Computer Bord Minidot Vs. Maxidot
raduking
cu VAG.COM nu se poate rezolva? (informativ intreb, nu am aceasta problema)
mai am o intrebare, am maxi-dot si vreau sa stiu cum pot seta sa mi se inchida usile dupa o anumita viteza.....sau pana la urma tot la VAG.COM ajung?
Modificat de Alinushu2007
@Alinushu2007 - da, se face din vag com, dar si din BC daca ai maxi dot. Pentru adaptari, citeste aici:http://vwforum.ro/index.php?showtopic=59687
astazi cand am pornit masina am vazut ca mi-a clipit de cateva ori temperatura exterioara pe maxidot, imi arata 4*C si in fata lui un fulg :frigbaitata: ce vrea sa simbolizeze toata chestia asta? ca vine sezonul rece si tre sa ma pregatesc pentru iarna sau ?
Te avertizeaza ca de la temperatura asta la nivelul solului se poate forma polei si sa fii prudent :frigbaitata:
Asa face cand temperatura ajunge la 4 grade. Te atentioneaza ca e posibil sa dai si de gheata pe drum.
Am avut acum ceva timp disparut din BC meniul convenience si am rezolvat prin deconectarea bateriei timp de 1h. Acum am observat ca a disparut din nou! Ce e de facut? Trebuie sa ma joc asa, cu deconectarea bateriei, la nesfirsit sau e altceva?
Nu ai ce sa ii faci. Asa am patit si eu, am fost si la reprezentanta (Serpico Craiova), au dat din colt in colt..... Acum nu ma mai deranjeaza ca nu mai am meniul Confort sau Convenience (am observat ca daca tin 1 ora luata bateria imi revine meniul cu numele Confort, daca las mai putin apare cu Convenience). In concluzie mi-am facut setarile cum am vrut eu si chiar daca a disparut ele se pastreaza, daca vreau sa le modific cumva il reactivez prin scoterea bornei. Tare nu ???!!!! Cam incep sa ma satur de masina asta, dar pana nu o termin de platit nu ma despart de ea. In afara de problema asta nu am avut nimic cu ea, poate becul de la bricheta care nu stiu cum se schimba.
am fost la service de doua ori pina acum pe tema asta. Prima data mi-au facut o scanare pentru a o trimite la Bucuresti. A doua oara iar mi-au facut scanarea si au zis ca ma vor suna in 3 zile sa-mi comunice ce a spus Bucurestiul. Nu m-au sunat dar am sunat eu si am aflat ca trebuie sa ma duc la ei sa-mi faca o resoftare la masina. Am de atunci 2 luni si nu am reusit sa ma duc la ei, dar nici nu mi-a mai disparut de atunci meniul Convenience.
dar la ce foloseste acest Convenience? ca parca sa zic ca nici eu nu l-am vazut pe la mine ....sau e unul si acelasi lucru cu Confort ?...si in cele dn urma la ce folosesc acestea ?
Nu a gasit nimeni o alta solutie pentru a aparea din nou meniul Convenience, BC Plus, in afara de deconectarea bateriei? (exemplu cu VAG COM-ul)
cu vagcom-ul cum se procedeaza pentru a aparea din nou meniul Conveniences ? stie cineva procedura?
Convenience e acelasi cu Komfort.
Am observat ca la mine dispare acest meniu(acu' a disparut din nou!) cind folosesc a doua cheie (folosesc o singura cheie regulat, pe cea de-a doua f f foarte rar). A disparut meniul si setarea de limba a trecut din Engleza in Germana cind am folosit cheia a doua.
si ce optiuni ar trebui sa se afle in acest meniu Confort? la mine scrie Confort indic (banuiesc ca Confort Indicator vrea sa insemne) si pot sa setez sa ii dau On sau Off....asa este la toata lumea ?
Atasez si o poza a meniului Convenience insa este de la un Tiguan
In meniul confort(=convenience) sunt optiunile din poza de mai sus. la mine e Convenience cind limba e setata pe engleza si Konfort cind e setata limba in germana.
ciudat la mine in meniul Confort am decat On, Off si Back
Confort indicator se refera la functia de confort a semnalului, da 3 semnala cand dai maneta spre stanga sau spre dreapta fara sa raman blocata in acea pozitie.
Nu prea am eu idee, dar o prietena m-a rugat sa ii resetez BC ca ii aparea SERVICE JETZ. Am citit aici pe forum si am reusit marea operatiune. Dar ea are cred maxi-dot (e ecranul mare) si nu am gasit in meniu (MFA) sa ii schimb in limba engleza. Poate sa fie maxi-dot si sa nu aiba meniurile de care vorbiti voi? si sa mearga doar cu vag-comul? (passat B6)
multumesc
Si cum faci sa apara din nou?
Deconectez bateria o ora. Asa am rezolvat de doua ori pana acum.
am BC+ si am observat ca atunci cand umblu prin meniuri am un asa zis "fade" la trecerea de la un meniu la altul, eu pun toate astea pe seama ca au inghetat cristalele lichide ale ecranului, la fel se intampla si la voi?
Se poate schimba minidotul cu maxidot, e suficient de schimbat doar clusterul? sau trebuie si ceasurile ? Cam la ce costuri se ridica operatia ?
Dupa cate stiu eu trebuie ceasurile cu totul, totusi am auzit ca se poate si invers de la cineva care zicea ca asa a schimbat , si eu astept o parere de la cineva care stie sigr treaba asta.
Am intrebat la dealer si au spus ... clar alte ceasuri.Bine pt ei e simplu ....
am un prieten care acum cateva zilea si-a luat un Passat si are MiniDot, si m-a rugat sa ii arat cum poate vedea cat la % ii consuma masina, tin sa mentionez ca el nu are buton pe maneta de la stergatoare cu ajutorul caruia sa schimb ceva, decat cel de temporizare si atat.Ii arata decat data, temperatura, km si trip. Exista posibilitatea in vreun fel sa imi afiseze consumul %?
Daca ii arata doar atat, ala nu'i macar nici computer de bord mini-dot :)
KM, Trip-ul, Data si/sau Ora trebuie sa fie afisate in vitezometru respectiv turometru, nu pe mijloc... (cel putin asta am inteles eu din postul tau :icon_thumright:)
Modificat de Riddler
