bifat și ala, după ce am făcut poza.
Și tot nu am dat de cap cu numerele de telefon din plafoniera. 7 și 8 grupe, cum l-ați configurat oe cel de 8?!
Posibil sa mearga numai dupa aprox 10 min de la incuierea masinii
Într-un clip mergea imediat după incuiere, la 5 secunde de când simțea apa.
Care ar fi logica sa stai 10 minute în ploaie pana sa închidă?!
Nu trebuie sa simta nici o apa. E suficient sa bati usor cu unghia in zona senzorului.
Ai activat cu succes la B7?
De activat, da, dar nu stiu imi aduc aminte daca era functionala. Verifica totusi si partea de codare de pe 46. Acolo stiu sigur ca era bifata by default pe inactive la confort closing la geamuri.
http://www.myturbodiesel.com/1000q/b7/vw-passat-rain-closing-feature.htm
F l o r i n
Nu functioneaza cum trebuie, pe B7, CC, etc
acel "cum trebuie" lasa loc de interpretari.
merge sau nu?
diseara incerc din nou, cobor la masina cu laptop si o galeata de apa
Lasa apa..bate cu degetul in senzor. E suficient.
Am reusit si eu sa activez sa blinkene de 5 ori in loc de 3 si sa bip-aie la incuiere / descuiere. Nu am reusit sa activez afisarea "ATA Confirm"  in meniul conv. din MDF cu toate ca aveam vreo 5 variante. Cum se face? Va rog sa ma ajutati.
nici eu nu am functia in MFD desi e activata (mai putin bip descuiere - asta nu vreau)
La mine este un chim / doua chim-uri cu un sunet destul de discret. Chiar imi place. As vrea sa-l pot anula/activa cand vreau. Cred ca e ceva cu zona in care esti: USA, UK, DE, alte zone. Inca mai studiez problema. Poate ne ajuta meseriasii.
Apropo: referitor la pozitii spate aprinse cu DRL ai gasit ceva care se poate activa cu VCSD? Am vazut si eu filmulete pe YT dar nu explica nimic. Doar rezultatul...
Bip urile se dezactivează cu laptop. Nu știu cum sa meargă și din colenzile de pe volan.
Nu din volan, din meniul convenience din MDF.
Da, ala. M-am exprimat eu incomplet.
Din volan navighezi în meniul ala
ATA comfirm nu are treaba cu beep-ul de inchidere. Ptr a avea optiunea in mfd trebuie bifat anti thef sistem instaled/active. Sunetul se poate schimba in functie de tara-se debifeaza siren configuration blocked si apoi din adaption te joci cum vrei la intensitate-1 tamper, 5..10 etc. Selectezi ce valori vrei-continous..intermitent..etc.
Afectează alarma când se pătrunde în mașină, nu bip-ul la incuiere?
Nu inteleg faza cu afectatul. Chirp-ul e sa auzi..si vezi -blink daca ai inchis masina.
