Codari VCDS pentru B7 (numai verificate!)
Geisterfahrer
Salutare. Oare stie cineva daca pot sa activez cu vcds-ul oil temperature in mfi? (Si daca da, cum) . Am cautat putin si prin alte parti, dar nimic.
mie imi arata temp ulei fara sa fi activat ceva.
vezi ca la inceput arata -- pana trece de vreo 50 grade
  On 08.02.2019 at 7:45, CristianH a scris:
Salutare, vin cu o intrebare pentru cunoscatori: la B7 sedan 2012 mi-ar placea ca becurile de pozitie spate, cele de pe capacul portbagajului, sa lucreze si ca becuri de frana ca cele laterale; se poate asa ceva cu VCDS? Am inteles ca la cele laterale se modifica tensiunea de alimentare pentru pozitie/frana.
Expand
Spui de "bec" sau/și led?
Am mers în spatele unui B7 cu stopuri led și parca se aprindeau toate mai puternic, la frână.
Eu am led dar spre rușinea mea nu am văzut cum se aprind...
E cam greu cand esti la volan sa vezi cum se aprind stopurile la frana :). Am becuri pe spate. Daca tot sunt aici:  ar fi interesant ca incalzirea in scaune sa porneasca automat sub o anumita temperatura interioara (sau cand o pornesti manual), sa functioneze un minut pe treapta 3 (3 LED), apoi doua minute pe trapta 2 si sa ramana pe treapta 1 pana cand opresti manual. Oare se poate asa ceva cu VCDS?
NU chiar cum vrei tu, dar in mare parte da.
Ma poti ajuta cu cateva indicatii? Am o interfata originala 3VIN.
In adaptari pe modulul de clima. retention driver seat heating.
Retine setarea făcută, chiar dacă oprești contactul. Din păcate eu am înțeles ca el vrea altceva.... Care nu se poate face.
Asa e, nu doresc sa retina setarea, vreau ceva mai interesant. Nu se poate, asta e...
DA, el vrea ceva asemanator cu O3 si G7.
Dar pentru a porni incalzirea in scaun (macar la cel al soferului) cand pornesc webasto (pe incalzire) este vreo solutie? (Pentru Passat B7)
Modificat de max308
da, apesi si butonul de incalzire scaun. ?
acum, serios... din pacate, nu.
 Solutia este alarma cu pornire motor Viper sau Pandora ( sau pornire motor Viper cu raza de actiune relativ mica), la care se modifica setarile pe retention si activa canale auxiliare. Pandora e dedicata si webasto. Asta implica ca la parasirea masinii sa activezi incalzirea scaune. Daca ai uitat ceva si ai deschis o usa s-a dus setarea....
Eu nu am avut clienti care sa se planga de frig cu webasto si de cele cateva minute cat au asteptat incalzirea in scaun,....., clientii se plang de lipsa ventilatiei  la majoritatea scaunelor sport vw, audi si eficacitatea ei la cele standard cand exista. Asta in cazul scaunelor de piele , la textil nu se pune problema....
Comoditatea de a apasa pe buton are solutii dar costul este de la 2500 la 3500 lei, desigur si alte avantaje...
Considerentele de mai sus au mai multe justificari tehnice , plecand de la banala lege a lui Ohm, avand in vedere ca rezistentele de incalzire moderne sunt carbon cu rezistenta interna minima  ( 2-4 ohmi pe element), sunt in paralel pe modul, la scaune sport exista si pe laterale, deci ajungem pe la 1-2ohmi pe scaun).
Las placerea initiatorului intrebarii sa calculeze timpul in care tensiunea baterii scade sub cea setata pentru pornire webasto ( de regula 11, 7 v).
Passat B7 este un caz fericit cu 2 baterii, dar cei 75Ah din spate  se vor "topi" rapid limitand semnificativ functionarea webasto.
Din ratiuni deja stiute , VAG nu se dezminte la solutii ieftine, releu 2-nd baterry este o ieftineala nu este un separator serios care sa nu influenteze bateriile datorita rezistentelor interne diferite ,gradului de incarcare si gradului de uzura .
In al doilea rand , incalzirile in scaun nu sunt niste chestii super safe , cred ca am vazut suficiente cazuri si am pus poze pe forum cu iminente incendii din cauza defectelor de fabricatie ale rezistentelor OEM! E drept ca unele au fost putin "ajutate" , multe cazuri de defecte se pot intampla de la spalatorie cu cei care infing genunchiul in mijlocul scaunului sa stearga parbrizul si unele la care utilizatorii au optat la scaune sport si poponetzul lor revasa peste faldurile laterale dar si masini noi la care inca mirosea a nou in interior ( era sa scriu mirosea " a chinezesc " ca orice electrocasnic nou la prima folosire).
De aceea este pe linie 15, sa fii in masina si cu fundul pe ea!
Personal evit conectarea ei la pornirile de motor, desi ar fi recomandat, Viper are cicluri de cate 12 minute de activare, la un CR, fara webasto doar ce se simte din cauza auxiliar heating electric o boare de caldura. Daca la temperaturi cu minus se seteaza timpi mai mari nu as vrea dintr-un ghinion sa spuna cineva ca i-a luat foc masina de la pornire cand ar putea sa fie de la "marea calitate" a incalzirii.
Tehnic exista solutie de pornit incalzirea in scaune la pornire webasto fara alarma , dar e doar de bifat ca se poate face, in realitare ar fi o prostie.
Modificat de Mecatronic
daca le ai pe ambele bifate nu o sa functioneze niciuna.
Deci pna la urma care bit trebuie bifat? Ca nu mai inteleg....
Am vazut tutoriale in care erau bifati 0, 1, 2, 6 altele 0, 1, 6
0, 1 sau  2 (in functie de ceea ce doresti ) si 6.
La mine e ceva ciudat, am in parbriz (care e si incalzit, mentionez poate conteaza) o camera dar nu am lane assist sau sign recognition
Atasez o poza. Decodand VINul am vazut asa:
PXX Dynamic high beam control "Dynamic Light Assist"12-way Canada seat
nu inteleg ce cauta Canada in ecuatie, are cineva idee? Sa insemne ca am DLA? Ar fi super tare asta
Pot sa mai activez ceva oare?
O alta intrebare, se poate mari intervalul de semnalizare la apasarea scurta a manetei de semnal?
Acum mi se pare ca dureaza doar cam 5 secunde, parca la vechiul passat b5 si 5.5 dura mai mult. Simt nevoia de mai mult, mi se pare ca nu e suficienta o apasare pt a face o manevra
Modificat de Manuel N.
Un search ai dat? Citeste regulamentul!!!
Poți seta câte blink uri sa facă (între 2 și 5 parca). Vezi mai sus codarea
Exista cumva posibilitatea de a modifica functia coming home/leaving home ?
As vrea ca atunci cand deblochez masina, seara, sa nu mai porneasca si faza scurta, doar led-urile. Cand o blochez, sa ramana led-urile pornite inca 30 de secunde.  Farurile sunt  Bi-xenon.
Multumesc,
Sorin
CH si LH se pot pune pe faza scurta sau pe proiectoare.
  On 23.02.2019 at 17:24, Al Bundy a scris:
Expand
Am activat 0, 1 si 6, sper sa functioneze asa.
Am modificat la coming&leaving home  sa se aprinda proiectoarele de ceata in locul fazei scurte. Acum de fiecare data cand ies din masina, proiectoarele raman pornit 30 de secunde dupa, pe cand la faza scurta trebuia sa dau un flash inainte sa cobor ca ele sa ramana pornite. Nu se poate face acelasi lucru si pt faza scurta?
ba se poate, dar inseamna ca ai codat si ch automat, nu l-ai lasat pe manual.
