How to / DIY : Lumini marsarier stanga-dreapta & aprindere completa stop frana
im.guzu
imi permit sa deschid un nou topic pentru a prezenta unele din modificarile posibile la domeniul lumini pt golf v si eventual si alte modele
o sa incep cu luminile de marsarier
rezultatul se vrea ceva de genul:
primul pas este desfacerea capacului de la hayon
ATENTIE ! Prima data desfaceti surubelele din interiorul manerelor, apoi trageti de capac usor dar sigur incepand dintr-un colt. Acesta este prins doar in cleme; o sa sune cam rau dar cu grija n-o sa stricati nimic. Asta e rezultatul:
Next:
Daca doriti ambele becuri sa lumineze alb:
Se ia jos becul, se desfac piulitele de la partea de pe hayon a stopului apoi se desface oglinda.
Se iau jos lentilele de la stopuri
O sa observati ca lentilele au doua parti transparente: rosu si alb in dreapta respectiv alb si alb in stanga
eu le-am desfacut si am lasat la stop doar cele albe din exterior
Se asambleaza stopul inapoi.
Legaturile urmatoare le-am facut foarte simplu ca sa nu tai cablurile
Se ia un cablu si se leaga intre firele albe de la luminile din stanga si dreapta (stop ceata, marsarier)
Se pot prinde impreuna cu niste banda izolatoare ca sa nu zboare.
Faceti un test sa vedeti daca functioneaza apoi puneti capacul hayonului inapoi
Eventualul inconvenient aici este ca n-o sa mai aveti stop de ceata (rosu) sau ca o sa aveti si ca stop de ceata luminile de marsarier
partea a 2-a
se asteapta un rezultat de genul:
traducere: la apasarea franei o sa se aprinda tot cercul de la stop, nu doar jumatatea exterioara ca de obicei => o sa fiti vazuti mai bine cand franati
se desfac piulitele de la stop
se scoate mufa
se scoate suportul pentru becuri
ca sa nu va alegeti cu taieturi sau cu becuri sparte e bine sa le scoateti din suport
aici studiati bine poza
in mod normal in zona incercuita nu e nici un contact
va puteti folosi de o surubelnita ca sa lipiti metalele si eventual niste cositor daca vreti sa fiti siguri ca nu se desfac
se pun becurile inapoi (puteti face o verificare sa vedeti daca merge jucaria), se asambleaza stopul si se pune la loc
rezultatul
SPOR LA MUNCA
Sper ca v-am fost macar putin de folos.
Modificat de angel eye
  • Replies 262
  • im.guzu
    28
  • fanta
    21
  • tzacanel
    18
  • steamroller
    17
super ideea , imi fac de lucru azi si revin cu impresii !!!!!
chiar ma enervam ca nu am decat pe un singur stop albul !
Super angel eye! Cred ca ma apuc si eu de mesterit :Driver:!
Mersi pt DIY!
deci pt a se vedea pe tot stopul tb doar sa lipim contactul ala si gata. fara erori pe la computer? ce tampiti astia de la vw...
referitor la lumina de ceata: nu e mai puternic becul ala rosu de ceata?>
n-o sa ai nici o problema cu erorile la lumini... adica nu o sa ai nici o eroare
becurile de la ceata si marsarier sunt identice difera doar modul in care e refractata lumina prin lentile
se vede in poze k cea rosie e diferita de cea alba
dar daca le desfaci cum am facut eu se vad identic
ma bucur ca ceea ce am scris aici e util pt cineva
daca mai aveti intrebari, nu ezitati
numai bine
Nu te-ai gandit cumva sa faci in asa fel ca ceata sa apara in celelalte doua cerculete mai mici care inconjoara lampa de marsarier,sau nu le ai cu electronica :Driver:.Intrebam
angeleye, acum observ...tu nu ai sticker. sa-mi dai adresa pe pm sa iti trimit unu, asa in semn de multumire pt chestia asta :Driver:
Valentin M. daca angel eye nu are sticker, nimeni nu are sticker! Uita-te la pozele din semnatura si vei vedea un sticker IMENS pe parbriz :). Nu ai cum sa il ratezi :D :icon_thumright:
Modificat de rex
angeleye, acum observ...tu nu ai sticker. sa-mi dai adresa pe pm sa iti trimit unu, asa in semn de multumire pt chestia asta :icon_thumright:
OT: are sticker pe parbriz, unu' imens :)
Nu te-ai gandit cumva sa faci in asa fel ca ceata sa apara in celelalte doua cerculete mai mici care inconjoara lampa de marsarier,sau nu le ai cu electronica :icon_thumright:.Intrebam
m-am gandit si la asta
deocamdata am de dat niste bani pt alte chestii si pe urma vin niste leduri pt cerculetul de langa marsarier
o sa apara si la ala un diy cat de curand
LE: si nu e vb de electronica... putina electrica si grija multa :D :)
am incercat si eu metoda asta, insa mie imi apare eroare de bec ars. pesemne scade rezistenta pe cicuitul de franare, prin legarea in paralel a becurilor. m-am plictisit deja de aceasta eroare de bec ars din cauza careia trebuie sa muncesti mai mult pentru a modifica ceva la luminile masinii. parca incerca sa-ti atraga atentia sa o lasi asa cum a fost ea facuta de la mama ei si sa nu mai schimbi tot felul de chestii pe care le vezi tu ca fiind "mai bune" :( tu ai avut problema asta?
p.s. ma refer la aprinderea completa a stopului atunci cand franezi.
Modificat de tzacanel
mai..uite acum vin de la masina...
totul imi merge perfect
nici o eroare, nici pt frana , nici pt marsarier...
Acu intreb si eu ca "nepriceputeanu" :lol: lumina de ceata pe spate unde o mai ai? In rest, super modificare si numai drumuri bune. Apropo, cand reusesti sa aprinzi si ochiurile de pe hayon(pe pozitii) da-mi si mie de stire ca tare ma bate un gand sa fac si eu o astfel de transformare.
Scuze am citit mai bine si am vazut ca se anuleaza stopul de ceata.
Modificat de TSI 122 ciupi
eu cu marsarieru nu am incercat ca mi-a fost lene. O sa mai incerc zilele astea, sau chiar weekendul viitor pentru ca as vrea sa fac si treaba cu leduri pt stopurile de ceata. daca gasesc rezolvare o sa postez. Sunt curios daca a mai incercat careva cu stopurile de frana, ce rezultat a avut. Exceptand eroarea de bec ars aparuta la mine este foarte simplu de facut acest 'tuning':(
foarte tare angel eye... multumim
nu am inteles faza cu "va puteti folosi de o surubelnita ca sa lipiti metalele"... in sensul ca m.ar interesa sa incerc is eu dar fara sa lipesc cositor sau orice altceva... gen sa pot sa ma intorc la "configuratia" initiala si sa nu ramana nici o "urma" ... ceva idei? thx
dar becurile alea din jumatatea cealalta a cercului (care nu se aprindeau inainte de modificare) la ce foloseau? nu se aprindeau niciodata? foarte curios.
buna idee..o s-o aplic si eu si o sa transform golfuletu' in corvette :icon_thumright:
a mai incercat cineva cu stopul pe frana? da eroare de bac ars sau nu? ca sa stiu daca ma apuc sa defac triplele.
daca te uiti atent la poza si la stopul tau, o sa observi ca in poza cele 2 bucati de metal pe care le-am incercuit sunt lipite
daca te uiti la stopul tau o sa vezi ca sunt indoite in jos
cu o surubelnita le poti dezdoi astfel incat sa faca contact
spor
alea se aprindeau pe post de pozitie, dar nu si pe frana, ca cel din exterior
@ lile eu tot nu am nici o eroare
si de defacut nu e asha mare lucru: 2 surube si o mufa
thx angel eye, e clar acu, diseara incerc si eu... sper sa nu dea cu eroare :)
Sa-nteleg ca daca se aprindeau doar pe pozitii inseamna ca sunt becuri cu 2 filamente, din poza nu reiese asta. Sau acum se aprinde si pozitia si frana pe acelasi filament sau cum? Din cate stiu eu becurile de pozitii sunt de watt-aj mai mic, 5-10 wati nu 21. Nu stiu, intreb si eu...
feedback... am facut... a mers... operatiunea nu este deloc complicata, m-am chinuit putin sa scot stopul neavand foarte multe unelte dar e operatiune simpla... am strambat cele 2 filamente astfel incat sa faca contact... am testat unul si a mers... bucuros am trecut si la al doilea, repetand pasii de la primul... apoi si mai bucuros mai ales ca se vedea super... am asamblat totul la loc... ce sa mai, arata foarte bine :rolleyes:
DAR... pentru ca trebuia sa exista un dar, in tot timpul asta am uitat un lucru, sa verific daca da eroare pe BC+... binenteles ca ma asteptau acolo, 2 mari si frumoase :lol:
cu parere de rau va trebui sa refac operatiunea mai ales ca daca nu o fac acum trebuie sa o fac peste aprox 4500 km cand am revizia :D si eventual dupa sa revin pentru ca arata mult mai bine
thx angel eye... in concluzie merge dar din pacate cel putin la mine cu eroare
Eu n-am stopurile ca la golf, dar asa cum zicea poe, aveti grija la becul ala care il cuplati peste cel de frana(care e si pozitie in acelasi timp) ca o ia curentul inapoi spre comutatorul de pozitii cand calci frana. Eu inclin sa cred ca voi ati cuplat frana peste pozitie unind becul ala cu cel de frana. E perfect normal sa va dea eroare din moment ce nu are 2 filamente(adica 2 faze)
ma bucur ca va merge
nu stiu care e problema cu eroarea si de ce la mine nu da...
daca aflati careva...da-ti un semn
