Inlocuire Termostat
FANEX
se ridica greu temperatura lichidului de racire,vreau sa schimb termostatul(singur).trebuie sa dau jos pompa de servodirectie pentru a avea acces la termostat ? si daca da,atunci trebuie sa-i desfac furtunele sa scot lichidul hidraulic sau numai o desfac din suporti si o tin cumva suspendata?
am cumparat un termostat cu deschidere la 87grade,54 ron,e stantat made in Germany(nesemnificativ)conteaza doar sa-si faca treaba.
Motorul fiind la fel ca la mine i-mi permit sa ma bag in seama :) . Eu am schimbat termostatul in ianuarie 2007. Unul Behr-Thomson e 52ROn , fgiin cel cu care la mine a venit din fabrica. Are un an si i-si face treaba cu brio :)
Pompa de servo numai se desface din suporti si se leaga de ceva . Apoi mai ai de desfacut 2 suruburi de 6 (cap de 10 ). Sa ai grija cum montezi ineul ala ce in profil e rotund. Nu e necesar silicon .
Temperatura de deschidere e de 87 originale. La 105 grade e deschis complet . Asa am citit .
si la mine trebuie sa schimb termostatul, dar la un motor 2E a mai schimbat careva? se pare ca trebuie sa dau jos distributia.
Cum sa dai jos distributia pentru a schimba termostatul? Am vazut undeva pe un site totul despre schimbarea termostatului, inclusiv cu poze. Am sa caut.
Mii de multumiri :blink: si eu trebuie sal schimb . Ies in fiecare zi din oras si apa nu trece de 70 grade in regim de oras , si la 100 Km/h scade sub 60 grade
scade temperatura rezulta consum la ridicat. La mine chiar cu +2-3l/100km :blink:
Asai , jumatate din drum il fac in afara orasului la viteze de 90 / 100 Km/h si consumul cumulat e 10 /11 % :blink: , si nici caldura nu da cum trebuie
multumesc. am sa incerc astazi. am vazut ca trebuie demontate mai multe suruburi si am crezut ca trebuie sa dau jos si distributia.
Cine are sa-mi trimita o poza cu un termostat Pt. Golf 3,tip motor ABU,1.6 benzina 55kw,an 1993 pt. ca tre sal schimb si nu stiu cum arata.Am gasit la magazin de piese 2 modele,dar nu stiu care e cel bun.Am masina de putin timp si are aceleasi simtome.Nici nu stiu daca are termostat! :P ID mes: concioiuaurel@yahoo.com
Nu ma poate ajuta nimeni cu o poza de termostat pentru motorul meu.Daca nu sunt nevoit sa cumpar 2 si unul e de pomana ca nu va fi bun.
Asa arata cel scos de pe masina mea ( 1.6 AFT 74Kw )
  • 10 months later...
Care imi poate da niste informatii despre unde se afla termostatu la un motor de 1.4?Ca eu banuiesc pe unde ar fi dar nu sunt sigur.Ca trebuie sa il schimb si daca se poate si niste poze cu DIY.Am vazut si linkul de mai sus,dar acela este ka un motor de 1.8 Abs.Ms
o gasesti in ansamblul acela de plastic la care sunt conectate cele 7 furtune,unde se afla si sonda de temperatura. in partea de jos unde este prins furtunul care pleak la radiator se vade a fi un fel de capac ce este prins cu 2 suruburi;desfaci suruburile si acolo trebuie sa fie termostatul-trebuie sa dai antigelul jos inainte.
acolo banuiam si eu ca se afla termostatul, dar nu eram sigur si nu am vrut sa desfac clemele degeaba.Este greu de scos din locasul lui sau greu de inlocuit?
Nu se scoate greu,desfaci cele doua suruburi scoti acel capac si apoi se vede termostatul si tragi de el si ese.
salutare...la golfuletul meu doar cand stationez cu motorul pornit creste temperatura si imi baga cadura...daca ies in afara localitatii imi sta temp la minim...adica la sub 60 si nici nu-mi mai baga caldura...sa fie de la termostat?apropo si consumul parca o mai crescut...astept parerile voastre...va multumesc...
posibil sa fie de la termostat,daca a ramas blocat pe deschis.
da, a ramas blocat pe deschis termostatul, trebuie schimbat
Am avut aceeasi problema la a doua masina, cu motor ABU, credeam ca este termostatul blocat deschis, l-am desfacut si am avut surpriza sa gasesc un termostat care avea garnitura de cauciuc pentru etansare, tot cauciucul era mincat si nu mai inchidea deloc.
Comandat la Volksparts, primit a doua zi dimineata, schimbat si totul este OK.
Bafta
