Polish-are
toni
pozele promise
specificatii:
1400 W
180 mm Diametrul Tamburului
0-3000 Rotatii pe minut
Este o masina rotativa, destul de periculoasa pentru un incepator pentru ca poti arde vopseaua usor daca nu esti atent.
Alta problema este backing-plate-ul, adica cel care tine buretele (pad-ul) de polishat. Iti trebuie unul de 5-6" si eventual unul de 4" pentru zonele mai inguste. Blana si restul chestiilor de "polishat" primite cu el poti sa le arunci de pe acum, nu au ce cauta pe masina.
Iti sugerez sa te inveti intai cu ea pe un panou de la dezmembrari.
toni multumesc pentru raspunsuri :) .dupa ce am stat si am citit una alta pe un "forum de detailinng pas cu pas",foarte util cei drept, am intrat total in ceata si sincer nici nu-mi vine sa mai spal masina :D.prefer sa o las exact asa cum am adus o din Olanda,cu ciobituri de pietre si alte zgarieturi pe vopsea.sunt prea multe tipuri de solutii si denumiri si practic imi vine sa ma dau batut.
stau acum si ma gandesc la cate chinuri am putut supune vopseaua dupa taxiul lui taicamiu cu pasta Prevent luata din supermarket :Driver: .
cat despre masina cred ca o voi folosi la ce am zis si atunci cand am achitionato: " daca nu merge la polish,o bag si finisez peretii gletuiti" :D
ei, acum nu trebuie sa fi chiar asa de dezamagit, uite solutie simpla daca tot ai luat masina de polishat. Se vede ca e o masina destul de mare dar nu exagerat de mare. Ce poti face este sa-ti ceruiesti masina intr-un timp mai scurt. Cumperi dintr-un magazin specializat un burete fin pentru aplicat ceara de protectie. Te sfatuiesc sa lucrezi pe piese; aplici ceara pe piesa de caroserie sau pe burete dupa care cu masina de polishat oprita o intinzi putin, apoi in treapta 1 continui sa o intinzi uniform si treptat poti creste turatia pana la treapta 2-3 maxim!!!. Nu trebuie sa aplici presiune, masina de polishat va lucra sub greutatea proprie. Cand consideri ca ai terminat de ceruit piesa cu ajutorul unei lavete din microfibra stergi reziduu si in acelasi timp lustruiesti pana ce nu raman urme sau umbre. Atentie unde lasi laveta din microfibra sa nu fie praf pentru ca vei zgaria lacul. Ai terminat o piesa treci la urmatoarea si repeti procesul, atentie la aplicat ceara pe suprafetele din plastic ale masinii, acolo sa folosesti maxim treapta de turatie 2, intr-un fel se disipa caldura pe in metal si altfel e cu plasticele. Revenind iti recomand:
- un burete cu diametrul de 203 mm fin si moale;
- o ceara de carnauba in amestec cu ceara sintetica dar care sa nu contina compusi siliconici;
- lavete din microfibra refolosibile;
-MULTA RABDARE.
am nevoie si eu de un polish pt a scoate zgarieturile fine de pe masina, panza de paianjen, masina are luciu, dar cand sta in lumina soarelui se vad mici zgarieturi, ce polis imi recomandati sa cumpar?.....era sa uit sa se poata aplica manual
In ce zone sunt zgarieturile?
dogy_10,intreaba-l pe colegul Colin de pe forum,el iti va explica tot si te poate ajuta si cu produsele necesare pentru un polish de calitate!
Salut ,
Zgarieturile ceva mai adanci ( facute cu cheia ) , pot iesi la polish ? Stie cineva ?
zgarieturile adanci nu ies cu polish ,trebuie vopsite si dupa aia eventual polish :)
Se pot corecta in proportie de 90% prin polishare daca in prealabil sunt umplute cu vopsea la culoarea masinii.....vopseaua fiind aplicata cu ceva foarte subtire pe zgarietura , iar dupa ce se usuca sa fie smirgheluita la nivel cu restul ca intr-un final sa fie refacut luciul prin polishare
Vopsea la culoare se gaseste si sub forma unor kit-uri de retus chiar la reprezentantele auto
Sunt de acord cu ce spune angajatul, in plus daca nu doriti sa va chinuiti sa umpleti cu vopsea iar zgarietura nu este foarte vizibila, se poate incerca o operatiune de rotunjire muchiilor zgarieturii prin care aceasta devine mai putin vizibila in lumina soarelui.
Practic orice zgarietura prezinte muchii ascutite din care se reflecta lumina soarelui. Rotunjind aceste muchii aceste zgarieturi devin mai putin vizibile
Te invit sa citesti cel mai nou ghid prezent in sectiunea tutoriale care se refera exact la atenuarea efectelor zgarieturilor adanci de pe vopsea.
Bafta
Modificat de colin
As prefera sa nu se ajunga la vopsit din motive pur subiective . Sau daca da , atunci sa fie o suprafata cat mai mica . Sunt adeptul la " prima vopsea e cea mai buna " .
@colin - Multumesc pentru invitatia de a citi acel ghid . Mi se pare foarte util . Dar totusi cred ca voi lasa specialistii sa-si faca treaba . Unde nu ma pricep , nu ma bag .
Multumesc tuturor pentru sfaturile acordate !
Toate cele bune ! :) safe !
Vezi ca este unu foarte aproape :)........HINT - www.google.ro - detailing galati
Modificat de colin
inainte si dupa:
polish Formula1
inainte si dupa:
polish Formula1
Polishul este cumva din acela cu substanta de umplere? Sau este abraziv?
Daca este cu substanta de umplere, e cam nasol ca dupa vreo 2 sapalari cu spuma activa reapare zgarietura :)
nu e nimic de umplere...e polish normal abraziv
oricum am spalat masina de vreo 20 ori de atunci...si nu s-a schimbat nimic
Modificat de plus8
Salut. Am si eu o mica problema... oamenii "binevoitori" mi-au lasat si mie o urma de vreo 20-30cm pe capota si un pic pe aripa din partea pasagerului (masina e de culoare neagra). Am dat cu unghia peste zgarietura... nu se simte la unghie. Imi poate recomanda cineva vreun service/pe cineva priceput... care, se pricepe la inlaturarea acestor zgarieturi? Multumesc.
Am cateva zgarieturi destul de mari pe usa dreapta fata,masina e de culoare neagra,oare se poate remedia cu polish sau necesita revopsire?Multumesc
Daca ne arati ceva poze, te putem ajuta,
Apropos se vede alb sau nu ?
De principiu daca a trecut de stratul de vopsea, nu prea se poate remedia cu polish
Se pare ca mi-a sarit lacul pe o portiune a barii spate (partea de jos) si ma intreb daca polish-ul o sa poata estompa "pata".
O sa fac o poza pt ca este mai elocventa
Polishul taie din lac pentru al nivela zgarieturile, daca nu mai ai lac, nu mai ai ce nivela.
Asta cunosc si eu, doar ca acum nu mai stiu care ar fi alta solutie (in afara de vopsire), macar pt estompare.
Oricum deocamdata vorbim vorbe... fara poze
Modificat de Clodius
eu am o solutie de genul "scratch out" luata din germania
cu ea dispar toate zgarieturile fine... si are rol chiar de pollish... se da pe zgarieturi, se freaca pana dispare, si apoi se sterge cu o carpa curata
are efect 100%
acum ca a venit caldura vreau sa-i trag o ceara solida (parafina) de la Nigrin... pentru ca turtle wax nu gasesc
intrebarea este: pot da cu acea solutie inainte pe zgarieturi si apoi cu ceara ?
sau daca dau cu ceara, dispar si micile zgarieturi fine care se vad numai la soare ???
daniel_steaua
Am nevoie de un sfat de la un specialist.Am cumparat o masina de polishat, nu este profesionala,o prezint in cateva cuvinte:, 230 Volti, 130 WATTI,300-4000 de rot/min,pad de 240 mm cu doua huse una din lana, probabil pentru luciu si cealalta pentru polish.As vrea sa aplic singur pe masina personala urmatoarele polishuri:Menzerna Power Finish PO 203 si Menzerna Final Finish PO106 FA.Imi puteti spune daca exista riscuri ca sa ard lacul cu acest tip de masina sau daca este indicata pentru aplicarea acestor polishuri si daca da o tehnica de polishare.Sunt incepator si nu vreau sa fac ceva incorect sa fac mai mult rau decat bine.Am uitat sa specific ca principala problema pe care doresc s-o rezolv este "panza de paianjen"
