Computer Bord Minidot Vs. Maxidot
raduking
hehe, ma bucur ca ti-a fost de folos si ca ti-ai rezolvat problema :Driver:
iar "raurile de bere" o sa le impart cu colegul criv pt ca el a descoperit smecheria aceasta ;)
...daca vrei sa afli mai multe detalii si sa intelegi mecanismul citeste postul acesta + urmatoarele 2 :D
;) safe
Riddler
Velocity_Warrior
Poate aici sunt :ceuameni: dar n-am gasit alt topic mai potrivit si nici nu am vrut sa deschid unul nou. Poate s-a mai discutat despre chestia asta, desi n-am gasit nimic referitor. Rog un moderator daca gaseste alt loc potrivit sa mute acest in consecinta.
Ieri stateam si studiam PDF-ul despre modelul Passat de pe site-ul oficial din Germania al VW.
Se pare ca nemtii au, sau vor renunta de tot la combinatia albastru-rosu si vor trece pe acea tenta de alb ca la G6 si Passat CC.
Daca aruncati o privire asupra PDF-ului aici veti observa ca modelele noi de Passat au bordul gen Passat CC. Sunt schimbate atat ceasurile cat si ecranul computer-ului de bord.
Inca n-am vazut cum arata noaptea o astfel de combinatie dar cel mai sigur ca nu are cum sa nu placa. Multi or sa ramana dezamagiti ca nu vor mai gasi combinatia "clasica" de albastru cu rosu :(
nu esti offtopic deloc, informatia este foarte utila si binevenita
scotocind pe net dupa ce-am citit prin PDF-ul respectiv am dat peste urmatoarele poze
cred ca tenta asta cu alb+rosu este o chestie noua din partea celor de la VW :cool:
vad ca si la noua Octavia 2 FaceLift au schimbat iluminarea bordului in tena alb-rosie ;) ....curios daca si la Seat vor face schimbul la fel :D
oricum mare pacat pt ca au renuntat la combinatia rosu+albastru :D
Modificat de Riddler
Sorry daca am intervenit off-topic dar am mai citit pe niste pagini anterioare, pe acest topic, discutii despre Sound System, iar daca am gresit destinatia topic-ului rog vre-un moderator sa ma transfere spre un alt topic cuvenit...
Deci, cine stie cum functioneaza "SPEED VOL. ADJUST".... Am Optiunea de a-mi alege "OFF", sau "1" 2 sau 3... Aceasta functie ar fi urmatoarea: Cu cit mai repede te deplasezi cu atat volumul sunetului creste, si invers, cand opresti la semafor, volumul sunetului scade... am eu dreptate sau nu...?
Problema e ca la mine nu observ nici o diferenta... deci cum as putea activa aceasta functie...?
Modelul Sistemului meu e ca-n poza...
"SPEED VOLUME ADJUST" e ca sa-ti mareasca intensitatea volumului cu cat creste viteza si turatiile motorului (ca deh, dupa nu mai intelegi nici melodia si motorul incepe sa se auda in surdina), numai ca din cate am observat la mine, acest sistem e doar pe un singur principiu: "mi-l creste concomitent cu cat creste viteza, dar sa mi-l scanda cand ma opresc de tot sau la vreun semafor n-am vazut"
...nu mai zic ca am ajuns de multe ori la destinatie cu muzica urland inauntru, de zici ca dadeam un party in masina :)
ar fi fost interesant ca acest sistem sa poata slabi si din intenstiate volumului cu cat viteza de deplasare scade, dar poate vom vedea "completarea" la acest sistem pe urmatorul model de passat sau pe facelift :D
activeaza-ti functia (ca tot ai BC+ si volan multi), seteaza "3" si dupa mergi cu masinuta, dar oricum diferentele sesizabile le vei vedea abia dupa 70 - 90 km/h in colo, in oras nu observi :D (eu abia de la 90km/h incepe sa simt diferenta, mai ales cand fac cate o depasire, unde turez motorul pana pe la 3500 rpm)
Multumesc mult Ridller, am s-o incerc, eu am testat la o Toyota Avalon 2008, acolo sa vezi cum se simte... nu conteaza unde te afli si ce faci, ca faci depasire sau opresti la semafor... chiar e super...
Eu nu am functia de Speed Volume Adjust in BC+ (sau nu stiu eu unde sa caut ) in schimb o am la Radio Cd (sub alta denumire ) si imi micsoreaza volumul atunci cand viteza scade.
La mine functioneste :rolleyes:
La CD cand pornesc in trafic dau un anumit volum. Cand depasesc o anumita viteza creste in intensitate iar cand scade viteza, scade si volumul inapoi la cat il setasem eu. Dar nu am umblat la setari, asa era de cand am cumparat-o.
lol, atunci inseamana ca la mine au "uitat" sa-i seteze si partea "miscorarea volum la scaderea vitezi..." :D
trebuie sa vad poate ma ajuta vreun coleg cu vag-ul sa mai "gadil" putin sistemu :rolleyes:
Cand am zis ca "am cumparat-o" ma refeream cand am luat-o de la proprietar
Functia despre care vorbiti se numeste "GALA" si e gaseste in general in meniul HU.
Dar despre asta, in alt topic :icon_thumright:
Cred ca am o problema cu computerul de bord. De aproape o saptamana, consumul mediu sta fixat la 7,4l/100km si nu se mai modifica. Inainte cand o porneam, aveam un consum mai ridicat, apoi scadea, daca era traficul mai mare crestea, etc. Acum nu se mai misca deloc. A ramas pe 7,4. E normal?
Probabil ai intrat in meniul 2, unde iti arata consumul mediu pe ultimiile sute/mii km si de aceea ramane nemiscat.
Multumesc. Ai dreptate. Cu ocazia asta am aflat ca exista si meniul 2.
am un computer bord, cel standard. as putea adauga in plus ceva, in afara de ceea ce imi afiseaza?
sau as putea dauga un nou computer bord, cu ecran mai mare si care sa imi afiseze " de ex. care use e deschisa " si mult mai multe?
Daca esti dispus sa dai intre 1000 si 1500 EUR pe un nou set de ceasuri de bord cu BC plus (maxidot) + manopera de schimbare si implementare, atunci merge :P
Te va duce cu totul pe la un 2000-2500 iepuroi frumosi :D
Poate ai bafta si gasesti un passat avariat, cu dauna totala, dar cu ceasurile intregi si poate asa mai scazi costurile, dar nu cu mult...
Alegerea e a ta :lol:
Dupa ce am frunzarit cartea masinii si nu am gasit nimic convingator, va intreb pe voi...
In meniul BC am:
1. CONVENIENCE - CONV. MODE - OFF/ALL/DRIVER si nu stiu la ce foloseste, eu tinandu-l in pozitia ALL:
2. LIGHTS & VISION - CONFORT INDIC. - ON/OFF si nu stiu la ce foloseste, eu tinandu-l in pozitia ON:
Astfel ca rog pe cei mai "cititi" ca mine sa ma lamureasca. Multumesc!
Ps: pe de alta parte, printr-un VAG-COM, mi s-a activat functia COMING HOME, insa nu si cea de LEAVING HOME. Nu a fost gasita in VAG-COM, asa ca daca poate cineva sa ofere cateva detalii despre cum as putea sa gasesc si functia de LEAVING HOME, i-as fi vesnic indatorat! :D
MULTUMESC!
Convenience mode e pentru geamuri
Adica cand inchizi masina si ti apasat in continuare butonul de inchidere, daca ai geamuri deschise, acestea se inchid si ele. Valabil si cand vrei sa le lasi jos, apesi unlock si ti apasat pana unde vrei sa se deschida geamurile :P
De aceea si optiunea OFF--nu se inchid/deschid din telecomanda
ALL--toate se inchid/deschid din telecomanda
Driver-- doar geamul de la sofer se inchide/deschide din telecomanda
Comfort indicator nu stiu ce face. Ai incercat off?
Cat despre functia leave home/coming home ar trebui sa o ai ....vad ca ai computer plus(adica mare) ciudat...eu le am fara sa fi activat din Vag-com
Modificat de Caal-Shto
Din cate stiu Coming home/leaving home sunt in computer de bord plus(din fabrica) doar daca ai senzor lumini/ploaie.
  CT 10 VWP a scris:
Ps: pe de alta parte, printr-un VAG-COM, mi s-a activat functia COMING HOME, insa nu si cea de LEAVING HOME. Nu a fost gasita in VAG-COM, asa ca daca poate cineva sa ofere cateva detalii despre cum as putea sa gasesc si functia de LEAVING HOME, i-as fi vesnic indatorat! :P
MULTUMESC!
Sper sa te ajute -> Passat 3C Adaptations/Long codings :rr:
Pt ajutor cu limba "nemtzeasca" se foloseste Google Translate :D
:P safe
  Caal-Shto a scris:
Cand e ON, atunci cand dai scurt de maneta de semnalizare, va semnaliza de 3 ori. Daca e OFF, va semnaliza decat o data. :emthup:
Asta cred ca nici aia de la VW nu o stiau. La tine chiar merge?
Da, merge. O sa postez si la "Lucruri pe care nu le-ati descoperit inca". :)
se poate activa din VAG COM meniul lights & vision daca nu ai ca optionale pachetul de lumini si vizibilitate? Macar pentru activarea / dezactivarea semnalizarii de 3 ori care uneori e enervanta.
rifflections
Da, se poate. Eu mi-am activat functia de coming home/leaving home cand mi-am facut chiptuning-ul la Mihnea.
P.s. Semnalizarea de 3 ori e f utila, in oras doar aia o folosesc
