Faruri Bixenon Adaptive (OEM)
justi
Dpdv financiar nu mi-am luat si optiunea "bixenon adaptiv" gandindu-ma ca pot sa-mi pun dupa fara sa mai intre in taxe, casco, etc.
Nu sant inca convins (de aia va cer ajutor aici) daca farurile mele cu halogen sunt adaptive sau nu. Logic ar fi sa fie, dar ..
Astept parerile voastre.
Salut Justi!
Farurile cu halogen nu sunt adaptive. Aceasta caracteristica referitoare la farurile cu Xenon inseamna ca atunci cand iei o curba farurile se deplaseaza stanga / dreapta in sensul in care iei curba, intr-un unghi de 15 grade. De asemenea, atunci cand mergi foarte incet sau opresti, unghiul de iluminare se mareste in lateral cu pana la 35 de grade, pentru a asigura o vizibilitate periferica imbunatatita.
Cum am mai spus, din cate stiu eu farurile cu halogen nu fac aceste lucruri.
Acum, referitor la ideea de a-ti monta faruri Xenon ulterior, eu stiu ca exista diferite kit-uri pentru asa ceva, dar, sincer, nu cred sa fie ca cele originale din fabrica. Si, de asemenea, nu cred ca kit-urile existente sunt adaptive. Ce sa zic, daca nu ai mai avut pana acum faruri de Xenon, poate ca nu o sa simti o mare lipsa, dar daca ai avut, atunci o sa le regreti. Eu cand mi-am comandat Passat-ul am avut aceeasi dilema: gasisem unul in stoc pe care puteam sa-l iau imediat (era inclusiv culoarea pe care o voiam), dar nu avea Xenon si pachet de drumuri grele, sau puteam astepta 3 luni si sa-mi vina pe comanda unul asa cum am vrut, cu toate cele pe el. Si am ales sa astept (eu am mai avut Xenon si pe masina anterioara si am observat diferenta fata de alte masini pe care le-am condus).
Halogenele NU sunt adaptive. Difera chiar si farul in sine, nu vorbesc aici numai de partea de miscare stanga dreapta, dar oglinda pt fza lunga la xenoane nu mai e necesara si foloseste sa lumineze 35 de grade stanga/dreapta cand iei viraj la viteza mica, iar in cazul gropilor din Bucuresti e chiar f util
Un filmulet care sa-i lamureasca pe cei care nu stiu cum "lucreaza" farurile adaptive de pe Passat. :)
Farurile astea se misca stanga/dreapta atunci cand virezi volanul, intr-o gama de max 15 grade. Initial am zis ca nu e mare lucru, dar crede-ma ca iti creste vizibilitatea intr-o curba noaptea cu cel putin 30%
Farurile cu halogen nu sunt adaptative.
Farurile adaptative vin numai in combinatie cu pachetul xenon (din ratiuni finaciare si de marketing).
Iar daca nu ti le-ai comandat din fabrica ....si totusi vrei sa ti le pui...las-o balta...costa mai mult si tot nu e acelasi lucru (decat daca le pui la reprezentanta). Adik te costa cam 150% fata de cat te costa optiunea cand iti comanzi masina....si unde mai pui ca ai de asteptat o gramada
Bafta
Farurile xenon adaptive de pe noul Passat nu inseamna doar miscarea stanga dreapta, mai au si un bec care lumineaza mult in dreapta la viraje mai stranse, mai inseamna si instalatie de spalat farurile, deci nu e doar un simplu bec, este o cu totul alta instalatie
corner light sunt acele h7 care sunt montate in xenoanele adaptive si care se aprind in lateral in momentul in care virezi la anumite viteze. Din constatarile mele se aprind si cu si fara semnalizare. Daca virezi dreapta la un moment dat se aprinde in dreapta, daca mergi drept si franezi ca sa virezi la dreapta si semnalizezi se aprinde iar fara sa virezi .. e un pic mai complicat .. chiar si pe loc se aprind fara sa fie nevoie sa semnalizezi. Cel putin astea sunt constatarile mele
uite o patii si pe asta...azidimineata dupa pornit motoru, eroare...s-a aprins martorul ca un beculet de avarie la sistemul de lumini, si mesaj ca nu stiu ce sistem nu a putut fi initializat.
dupa ce ma tot uitai eu sa vad care anume bec e ars, m-am dus la service la un autohaus si nici aia nu au stiut prima data apoi s-au uitat cu vagcomu si mi-au zis ca e ars senzorul de invarte farurile dupa cum se roteste si volanul.
apoi urmeaza o veste buna si doua proaste.
vestea buna e ca se schimba usor, in maxim 2 ore.
vestile proaste dupa cum urmeaza: dureaza cateva zile pana aduc ala pe stoc, deci o sa ma sune cand il are .
dar cel mai si cel mai naspa a fost surpriza neplacuta sa observ ca atunci cand a venit seara,acum cateva minute observai, faza mea scurta era tare amarata, ale naibii becuri se blocasera in jos, (stiti cu totii cand isi face acel check la pornire, face in jos, apoi fiecare far in stanga respectiv dreapta, apoi inapoi si apoi in sus.) eh...al meu a facut doar in jos si s-a blocat acolo, probabil acel fiind momentul cand s-a ars senzorul.
prin urmare e imposibil sa merg noaptea cu faza scurta iar faza lunga nu o pot baga ca deh...
asa ca asteptam...pana ma suna...si eu eram bucuros ca nu mi-au oprit aia masina in service...dar acuma stau seara cu ea in parcare:)
a mai patit cineva? uh...si abea are masina 22 000 km, facuti 95% in germania :rolleyes: incep sa cred din ce in ce mai mult ca astia fac special masini cu calitate mai slaba pentru romania :)
minunatul meu passat...masina de vis, credeam ca eu sunt norocos si mie nu mi se intampla nimic...sunt tare dezamagit :( e doar un bullshit pe care dai o caruta de bani...
la ce au mai scos atatea gadget-uri frumoase si minunate dar care se ard...
Modificat de pantagruel
o sa va zic luni sau marti cand m-or suna cat a durat si ce mai aflu de la ei, de ce s-a intamplat, poate am facut eu ceva ce nu trebuia...
intre timp merg numa ziua :P si injur sistemul de cate ori ma dau jos din masina :P
curios e ca merg luminile alea de parcare, cand intorci volanul stanga sau dreapta daca ai sub 15 la ora , eram convins ca alea apartin de acelasi senzor...se pare ca nu.
poate mai postati care ati mai patit (daca mai e cineva)
mersi
Anunt cu neplacere si "durere in suflet" ca am patit-o si eu in seara asta. Macar la mine s-au blocat pe pozitie normala, deci, voi putea merge si seara. (Oricum as fi mers, ca foloseam proiectoarele) Dar din pacate, treaba asta nu mai este ceva izolat.
Si...e foarte enervant. Curios e ca la mine nu se mai aprinde decat pe dreapta senzorul ala de curba.
Pe stanga, nu mai merge.
Sunt curios ce raspuns voi primi luni de la PBV.
Sper sa fie doar becul ala din stanga, desi...xenoanele nu-si mai fac cautarea aia si mai mult asta ma intristeaza. Va voi comunica aici ce s-a intamplat.
Modificat de GRooVe
am dat masina...ce "bine" e cu metroul :Driver: :lol:
apropo...mi-au zis ca nu e din vina mea (intelesesem eu gresit, ei vroiau de fapt sa studieze sa vada de ce s-a intamplat asta...ca nu s-a mai intamplat la absolut nimeni pana acuma, sunt primu caz de genu asta), si se rezolva totul pe garantie...ca daca nu era garantie m-ar fi costat fix 400 euro cu totu.
va mai tin la curent cu noutati cand oi lua masina.
tu ce ai facut GRooVe ?
La inceput ori nu m-a deranjat ori nu am observat : la gropi mai mari si "bruste" (ca sa zic asa) , farurile mele zici ca nu sint "stranse" bine.
Si nu ma refer la reglajul lor in ax vertical. Si la voi fac la fel?
in ce sens nu sunt "stranse" bine? adica in plan orizontal iti fac stanga dreapta singure de nebune? explica cum se vede.
sper ca te referi la xenoane prin "adaptive"
eu am impresia ca ale mele sunt ca si cum ar "pluti" pe apa, cand iau gropi, probabil intra sistemul automat de reglare (asta cand mergeau saracele ca deh...sad story ...acuma stau de tot in jos dupa cum am descris in topicul cu senzorul defect)
prin urmare de cand s-a stricat sistemu...nu mai misca deloc, nu mai zici ca "plutesc" cum faceau inainte...deci respectivul sistem le face asa parerea mea.
sper sa fi ghicit problema ta, daca nu scuze, explica mai bine.
bafta!
Am promis ca revin cu rezolvarea problemei farurilor.
Din fericire la mine cica ar fi fost doar o siguranta. Dar cu toate astea am stat vreo 4 ore jumate pe acolo.
Bine macar ca s-a rezolvat usor.
Daca sunt adaptive numai xenoanele pot fi.
Cat despre acea palpaire e de la gropi. Sistemul incearca sa regleze lumina farurilor automat in functie de pozitia masinii, pentru a nu deranja pe ceilalti din trafic.
Nu e nimic stricat. Stai linistit. De cele mai multe ori daca apare vreo defectiune iti va fi semnalizata pe bord.
Bafta!!!
merci
senzatia este ca la un camion , de exemplu care are un far slbit si unul strans si il vezi din fata ca si cand el joaca, in sus si in jos nu stanga dreapta...sau ca si cand becul joaca in suport...este un fel de a spune. Si eu cred ca este normal. Deoarece propriu-zis el se misca si stanga si dreapta si in sus si in jos si atunci nu are o stabilitate foarte buna. Deh, nu sau gandit ca masinile vor circula si prin gropi...
da , cred ca ai dreptate, e mai mare cu 1 an. dar faza e ca, chiar daca vii cu o masina de romania in germania si au trecut 2,5 ani de cand ai cumparat-o, in ro nu mai ai garantie dar aici ai :P cel putin asa ziceau tipii astia de la autohaus, ca ar fi posibil sa ti-o primeasca. nu stiu exact ca nu inteleg germana :P
dar pe de alta parte, revenind la topic, MI-AM LUAT MASINAAAAA!!! YEEEEE!
acum e alles ok :P totu merge, era senzorul stricat, l-au schimbat cu totu si asta e.
acum am si certificat sau atestat ce naibii e de la http://www.licht-test.de/ cred ca ei au testat luminile sa fie in anumite standarde habar n-am, nu auzisem anterior de testu asta.
dar ma bucur ca a sosit masina :P faza e ca nu o pretuiesti niciodata decat cand ramai fara ea cateva zile :)
hai bafta la toata lumea ma duc sa ma plimb :P
Eu am avut senzorul defect de cand a venit masina, initial nici nu au vrut sa mi-o dea. Au schimbat farul cu totul si de atunci merge totul OK.
De un an de zile si 27k km, Sper sa mearga tot asa. Iar de utilitate nu mai vorbesc....
Cand citesc unele topic-uri ma gandesc ca mie nu mi se va intampla asa ceva niciodata :blink:( dar se pare ca ma insel. Saptamana trecuta noaptea pe la 2, frig ( - 4,5 grade) pornesc masina fac 300 de m si farul dreapta incepe sa palpaie (laudatele bi-xenoane adaptive de care eram ff impresionat) dupa palpait dureaza 10 secunde dupa care se stinge. Incepe masina sa bipaie da ceva eroare AFS inpropiate see owner s manual , right front (nu mia stiu cum ii zice la far) dezactivated se aprinde martorul becului ars sau defect din bord si atat. Xenoanele mele care trebuiau sa tina o viata (asa scrie in manual ca s garantate o viata) au murit dupa 7 luni. Ma duc la service si ii zic la domnul de acolo ca mi s-a ars un xenon la care replica venita este un zambet si "nu aveti xenoane pe masina". Il conving sa vina afara se uita si mirat constata ca am departe imi baga masina in service si dupa 3 ore imi spune ca e becul ars. Dupa ce imi explica ca sunt caz unic si bla bla bla si ca trebuie sa trimita un raport in germania si ca becul nu l are pe stoc dar vine in 3 zile faza cea mai tare ca in spatele meu unul cu un touareg striga in gura mare ca si el are aceeasi problema. Mentionez ca masinile (passat ul meu su touareg ul lui au fost livrate cam in aceaasi perioada). Apropo cand am adus o laservice sa mi monteze becul au zis ca imi mai fac si un upgrade de soft. Cam asta ... urat ce sa zic ...
Si eu am patit asa ceva.
Dupa ce au demontat jumatate de masina au descoperit o mufa care iesise - pe undeva la far. Au pus-o la loc, iar noapte am observat ca acel far batea aiurea. Din nouvizita ptr reglat faruri.
Dupa 3000 km din nou aceeasi poveste, din nou timp pierdut la service, aceeasi mufa iesita, au fixat-o de data asta cu un arici. Am intrebat daca au facut asta si la celalalt far, raspunsul a fost ca nu, ptr ca nu scria in comanda :rolleyes: .
Aveau in schimb si bec, si far, etc - toate in garantie.
In schimb a trebuit sa-mi ajustez eu singur farurile de fiecare data, ptr ca bateau prea sus si ma enervau falsh-urile celorlalti.
Se ajusteaza singure, dar exista o pozitie "de zero" care reprezinta distanta de iluminare pe plan perfect plan si care poate fi reglata cu ajutorul unui surub de pe far (cel putin asa era la Octavia 1 pe care am avut-o).
Are dreptate Alxrro. La Passatul nou, cu un imbus te joci atat la reglarea verticala cat si la plaja de miscare orizontala.
Teoretic, ar trebui facuta o reglare mecanica a farurilor, urmata de o parametrare electronica a pozitiei de zero.
Acum le am reglate cum trebuie - nu ma mai orbesc ceilalti cu flash-urile si va bat corespunzator.
  • 9 months later...
Dragi forumisti si posesori ai sistemului de faruri Bi-Xenon cu Adaptive Front Lighting System cel care modific
Se pare ca e o problema la farul stanga cu xenon, se crapa un capac si intra apa la far. E o problema stiuta si se rezolva relativ repede.
Azi am schimbat farul dreapta, facea probleme intermitent AFS, au zis ca e de la motorase si l-au schimbat. Norocul meu , ca masina mai are o luna si iese din garantie. Foarte amabili cei de la PBV1, chiar nu pot sa spun nimic de rau despre ei.
Una peste alta, cred ca e destul de prost sistemul, prea complicat parerea mea, dar f f util atunci cand merge.
    • silviu1997
