Lampa iluminare torpedou - probleme
smurff
As vrea o poza cu lampa care lumineaza torpedo-ul ca am vazut ca circuitul se inchide printr-un arc si la mine a sarit de la locul lui si nu stiu cum sa-l pun.
Va multumesc
  • Replies 68
  • cxr2test
    6
  • anorganix
    5
  • smurff
    3
  • silviutuning
    3
Poate dai mai multe detalii pt ca la mine nici la Bora nici la Golf nu merge iluminarea iar becul este bun ! Eu nu am vazut nici un arc pe-acolo decat unul care tine lacasul de la bec ! Ai idee daca are un switch pe undeva ?
Si la mine a sarit arcul ala, si m-am chinuit 5 minute degeaba sa il pun. Asa ca am fost cu el la un service, unde au reusit, in 15 minute, sa il aseze :blink:.
Cred ca asta va trebuie ca sa va lamuriti:
Modificat de Spawn b93rlf
smurff ai un warn pentru ca ai dat bump in mai putin de 7 zile , acum vad ca scrii cu caps lock ...
Chiar nu vrei sa citesti regulamentul ?
Sau iti face placere sa stai sa te uiti ? :icon_thumright:
PS : Ti-am editat eu postul anterior .
Si eu am avut mai demult aceasta problema dar mi-am pus un buton separat pe marginea de la torpedou treaba de 10 minute
Am si eu nevoie de ajutor sa imi explice cineva cum pot da jos lampa din torpedou sa verific becul daca este bun, trebuie sa desfac bordul sau mai este si alta cale?
Deshizi torpedoul si cu ajutorul unei surubelnite pe care o bagi intre lampa si torpedou fortind usor in margina lampii si o sa iti iasa lampa afara ((( ai grija sa nu crapi marginea lampii ))
TKS
Nu ma asteptam sa primesc raspuns asa prompt :Driver:
La mine am gasit becul ars si am tot cautat bec de 3w12v si nu am gasit deloc am gasit numai de 5w12v are idee cineva daca ar merge si asta de 5w?
Gasesti la orce reprezentanta VW AUDI SEAT
Ms pt informatie o sa incerc si acolo sa vad ce gasesc
Salutare.
Am incercat sa schimb becul din torpedou si in timp ce incercam sa demontez lampa, becul s-a stins si acum nu se mai aprinde nici in ruptul capului.
Nu mai stiu ce sa fac, am verificat sigurantele si becul, ambele sunt OK.
Am scos mecanismul de-acolo si am deconectat mufa, am reconectat-o si nimic.
Acum nici nu cred ca mai stiu sa pun la loc "talpa" aia care pune contactul la bec cand se deschide torpedoul.
Precizez ca am mesterit cu grija si nu am rupt nimic, e simplu pentru cineva care se pricepe.
Ma puteti ajuta cu ceva idei?
Becul e din ala pe LED de care mi-ai dat si mie? Vezi ca se poate sa aiba o problema si sa faca contact DOAR in varful acela ascutit, nu si pe margine. La mine asa a facut ala de la plafoniera si mi-a luat ceva timp sa ma prind. "Freaca" si tu un pic becul in locas si vezi daca merge
Am incercat in fel si chip, tot nu merge.
Faza e ca nici n-am mai apucat sa-mi pun LED-ul, pentru ca s-a stins in timp ce demontam becul original al masinii.
Mai mult ca sigur am miscat o clema pe-acolo si nu mai face contact, dar nu-mi pot da seama care e.
Atasez si cateva poze.
Modificat de anorganix
vezi ca este un topic despre asa ceva deschis de mine ca am avut aceeasi problema. tot pe topicul Golf & Bora, ceva de genul Lumina sau lampa torpedo
Am cautat cu Google (motorul de cautare al forumului e offline deocamdata) si nu am gasit nimic.
Am folosit si "torpedou" si "lumina" si "lampa" si nu numai in aria Golf IV si Bora, ci in tot forumul.
EDIT:
Am gasit intr-adevar aici topicul deja existent.
Ciudat e ca nu mi-a gasit nimic cu Search. In fine, acesta se se poate inchide.
Ce lampa cu LED? Ma intereseaza si pe mine ....
hremus uita-te cateva posturi mai sus ca am pus si 2 poze.
De asemenea am dat si un link catre un topic similar care explica exact ce si cum.
Eu mi-am rezolvat problema cu ajutorul acelui topic.
Again, thanks vwForum! :(
Imi cer scuze ca iti spun dar in cele 2 poze nu vad decat o lampa normala cu bec normal. Nici urma de LED. Nici link-ul nu zice nimic de LED. Ceea ce ma intereseaza pe mine este LED-ul sau mai bine zis bec din ala pe LED de care i-ai dat si lui Rapier ... Cum arata? De unde? si mai ales Cat?
Modificat de hremus
Ah, scuze... nu am citit cu atentie.
Eu mi-am schimbat toate becurile cu LED-uri. Toata afacerea m-a costat 120 RON.
- parasolare
- plafoniera
- plafoniere usi spate
- pozitii
- numar de inmatriculare
La torpedou si in protbagaj inca n-am apucat, dar le voi schimba cat de curand.
Si acum ca sa-ti raspund la intrebari:
1. in torpedou din cate am vazut eu e LED de 31 mm (in protbagaj e W5W ca cel de pozitii).
2. LED-uri iti poti lua de la lexxus (topic aici), sau iti pot furniza eu (pretul il gasesti mai sus) pentru toata masina - mai putin cel de torpedou care nu e pe stoc.
Iti stau la dispozitie daca mai ai intrebari.
Salutare.
Incercand sa montez si eu niste led-uri in lampa din torpedou (ca multi altii :wub: ), am reusit sa fac un scurt circuit. Probabil. Idee e ca nu mai am curent deloc pe firele care vin la lampa. Pe masurate. De asemenea am observat ca numai cu contactul pus este curent in torpedou (cel putin la Golfu' lu' tata). Am verificat toate sigurantele si nimic.
Idei?
Asa este si la mine. Se aprinde doar cand pui contactul.
Daca ai verificat sigurantele si sunt OK, incearca sa verifici firele. se pot intrerupe daca sunt vechi si unele lite din componenta lor s-au mai corodat.
salut! asa este si la mine. am curent la torpedou numai cu contactul pus.
