Proiectoare Golf V
lile
salut, am facut greseala sa comanda masina fara proiectoare. as vrea sa stiu daca a incercat cineva sa monteze unele originale. exista fire si suporti pentru ele? sau trebuie facuta o modificare la instalatia electrica a masinii, in aceasta situatie nu ar anunta nici computerul de bord daca e ars unul dintre ele.
  • Replies 425
  • Al Bundy
    45
  • F l o r i n
    30
  • 4abc
    18
  • WooZie
    17
da nu e complicat daca am fi in germania ai vedea ca pe ebay se gasesc chituri de proiectoare care includ proiectoarele, grilele din bara si butonul din bord care are contact pt proiectare
ia uite AICI 1grile
AICI2proiectoare
alea de la hela sunt kit cu grile cu tot (poti observa ca sunt diferite un pic de grilele originale de sus
Modificat de aviasol
pe mine ma intereseaza daca exista firele cu mufe pentru proiectoare. proiectoarele pot sa le iau de la dealer, sunt vreo 180 ron bucata. o sa schimb spoilerul din fata cu unul de tuning si as fi comandat pentru modelul cu proiectoare.
Nu sunt fire si din cate stiu trebuie schimbat si computerul pt lumini :blink: .
Mai exact blocul de lumini care are o treapta suplimentara pentru proiectoare.
pana la urma se anunta a fi foarte costisitoare operatiunea ..... si nici nu o sa fie exact ca cele din fabrica
Poti sa pui buton care are poz si pt proiectoare-"bloc de lumini' cum spui tu-dar daca ramane cu acelasi comp pt lumini tot n-o sa mearga...
plus ca nu te ajuta cu nimic, nici ca sa vezi, nici ca sa fii vazut, indiferent de vreme.Din punctul meu de vedere, sunt niste chestii de design, care le aprind doar cand trebuie sa aprind ceata pe spate, cel putin la golf V, la restul nu stiu cat ajuta la vizibilitate pe vreme cu vizibilitate redusa.
ai dreptate, totul e legat de estetica. e destul de mare diferenta dupa cum se vede si ar mertita o investitie, insa nu atat de mare incat sa modific blocul de lumini si nu mai stiu ce minuni
Salut.
Azi de dimineata mi s-a aprins pe bord martorul "bec incandescent nefunctional".
am aprins toate luminile, am iesit afara din masina si am vazut un proiector stins.
ce pot sa fac? pot schimba becul de la proiector?? nu vreau sa pierd nici garantia la partea electrica.
totusi cred ca daca as desface proiectorul nu ar observa nimeni. dar se poate?. sunt sigilate sau asa ceva?
ps: sper ca nu am postat intr-o arie gresita.
schimba l linistit.....nu are nicio legatura cu garantia....becurile, sigurantele, lamele stergator chiar si cauciucuri.
oki. credeam ca la la proectoare sunt sigilate sau ceva.
dar se pare ca nu e cazul.
azi il fac.
mersi.
Salut.
Ai reusit sa faci schimbarea proiectorului de ceata?
Sunt in aceeasi situatie ca tine.
Ce tip de becuri sunt? si cum ai procedat. stiu ca se schimba din exterior, mi-a aratat un prieten asta, am dat jos un surub de la grila dar nu am putut sa scot grila. In ce este prinsa? mai are un sistem de prindere in surub (pe care nu il vad eu) sau este pe cleme?
mersi.
grila este prinsa in cleme. le desfaci usor cu surubelnita.
apoi desfaci prin spatele proiectorului becul, prin rotire.
scoti mufa din fundul becului.
eu m-am dus cu becul la magazin si am zis ca vreau unul la fel.
l-am inlocuit, facand operatiile de mai sus in sens invers si gata.
bafta.
posteaza si tu sa ne spui daca rezultatul a fost ok.
tocmai mi'am schimbat si eu un bec de proiector.
Operatia e simpla (thx Tiesto).
Becul schimbat era cel din stanga. Grila e prinsa in 3 cleme mari si una mica. Atentie la clema mica (aflata in partea superioara) pentru ca eu am reusit sa o deteriorez putin.
Proiectorul e prins de masina cu 2 suruburi Torx. E bine sa iei o surubelnita potrivita, cu una normala risti sa strici canelurile.
Abia acum scoti proiectorul, desfaci clema si scoti prin rotire becul. Becul este cu tot cu soclu si asa se si schimba.
La PBN m'a costat 42 de lei unul nou. Dau pretul (orientativ) aici pentru ca am intrebat pe cineva cat este unul la un magazin de piese si mi'a spus 70 de lei...
Am atasat si 3 poze: grila (clema mica este cea in dreptunghi rosu); becul si seria becului.
Bafta.
Modificat de Birkoff
Si mie mi s-a ars proiectorul ceata din partea stanga. Stiti cum l-am schimbat? Prin interior. Concret, am incercat initial pe dinafara sa scot masca respectiva din plastic, era un frig zdravan afara, asa ca am incercat altceva. Cu putina dexteritate si niste maine nu prea mari, am reusit sa scot doar proiectorul din soclul respectiv, sa ma duc cu el la reprezentanta ,sa iau unul in loc si apoi sa-l montez. Precizez ca operatia am facut-o pe intuneric la lumina relativa a unui bec stradal, care in realitate nu prea m-a ajutat. Mai pe pipaite, mai pe orbecaite, pana la urm am reusit. M-am folosit de o banala lampa conectata la bricheta din interior.
Fac o precizare importanta, totusi. Operatia, in varianta mea o poti executa doar la proiectorul din partea soferului. La cel din partea dreapta, nu e posibil din cauza spatiului lipsa din interior. E o solutie de compromis in cazul in care nu merge varianta corecta.
Si eu vreau sa-mi montez proiectoare pe masina. Nu cred sigur ca pretul pe buc ar fi de doar 180 RON, cand eu am gasit pe autokarma.ro
Proiector KLOKKERHOLM - 113 RON
Proiector EUROPARTS - 148 RON
Cele halla sunt pe la 270 - 300 RON buc ! Astea la 150 RON ar fi bune ?
Comutatorul de lumini la mine pentru ca am si senzori e 200 RON. unu normal 180 RON.
Am impresia ca va aventurati prea tare. Numai cine n-a avut Dacie schimba un computer pentru a porni niste proiectoare. Se pot gasi citeva solutii care nu necesita nici schimb de comp. sau bloc lumini. Un electrician cu bun simt poate face ca proiectoarele montate AFM si alimentate prin releu, sa se aprinda automat fie cu faza scurta odata, fie cu lampa ceata sau cu pozitiile. Toate variantele sunt fara efecte asupra celorlalte circuite. Mai exista si varianta montarii unui buton separat pentru proiectoare. Oricum ati face tot la electrician ajungeti asa ca...
Exact domnul Camsonat butonul de la blocul de lumini ar ramane absolut la fel cu acelasi pozitii de rotire. Toate posibilitatile enumerate de tine sunt ok cu completarea ca daca vor fi legate de pozitii sau faza scurta vor functiona non stop atat timp cat vor merge luminile iar legate de lampa ceata sau actionate separat printr-un buton le poti da drumul cand se doreste. Eu mi-am pus "Proiectoare" copie DLR si le-am legat de pozitii. Orice "poiector" este doar de design.
un electrician bun sau un service unde-mi pot monta si eu setul de proiectoare stiti ?! cu preturi normale...
Mi`am montat proiectoarele azi .. am o problema, nu bat mai mult de 1.5 - 2m max. Exista posibilitatea sa se regleze sa bata mai departe?
Eu am proiectoare standard si tot cam atit bat. Asta e si ideea cu proiectoarele. Daca bat mai departe nu-si mai indeplinesc rolul cind e ceata. In rest "doar de design". Si nu, nu poti regla proiectoarele decit cu ceva artificii.
Modificat de camsonat
Se pot monta foarte simplu nu ai nevoie decat de proiectoare,grile,comutatorul de lumini,cablajul de alimentare si de codare daca vrei sa iti arate bec ars in momentul in care se va arde unul din becurile proiectoaarelor.Am uitat de schema electrica si de un pic de indemanare sau un electrician bun daca vrei sa iasa totul ca la carte.
Proiectoarele de "ceata" = de "design" au rolul de a face o aura,un cerc de 3 metri in fata masini acolo unde farurile nu au cum sa bata...atat, nu au nici un efect pe ceata.
Farurile galbene au efect pe ceata nicidecum proiectoarele.
Ce vroiam sa spun este ca nu are rost sa va chinuiti sa le reglati sa bata nu stiu cum...sunt de decor, e treaba psihologica si te fac sa dai bani pe ceva care pare ca iti aduce siguranta.
Modificat de iLL One
Eu sunt de parere ca ajuta(cu toate ca suntem putin offtopic) pe drumuri cu gropi mai ales cand ploua si farurile ce xenon nu exceleaza pe ploaie...
Cel putin eu sunt foarte multumit de ele pe ceata si pe ploaie noaptea!...doar atunci le si folosesc! ;)
