Computer Bord Minidot Vs. Maxidot
raduking
Am activat si eu in aceasta seara COMING/LEAVING HOME pe al meu BC Maxidot si functiile apar ca submeniuri in meniul Lights & vision.
Nu stiu cat sunt de utile, dar a fos o dambla de-a mea si sunt foarte happy ca in sfarsit am reusit sa ii dau de cap (de fapt persoana cu VAG-COM-ul).
Procedura de activare (adica exact ce module se acceseaza, ce bytes se modifica, noile valori etc.) nu o pui si tu aici ?! :blah:
Pai NU! Ca nu am facut eu modificarile si oricum NU MA PRICEP LA VAG-COM, dar pot sa vorbesc cu persoana care m-a ajutat si poate descrie ea procedura.
Si eu am activat Coming/Leaving Home pe ComfortLine prin Vag-com. initial nu stiam cu functioneaza ,iar intamplator ma plimbam prin meniu si am vazut k aparuse in meniu.Nu stiu sa va dau informatii deoarce si eu am apelat la un prieten.
Dupa ce ramai fara baterie in 2 ani...o sa ti se para inutile aceste functii. Consumul este foarte mare si se face pe "stomacul gol" al bateriei.
Eu le-am dezactivat.
Groove...
1. si casetofonul merge tot cu bateria "pe stomacul gol", atunci cand asculti fara sa pornesti motorul, iar 10secunde de iluminat nu mi se par multe.
2. eu oricum aprindeam luminile cum urcam in masina si NUMAI ASA merg cu ele, iar acum se aprind singure la pornirea motorului, avantaj eu.
3. mi se pare ca m-au scutit de un "tic deja format", acela de a mai umbla la comutator si imi si satisface dorinta/nevoia/utilitatea de a merege numai cu luminile de faza scurta aprinse, indiferent de perioada zilei si de locul unde circul...sunt mult mai vizibil in trafic asa si recomand!
Ideea e asa:
Eu am astea activate din VAS.
Asta vara am ramas fara baterie in Thassos..(cel mai cretin loc de pe lume unde sa ramai fara baterie)
Am pornit-o cu cabluri (de la un C3..hihihi) am meeers vreo trei ore pe toate coclaurile in trII la 2500 rot/min ca sa se incarce..
DRACI! Din cauza farurilor aprinse...nimic!
Asa ca sunt momente in care iti bagi....in ele de CH/LH
Dar de ce ai mers cu 2500 rpm ?! ... doar asa se incarca bateria ?! :vaidecapulmeu:
P.S.: Daca doar la treapta aia se incarca bateria, n-ai specificat treapta de viteza cu care trebuie mers la respectiva rotatie...
Modificat de Riddler
V i c t o r
Se zice (umbla vorba :) ) ca daca mergi cu masina mai turata se incarca mai repede bateria... Treaba asta era valabila la primele Dacii care aveau releul mecanic si nu electronic. Ideea este ca daca ti s-a descarcat bateria, dupa ce pornesti masina cu cabluri de la un alt autoturism, sa opresti consumatorii 2-3 ore (lumini, radio-cd, aer conditionat si ce mai ai prin priza masinii - detector, gps etc.).
Aha, deci e bine ca si pe mine m-a prins vreme cu bateria descarcata si dupa ce-am pornito m-am plimbat vreo 2 ore fara pe liniste... :blah:
P.S.: Am cam fost offtopic pe-aici... sper sa nu se supere vreun coleg moderator :))
Paul Sarstiuc
Buna seara tuturor.
De acum cateva zile sunt un fericit posesor la unui Passat B6 (Passat Limuzina 2007 - parca asa ii zice).
Modelul (cu al doilea nivel de echipare) nu are computer de bord si insist sa imi pu unul. Se poate pune? Cam care ar fi costurile?
PS: Eventual si o persoana de contact care face asta ar fi de preferat! :lol:
Va multumesc,
Paul.
PS: Am citit pe forum oarecum in categoria Passat B6 dar nu am gasit mai nimic legat de computer bord. (In schimb am gasit la tips&tricks de nu imi vine sa cred! :) )
rifflections
Computer de bord are 100%. Poate ca nu ai ecranul ala mare, adica MaxiDot-ul. Se poate pune dar costurile ar fi astronomice...
Paul Sarstiuc
  kadettro a scris:
Se poate pune doar daca schimbi ceasurile cu totul, operatie destul de costisitoare si complicata...
Cat de costisitoare este? Ma intereseaza foarte mult sa imi pun computer de bord. Persoana de la care am "preluat" masina nu a vrut aceasta functie insa mie imi este foarte folositoare!
Multumesc anticipat!
cum s-a scris si mai sus cam in jur de 1000....1500 euro plus manopera
asta daca nu gasesti pe e-bay.de ceasuri de bord cu computer
au mi-am luat pt golf IV cu minidot la 120 euro acolo si 25 euro transport
urmeaza maneta 200 roni si senzoru de temperatura cam 80 ron
restu este partea de software(adaptare etc)
toate cele bune
Sunt posesorul unui VW Passat B6 - 2006, fără IMF (indicator multifuncțional) sau BC, cum doriți.
Sper ca scriu unde trebuie, am o problema cu BC-ul (MiniDot) pana acum o saptamana consumul la % era la 9.0% si scadea/crestea foarte greu adica doar la drum lung pe minus sau la multe shcimbari de a1a - a2a prin oras,pe plus. Acum consumul imi apare 15.5% - 16.4% 17% s.a.m.d, am mai patit odata chestia asta cred ca iarna trecuta la frig destul de mare sa fie oare un senzor de temperatura prajit? o problema mai grava? sau se poate ignora,la modul ca nu afecteaza cu nimic consumul adevarat al masinii?
Victor.
Sal. Azi am remarcat ca mi`a disparut meniul CONVENIENCE din BC. Sa deconectez bateria pt o ora poate o rezolv sau este vreo alta solutie? Any ideas?
Asta e singura care a functionat pana acum, asa ca...incearc-o si tu.
eu am rezolvat-o adica mi-au spus mai multi ca este in regula cu oscilatul si cu cresterea consumului pe loc.
thanks for help.
  alexx22 a scris:
Subscriu.Ai rezolvat?
eu am rezolvat prin deconectarea bateriei timp de o ora.
Azi am deconectat bateria 7 ore.Degeaba.
Am avut acum ceva timp disparut din BC meniul convenience si am rezolvat prin deconectarea bateriei timp de 1h. Acum am observat ca a disparut din nou! Ce e de facut? Trebuie sa ma joc asa, cu deconectarea bateriei, la nesfirsit sau e altceva?
Am inteles ca trebuie upgrade de soft
