Showing results for tags 'bujii incandescente'.
S-au găsit 2 rezultate
Dupa pornire ramane aprins in bord martorul "check engine" si clipoceste "Glowplug" (indicatorul de bujii incandescente - spirala cu doua bucle in jos) si nu se mai tureaza motorul peste 3000 de ture. Toate astea au aparut dupa ce am avut probleme cu turbosuflanta: A fluierat vreo cativa km fara sa afiseze nimic in bord, apoi la peste 2000 de ture se aprindea in bord indicatorul de bujii incandescente si daca opream motorul si porneam din nou disparea eroarea. Pana sa ajung eu cu ea la service s-a rupt axul la turbina (nu mai fluiera) si apoi a mai aparut in bord si martorul "check engine" care nu mai disparea la repornire motor. La service imi spune ca este infundat si filtrul de particule. Am reparat turbina la alt service, a montat-o mecanicul, a curatat si filtrul de particule cu o substanta chimica, am schimbat uleiul si filtrul de ulei, dar la final ramane in bord martorul "check engine", clipoceste "Glowplug", si nu se mai tureaza motorul. A resetat erorile cu softul de diagnoza dar tot la fel se comporta. Acum nu stiu ce sa fac pentru ca nu functioneaza in parametri si este inca in service.
- 14 replici
- turbosuflanta
- glowplug
- (şi încă 4 )
Salutare, am si eu o problema cu passat-ul meu. Dimineata dupa o noapte de stat in frig, cand pun contactul martorul de la bujii se stinge imediat 2-3 secunde, si trebuie sa ii dau 2-3-4 chei pana sa porneasca. Am verificat distributia e pus bine la punct,am verificat injectoarele deschid la 170 bari, avansul la pompa e ok, bujiile le-am schimbat azi cu unele NGK, am schimbat sonda de apa cu una originala nu aftermarket...mentionez ca daca ii scot mufa la sonda de apa stau bujiile stau aprinse vreo 10-12 secunde cred, si porneste la sfert de cheie...ce ar putea fi?
- 17 replici
- releu bujii
- pornire grea
(şi încă 1 )
Etichete:
