Emissions Workshop
tequilla
Am achizitionat de curand un Passat B6 2.0 TDi 140 CP din Germania - 122.000 km.
La cateva zile dupa achizitionare am observat ca atunci cand motorul este rece la ralanti se aude un zgomot ciudat ca si cum ar da anumite rateuri, insa motorul nu trepideaza si nici nu scoate fum. Dupa ce se incalzeste sau cand accelerez nu se mai aude acel zgomot.
Totodata mi s-a aprins si senzorul de evacuare gaze cu mesajul ''emissions workshop''. Am fost le reprezentanta si mi s-a spus ca e un defect sporadic cauzat de o mufa la injectoare si mi l-au resetat. Dupa 3 zile s-a aprins iar (numai la pormire se aprinde si ramane aprins).
Poate cineva sa-mi dea un sfat? Raman profund indatorat!
Multumesc anticipat!
Senzorul de temperatura, cca 200 Ron cu montaj la PBN
In primul rand mersi pt. raspuns.
Insa vreau sa ma lamuresti cam ce legatura ar fi intre senzorul de temperatura si zgomotul la rece? Am ascultat mai bine si am observat ca zgomotul este ca si cum ar atinge ceva din cand in cand, insa numai la ralanti. Daca accelerez putin nu se mai aude.
Am incercat sa fac o programare la reprezentanta insa abia maine (3 ian.) pot sa ma programeze. Sper sa-si dea seama cei de acolo despre ce e vorba.
Salutare si "LA MULTI ANI!".
Am avut si eu exact aceeasi problema. Imi aparea aceeasi eroare dar avertizorul se stingea dupa cateva porniri. Am fost la service si de cateva ori mi-a sters eroarea dar ultima data n-au mai reusit. Si am schimbat senzorul de temperatura la combustibil.
Am fost la reprezentanta si mi-au spus, ochiometric, ca ar fi vorba de volant. Totusi masina nu tremura, motorul nu are fluctuatii de turatie, volanul nu tremura, nu tremura la plecatul de pe loc. Doar zgomotul acela ciudat la ralanti!
Luni sunt programat pt. o investigatie amanuntita.
O fi oare posibil sa fie de la volant?
Verdict reprezentanta: volant, injectorul 1 & 2, bujie cil. 1 - toate trb. inlocuite!!!
Cum e posibil sa aiba atatea si motorul sa nu trepideze?
Mi-au resetat eroarea si acum nu se mai aprinde nimic in bord. Daca avea ceva la injectoare nu trb sa se aprinda din nou martorul de gaze?
Salut! Faptul ca injectoarele 1 si 2 au uzura si nu mai functioneaza ca lumea nu are legatura cu trepidatul.La scanare ei au observat ca pe injectoarele respective exista compensatii peste valorile normale si de acolo au dedus uzura.Sistemul de injectie compenseaza in functie de necesitati.Cand n-or sa mai mearga deloc probabil o sa trepideze.Asta daca mai porneste.Apropo cam cat costa 1 injector?
Scuze de intarziere dar abia azi mi-au facut oferta:
injectoare: 2500 ron buc., volant + kit ambreiaj: 2600 ron.
Am testat-o si in alta parte si se pare ca eroarea de la injectoare s-ar putea sa fie de la mufe. Asa si sper. Maine aflu mai multe.
Din cate mi-a spus baiatul care a testat-o, injectoarele functioneaza in parametrii normali.
Am curatat mufele la injectoare, am sters eroarea, am pornit-o si oprit-o de vreo 10 ori si se pare ca problema s-a rezolvat.
Sa stiti ca in caz ca aveti vreodata o eroare la injectoare, sa verificati intai legaturile...
CONCLUZIE:
La cateva zile dupa ce am achizitionat masina ( decembrie 2007 ) mi s-a aprins martorul de evacuare gaze (emissions workshop). La service la reprezentanta mi-au spus ca trebuie inlocuite doua injectoare!
Am zis sa incerc si in alta parte; m-am dus la skoda unde mi s-a spus ca trebuie sa inlocuiesc injectoarele plus o bujie incandescenta plus alte minuni ce li s-a mai parut lor!
Nici aici nu mi-a convenit, asa ca m-am dus la un prieten la un service sa vad exact despre ce eroare este vorba. Aici am vazut pe tester ca intr-adevar aveam eroare la 2 injectoare plus o bujie incandescenta.
M-am intors la reprezentanta si m-am gandit sa schimb doar bujia, aia fiind mai ieftina. Dupa ce am schimbat bujia (ianuarie 2008), nu mi-a mai aparut niciodata acea eroare, in conditiile in care imi aparea la un interval de aproximativ o saptamana.
Modificat de dm76ro
  • 11 months later...
am si eu o mica nedumerire
dupa revizia de 45.000 km la cateva zile se aprinde martorul de motor(pompa acea galbena) cu un mesaj emission workshop !
pe tester imi da ca ar fi preincalzirea combustibilului dar dubios dupa ce am mers cu 150-160 vreo 100 de km sa "curat" evacurea (crezand ca de aici e problema ) am ajuns in fata la bunica stau jumatate de ora hop in masina si hai inapoi la bucuresti martorul nu se aprinde , la intrarea in bucuresti opresc la un hipermarket stau ceva vreme cand pornesc bang iar se aprinde martorul :|
imi poate da cineva un sfat ??
vreau sa ma duc sa reclam treaba aceasta si sa se rezolve pe garantia data atunci cand iti faci revizia
Modificat de dm76ro
Foloseste functia SEARCH. Multumesc
Incearca sa iesi putin afara din oras, si dupa ce s-a incalzit motorul (90 grd) mergi 10 min cu ea turata (2500-3200 rpm). Nu trebuie sa mergi cu viteza, doar turata. In manual scrie ca se autocurata astfel filtrul de particule
Scuze, m-am grabit cu sfaturi, credeam ca s-a aprins martorul de fiiltru DPF ( arata tot ca o pompa)
Modificat de Cristi_VW
oricum merg turat cu ea ca sa zic asa schimb intre 2500-3000 rpm
app sun azi la reprezenta sa le explic problema si imi spun ca e doar o simpla coincidenta ca acest martor s-a aprins dupa revizie eu tin sa cred ca nu e doar o simpla coincidenta :|
Modificat de rZv
joi am fost la pbn
preincazirea motorinei senzorul acela sa ce o fii el (nu ma pricep la mecanica) era ars rezolvat
total operatiune 200 ron
Si la mine se manifesta acest defect, dar numai dimineata. Sa fie oare legatura cu temperatura de peste noapte?
La scanare da problema la contactul de pe injectorul 1, i-am curatat contactul dar degeaba.
Acum apare mai des.
Oare ce poate fi? Nu-mi da alte erori iar valorile injectoarelor sunt ok, doar 1 si 4 sunt la valori de -0.33 , 2-3 la 0.15 la relanti, la accelerare trec toate 4 in 0.00.
pai..ce nu ti-e clar...pregateste banutii pt injector nou..
adrian73ran nu te arunca asa de repede la injectoare (mai ales daca se incadreaza in valorile normale).
Unii colegi aveau aceasta eroare din cauza setului de cabluri care face legatura cu injectoarele. Fa un efort si verifica continuitatea lor.
Modificat de Ottoflo
Am postat si eu o problema cu Emissions Workshop, numai ca la mine imi zice VAGCOM-ul; ca este de la electric...nu o mai gasesc.
Adminii au sters-o?
Era ceva gresit?
Am o eroare pe bord de Emissions Workshop, am pus VCDS pe masina si mi-a dat ca este de la electric
UItati un exemplu mai jos
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 018 CR HW: 03G 906 018 CR
Component: R4 2.0l PPD1.5 G 9674
Revision: --H05--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000172
Shop #: WSC 10102 599 69419
4 Faults Found:
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault
P0672 - 006 - Short to Plus - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 251
Mileage: 45273 km
Time Indication: 0
Date: 2009.10.05
Time: 09:27:39
Freeze Frame:
RPM: 768 /min
Text: 80
Text: Nm
Text:
Voltage: 10.28 V
Bin. Bits: 00110000
Temperature: 18.0
Am eu. Cand am fost ieri la Constanta s-a diagnosticat si problema: EGR-ul, care trebuie schimbat
Merci Alxrro
Cat te-a costat?
Aveai aceai eroare de ELCTRIC sau pe bord Emissions Workshop care am vazut ca este mai general?
@ alex_passat, nu ti-a sters nimeni postul, doar ca tu ai uitat unde ai scris. Il gasesti AICI. :rolleyes: . Succes!
Scuzele mele...sunt 2 topic-uri cu aproape acelsi subiect...
Modificat de dm76ro
Nu mai da QUOTE la mesajul anterior. Multumesc
A aparut prima data martorul motorului (cel portocaliu) pe bord, impreuna cu mesajul Emissions Workshop. Dupa care, cand am mers in service, mi s-a confirmat ca e de vina EGR-ul. Despre costuri, inca nu l-am schimbat, ca nu aveau pe stoc, dar am inteles ca depinde si de tipul de motor costul acestui EGR. Adica in cazul meu ar fi in jur de 700-800 RON, dar la motoarele de 2l poate ajunge si la 1100 RON. Asta intr-un service autorizat si cu piesa originala. Dar, probabil, daca mergi in alt tip de service si poti sa iti procuri valva si din alte parti ar trebui sa fie mai ieftin.
hehe...vorba aia..acu' au "experienta" in egr-uri buclucase..
M-am programat la service...deabia pe 3 noiembrie...am sa vad atunci si va comunic deiagnosticul lor.
PS Aveti alta recomandare pentru a schimba EGR-ul? daca acesta se va dovedi de vina?
