Computer Bord Minidot Vs. Maxidot
raduking
arata exact ca cel din poza :rolleyes: , deci sa inteleg ca slabe sanse
Modificat de Alinushu2007
stie cineva care sunt diferentele intre maxidot si midline care apare acum in configurator?
arata exact ca cel din poza :D , deci sa inteleg ca slabe sanse
Salut baieti si eu am tot Passat cu afisaj mic fara buton la maneta de stergatoare.Se poate seta ceva prin VAG-COm? de ex sa vad si eu consumul sau stiu ce mai se poate seta ,blocarea usilor peste o anumita viteza.Imi spune cineva daca pot modifica ceva la afijaj? daca am BC desta mic? Sau daca cumpar altu de pe ebay atunci pot umbla?
@ioioflix: Functia de blocarea usilor nu se poate activa nici pe BC minidot :))
Se face doar cu ajutorul vag-comului
Consumul, range-ul si alte functii care le are un BC, nu se pot activa daca nu exista afisaj corespunzator.
Sfatul meu, daca tot te descurci pe ebay, incearca sa cauti unu cu BC maxidot direct si iti rezolvi dupa o droaie de chestii :)
Sunt posesorul unui VW Passat B6 - 2006, 1.9TDI, 105cp, echipat cu bord cu display mic ( jumatate ) care imi afișează numai ora, temperatura, nr. total de km. și kilometrajul zilnic. Aș dori să știu dacă există posibilitatea instalării / activarii computerului de bord ( consum mediu, instant, range,etc ). Am citit ca la audi B6 se cumpara maneta stergatoare cu butoane pentru BC, ceva fire si se poate activa. Merge si pe Passat B6, dacă da, va rog ajutati-ma si pe mine cu cateva sfaturi.
Va multumesc anticipat.
Ti s-a mai raspuns, nu se poate ca la audi. Si nu mai intreba peste tot, pune mana si citeste.
(...) echipat cu bord cu display mic ( jumatate ) care imi afișează numai ora, temperatura, nr. total de km. și kilometrajul zilnic. (...)
Cum am mai raspuns si cu cateva posturi in urma, ce ai prezentat tu, nu este computer de bord mic
Salutare am montat pe un vw passat 2006 un BC "minidot" si as vrea sa montez varianta "maxidot".Stiti care este procedura,eventual costurile?Multumesc.
salut ,sunt nou posesor de passat b6 comfortline 2.0 tdi dsg in graba nu mi-am dat seama ca nu are computer bord .spune-mi te rog unde ai reusit sa-ti montezi bc-ul .Merci
azi conduceam si dintr-o data a disparut afisajul de pe dispeleiul central si nici k a mai aparut...are cineva o idee ce pot face?
Am BC mare, plec in concediu si vreau sa-mi arate consumul si alte date pe toata distanta adica 1050km dar daca resetez BC1(adica de la ultima pornire), daca ma opresc undeva pe drum, el calculeaza de acolo si nu de acasa. PT a avea la destinatie date despre toata calatoria chiar daca ma opresc pe drum trebuie sa resetez BC2 sau nu?
Multumesc anticipat!
Resetezi BC2 cand pleci de acasa si o sa ai toate datele in meniul 2, pe tot parcursul calatoriei, fara sa mai faci vreo modificare!
Modificat de D@ny
Asta inseamna sa pierd toate datele de cateva mii de km?(resetand BC2) altfel nu se poate?sau nu inteleg eu bine?
Iti par date atat de pretioase? Nu ai alta varianta!
Nu i vorba ca sunt pretioase dar am masina de vreo luna si voiam sa vad pe parcursul a vreo 5-6 luni care imi e consumul mediu in oras, atata tot.Pana la urma nu am variante si o sa-l resetez.Merci!
La mine nu coincide cu realitatea consumul dat de optiunea 2 a CB. Nu stiu daca la voi e la fel. Prima optiune arata ok. Asta verificat la pompa.
Nu stiu cum ai tras tu concluzia asta pentru ca informatiile de pe CB2 sunt din aceeasi sursa ca si CB1 numai ca pe o perioada mai mare de timp sau kilometrii (pana la 99 59 ore sau 9999 km) ...
Sunt nou pe acest forum, dar vreau ca cei care sunt in situatia de a nu avea computer bord (BC), cum am fost si eu, sa stie ca se poate face instalare de BC. Si cheltuielile nu sunt foarte mari daca stii sa cauti putin pe Internet.
Asa ca sa va spun povestea mea.
Eu am trecut direct la Maxi Dot considerand ca daca fac un pas macar sa il fac pana la capat.
Aveam deja tempomat, ceea ce implica (conform datelor VW) ca aveam si hardware BC in placa de sub volan - steering wheel column board - (sunt 3 variante de ale acestei placi de sub volan: una care nu are tempomat si nici BC, una care are si tempomat si BC, si una care le are pe amandoua plus posibilitatea de comenzi pe volan). Eu nu aveam hardware-ul de afisaj (instrument cluster) si cel de control (maneta de stergatoare care are in plus butoanele de BC).
Primul lucru a fost sa ma interesez de cele doua componente: am gasit la un coleg de forum instrument clusterul Maxi Dot (150E) si am gasit si maneta de BC (pe okazii.ro la 200 RON).
Am intrat in legatura cu un tip care anunta pe internet ca face instalari de BC si tot felul de adaptari, dar un tip tare neserios si cam pe dinafara. Mi-a spus ca este complicat fiindca bordului de Passat B6 2007 nu i se poate citi pinul de la imobilizator (sau ceva de genul asta) si din cauza aceasta nu se poate schimba instrument cluster-ul. Am vorbit cu colegul nostru de la care am luat instrument cluster-ul (IC) si am aflat cu surpriza ca IC-ul este plug & play si nu necesita nici-o adaptare speciala. :rolleyes: Omul avea dreptate fiindca am fost la el si a facut schimbarea de IC in 20-30 minute.
Zilele trecute am intrebat la BRADY TRADE si mi-au zis ca ma costa 150 RON sa imi monteze maneta dar fiindca am fost in Pitesti in WE am zis sa merg la un service de acolo. Mi-au cerut 80 RON pt manopera. Partea de suspans a fost cand a trebuit sa dam jos maneta de BC din ansamblu (cand am cumparat maneta de BC, tipul mi-a dat-o impreuna cu maneta de semnalizator) si au sarit niste subansambluri, dar nu a fost greu de gasit pozitiile originale.
La final am avut parte de alta parte de suspans. Cand am pornit masina, erau aprinsi martorii de la ESP, airbag (a trebuit sa fie dat jos pt a accesa blocul de manete), si de volan. Toti mai putin martorul de volan au fost anulati cu Vag-Com-ul dar nu mai mergea steering assist si in VAG-com apareau ceva erori de steering angle.
Cu chiu cu vai tipii au reusit sa faca adaptarea la volan, a pornit asistarea, a disparut si martorul de volan de pe bord, s-a activat optiunea de BC in VAG-COM si gata. Am testat si acum pot vedea si eu consumul instantaneu (off-topic: am ramas surprins de consumul pe autostrada A1, cruise control activ 140 KMH, consum 5.8 l/100KM, ma asteptam la mai mult :) )
In plus, cei care nu au tempomat, vor trebui sa cumpere "steering wheel column board", placa de sub volan. Se schimba foarte usor.
Restul de informatii se gasesc pe internet, o resursa aproximativa ar fi aici: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?2938601
mars01
Sal.,
Ai luat bordul cumva de la colegul popilam ?
Multumesc .
Modificat de @DRI@N
Exact. El l-a montat dar acum banuiesc ca am un contact imperfect. Am lasat masina in soare si cand am deschis usa s-a aprins ecranul MaxiDot dar in loc de imaginea masinii cu usa deschisa au aparut foarte multi pixeli aiurea,
imaginea se actualiza din cand in cand, uneori aparea cum trebuie, apoi in cateva secunde se distorsiona. Foarte ciudat. Am incercat sa pornesc masina, sa o opresc. Degeaba. Doar dupa ce am circulat cam 10 minute si-a revenit de la sine.
Dimineata cand pornesc nu sunt probleme. Poate si fiindca este mai racoare. Ati mai auzit de chestia asta? Merci.
Modificat de mars01
In sfarsit un post clar si la obiect.Mai este cel putin un topic in care se vorbeste despre posibilitatea schimbarii ic,dar nimic concret,numai vorbe aiurea .Felicitari pentru schimbare si sper sa ne mai dai informatii daca mai avem nevoie pentru ca si eu vreau sa pun maxidot si colegul @dri@an.Deci e clara treaba cu acel pin(povesti),nu degeaba se gasesc pe ebay atatea IC second .Baga si o poza .
P.S :inseamna ca e un lucru bun ca am comenzi pe volan,nu mai trebuie maneta :D
Treaba cu codul PIN e valabila doar la passat B6, care are IMMO in modulul de blocare a coloanei de volan.
Sa inteleg ca sunt mai multe variante de Passat B6/3C ? Unele care au imobilizatorul in modulul de blocare a coloanei de volan (probabil te referi la "steering wheel column board") si unele la care, conform colegului @DiagnozaAuto "im*o este stocat in 3 locatii,01+05+46....adica ecu motor,elv (electronic lock vehicle) si modul comfort".
In tot cazul, in masura in care pot da informatii detaliate, sigur ca voi ajuta. Nu am facut eu operatiunea dar am asistat.
Schimbarea instrument cluster-ului este foarte usoara, iar in partea cu schimbarea manetei este mai greu de tras de clemele alea metalice din spatele volanului prin care este prins airbag-ul. La mine una dintre cleme nu vroia si pace sa dea drumul la airbag. Mai dificil pare sa fie cu adaptarea volanului din Vag-Com dar si aici cred ca daca se citesc cu atentie informatiile de pe site-ul Ross-Tech Wiki e imposibil sa nu se reuseasca.
@TVS in cazul tau, daca ai tempomat, atunci tot ce ai nevoie este sa schimbi IC-ul (daca ai ghinionul sa fii in cazul amintit de colegul @Al Bundy, pui frumos la loc IC-ul original si cauti pe cineva care sa aiba VAG Commander - alt soft decat VAG-COM si care sa citeasca pinul IMMO bord vechi si bord nou).
Ca sa schimbi IC-ul tot ce trebuie facut este sa dai jos ornamentul de sub IC ("bara" lunga), deblochezi volanul si tragi la maxim spre tine si in jos. Apoi dai jos capacul de plastic de deasupra volanului (intre volan si bord) - aceasta este prins in niste clipsuri, se apasa pe el si cu un briceag sau ceva ascutit se forteaza cu grija desfacerea clipsurilor intr-o parte si pe urma si in partea cealalta (stanga-dreapta).
[[[[ Capacul de jos are un surub pe la jumatatea sa, asezat central intr-o adancitura. Mai are si doua suruburi in fata, care sunt accesibile alternativ, prin rotirea volanului la 90 grade mai intai intr-o directie si apoi in cealalta fata de pozitia normala. Rotirea volanului se poate face numai cu cheia in contact. Dar nu cred ca o sa ai nevoie sa dai jos capacul de jos, acestea sunt informatii orientative, necesare doar daca trebuie sa schimbi maneta si/sau computerul de coloana - steering wheel column computer, caz in care trebuie dat jos si airbag-ul ]]]]
Bordul (IC-ul) este prins in 2 suruburi in partea sa de jos si care sunt usor accesibile. Le dai jos si pur si simplu tragi de IC, care este infipt intr-o mufa. Asta este partea hardware.
Mai ramane de facut codarea unor biti cu VAG-COM-ul prin care ii spui masinii ca ai bord computer SI ca ai volan cu comenzi, cum se face se gaseste in linkul care l-am dat anterior (citez mai jos portiuni din acel link http://forums.vwvortex.com/showthread.php?2938601)
"The following is the label file for 16 – Steering Wheel which needs to be rejigerred.
Those are the codes for the Passat B6
xxxxxx: Voice Operation (Symbols)
0 - No Voice Operation (Standard Symbols)
1 - Voice Operation (Modified Symbols)
x?xxxxx: Country (Parking Light)
0 - Rest of World (with Parking Light)
1 - North America (without Parking Light)
xx?xxxx: Vehicle Type
0 - Normal Vehicle
1 - Special Purpose Vehicle (e.g. Taxi)
xxx?xxx: Transmission
0 - Manual Transmission
1 - Automatic Transmission
xxxx?xx: Steering Wheel/Tiptronic
0 - without Multi-Function Steering Wheel
1 - with Multi-Function Steering Wheel / without Tiptronic
2 - with Multi-Function Steering Wheel / with Tiptronic
xxxxx?x: Cruise Control
0 - wiithout Cruise Control System
1 - with 6 Position Cruise Control System
2 - with 6 Position Cruise Control System and Distance Regulation
xxxxxx?: Rear Wiper/Board Computer
1 - without Rear Wiper (Sedan) / without Board Computer
2 - with Rear Wiper (Wagon) / without Board Computer
3 - without Rear Wiper (Sedan) / with Board Computer
4 - with Rear Wiper (Wagon) / with Board Computer
ATENTIE cand se lucreaza la airbag. Acesta poate sa se activeze daca scoateti mufele cu bateria conectata sau daca il bruscati. Eu zic ca mai bine dati cateva zeci de lei, 100 lei, si mergeti intr-un service unde sunt oameni care se pricep si au mai umblat cu airbag-uri si cu o surubelnita. Ce mai conteaza 100 lei cand trebuie sa dati vreo 600-800 lei pentru restul de componente...
In alta ordine de idei, poate ma ajutati voi cu ceva informatii. Sincer eu nu am vazut cum functioneaza un BC MaxiDot si din ce citesc in cartea tehnica se pare ca ar trebui sa imi apara un meniu de configurare. Spun ar trebui fiindca mie nu imi apare acel HauptMenu, Main Menu sau cum so mai numi.
Dupa ce pun cheia, tot ce pot face este ca prin apasarea butoanelor sus-jos din capatul manetei de stergatoare, sa browsez prin mai multe ecrane, unele avand cifra 1 in coltul ecranului, si altele cifra 2 (am inteles ca sunt cele 2 memorii). Nu le-am retinut dar parca sunt asa: RANGE, CONSUMPTION (instantaneu), CONSUMPTION (medie pe 100KM), SPEED LIMIT, TRIP, Durata calatoriei, si inca doua-trei ecrane cu alte informatii. Prin apasarea butonului din partea inferioara a manetei de stergatoare (RESET/ZERO) pot reseta unele statistici. Cam atat.
Din ce am citit pe forum ar trebui sa pot face si unele setari cum ar fi Coming Home/Leaving Home, inchiderea usilor dupa depasirea vitezei de 15 KMH etc. Ma puteti lamuri cum pot accesa aceste meniuri?
O varianta ar fi ca eu sa am un soft vechi pe calculatorul de sub volan, cel care are BC-ul in el. Se poate face update la softul acela?
Modificat de mars01
Meniul de configurare e posibil sa nu apara deoarece nu ai activat confort menu. Privind pixelii si update-ul de firmware, o verificare cu VAS ar fi utila.
