Zgomote Suspecte Ibiza/Cordoba
X-Ecutor
MULTUMESC DE PRECIZARE CRISTIN, INTRADEVAR DE UNDE CARBURATOR, DACA-I CU INJECTIE :( :rolleyes:
DAR TOT SE AUNDE CA UN RONTAIT, CRONT CEVA DE GENU, SI SE AUDE UNDEVA LA MOTOR LANGA BIDONUL DE LICHID DE FRANA, IN ZONA!
Poate ai vreun plastic desprins ceva, incearca sa te uiti pe acolo cu motorul pornit, sa vezi ce ar putea vibra. Eventual, capacul de la baterie pare un candidat serios la astfel de zgomote.
Stai linistit StefanAdryan, ca nu e o problema grava, si la mine se aude acel "rontait" pana se incalzeste la inceput, dupa nu se mai aude nimic. Din cate am mai citit p-aici se pare ca are ceva de-a face cu tachetii care nu sunt unsi cand motorul este rece inca, si care dupa ce se incalzeste nu se mai aude nimic.
Numai bine
salutare
Am parcurs toate paginile (13) si tot nu am aflat o denumire de vaselina siliconica sau ceva similar pt gresarea chederelor. Daca afla careva si ne informeaza ...
Si daca tot stie cineva: cu ce as putea unge cilindrii hidraulici de la inchiderea portbagajului?
Modificat de fabro
Atunci cand plec de pe loc si masina este putin in "sarcina", sau de exemplu sunt in rampa, ori urc o bordura se aude un fel de "fluierat". Cred ca e de la ambreiaj. Patineaza oare? Si totusi de ce acel fluierat.
Nu cred ca este normal la o masina de 31k km, mai ales ca nu abuzez de ea in niciun fel. Aaah, faptul ca merg prin Bucuresti...
Problema se pare ca s-a acutizat si se intampla de multe ori pe zi si nu numai in rampa. Pare ca ar patina ambreiajul... de fapt nu prea mai pare, cred ca asta se intampla. Aveti vreo idee care ar fi cauza pana ajung in service?
O sa fac o programare la Alto. Oare se rezolva pe garantie?
Modificat de Clodius
Ciudat, la mine problema se mentine constanta... sa zicem ca apare cam odata pe zi, sau chiar o data la 2 zile.
Daca ar fi ambreiajul teoretic ar trebui sa te si smuceasca atunci cand cupleaza (ceea ce la mine cel putin nu se intampla). Plus ca probabil ar aparea probleme si la decuplare, si nu doar in treapta 1.
Astept cu interes sa aflu ce iti zic cei din service. Succes sa reproduci problema la ei, eu ultima oara nu am reusit.
Legat de garantie, eu zic ca se rezolva pe garantie daca intr-adevar e o probleama de ambreiaj. Din cate stiu eu, un ambreiaj tre sa tina macar 100k la o utilizare normala (adica fara burn-out-uri, curse sau alte "jmecherii").
Modificat de fia
Programare in service luni 7 aprilie (Alto Syncro). N-o sa merg eu pt ca serviciul nu-mi permite, dar sper ca prietena mea sa reuseasca sa explice/reproduca simptomele si sa se rezolve problema. Revin cu informatii cand o sa am un raspuns concret si, sper eu, o solutionare.
Numai bine
salutare
...pt. gresarea chederelor poti sa incerci cu ulei siliconic (se gaseste la magazinele de piese auto) si costa in jur de 2 ron un tub...eu am incercat solutia asta pt. a scapa de zgomotele din masina dar am avut 0 rezultate...adica la denivelari am acelasi zgomot de cauciuc pe cauciuc...
Multumesc CristiN si ShMAn, intradevar la cald nu se mai aude acel zgomot, adica motorul adus la 90 grade, cineva mi-a spus ca e de la placa de presiune, pareri si pareri, doar un service autorizat iti poate spune ceva.Si asa ceva nu prea curand, ca nu mai am bani :D , dupa ce am luat masinuta asta galbena si frumoasa , care face toti banii! :lol:
Maine ma duc sa vad ce-mi bate la roata dreapta, la denivelari si drumuri cu pietre!Va tin la curent!
Si asteptam zile frumoase de primavara!
la rece se aude un rontait de la motor, daca apas ambreiajul, dispare.Cand se incalzeste sunetul se diminueaza, dar nu mai
dispare cand apas ambreiajul.In conditiile in care ma mai "dau" la ea prin oras, pe la 3500-4000, incepe sa scartaie constant,
o rola sau cureaua.Cel mai "important" si "deranjant" zgomot este un fasait/suierat constant la 2000t/m indiferent de treapa de viteza (2,3,4,5).A mers taica-miu cu ea si mi-a spus ca ar fi rulmentul de la placa de presiune.Sugestii????Multumesc
Din cate stiu si colegul nostru Clodius, experimenteaza probleme/sunete asemanatoare, mai bine iei vorbesti cu el, din cate stiu parca spunea ca trebuie sa mearga in service sa-i puna pe mecanici sa se uite la asta.
Numai bine
Da, am niste probleme cu fasait/suierat, dar la mine nu prezinta astfel de simptome. In plus acestea apar sporadic si nu la turatii ridicate, ci la plecarea de pe loc.
Cat despre rontait/tacanit la rece se pare ca este o problema comuna si tine de ungere. Cand am fost la garantie cu aceasta problema (acum 1 an) mi s-a spus ca este normal si ca "asa face toate" :scratch:.
Noroc tuturor! Am fost in service cu bataile de la roata dreapta si zic ei ca ar fi de la amortizoare si fuzete!Adica sa le schimb pe toate 2 amortizoare, doua fuzete si 2 rulmenti! Piese m-am interesat cam 900 lei!Fara manopera!
Asa ca la treba, sa fac acei bani! Si nu cred ca curand o sa-i am!
Dar am sa cer si parerea altui "doctor" mecanic, ca e bine s-o ai!
Va tin la curent!
Salut am si eu o problema cu bataile,e drept ca masina mea are 180000k si de ceva vreme la denivelari si la gauri mi se aude un zdranganit la bord,daca apas cu mana bordul in partea stanga sub airbag nu se mai aude.m-am gandit ca de la gauri mi s-au slabit suruburile ce tin bordul.poate sa imi spuna si mie cineva unde is pozitionate suruburile care sustin bordul! :angry:
De cateva zile a inceput sa faca niste zgomote foarte suparatoare si "bibitza" mea, sper sa fie de la scutul de plastic care e desprins si se desprinde din ce in ce parca.La fel si zgomotele, devin din ce in ce mai suparatoare. Aveti idee de la ce ar putea fi in afara de scut? Se simte si la picior in partea dreapta spate si e un fel de "carait".Multumesc!
Voua va scartaie franele? La mine se aud destul de tare pe spate cand franez la viteze mici.
Da, sa stii ca si la mine se aude scartait la frane din spate, dar nu tot timpul, am observat ca scartaie cand ploua sau cand sunt "reci" franele, ca sa zic asa :vaidecapulmeu:. Si oricum scartaitul cred ca se datoreaza faptului ca avem pe spate tambur si nu disc, parerea mea care este ;).
In timp tamburii se incarca cu praf si trebuie curatati. La revizia de 2 ani o sa cer sa mi se curete si tamburii pe spate, pe langa celelalte operatiuni care trebuie facute la 2 ani.
Si ce presupune operatiunea de curatare a tamburilor si cum se face?
A fost prietena mea la Alto Syncro pt verificare. Iata concluziile:
- "fluieratul" provine de la evacuare care se pare ca este putin stramba. Nu este nicio problema daca ramane asa, nu afecteaza motorul.
- zgomot la rulare - bieletele antiruliu care trebuie schimbate. Din pacate am ajus cu 4000 km mai tarziu si nu se mai schimba pe garantie (adica pana in 30.000 km) :Driver: Pret estimat 500 RON (250 RON bieletele, 250 RON manopera).
- scartaitul la frana asa cum a zis Cristi, de la tamburii murdari.
- placute frana in stare buna, nu necesita schimbare.
Oare sa schimb la Alto bieletele? Care ar fi preturile la piese si manopera in alte service-uri?
Cu ceva indemanare poti schimba si singur bieletele antiruliu, e destul de simplu. Doar ca iti trebuie ceva scule.
Dar mai trebuie si stiinta, Ibiza nu este totusi dacia lui tata, desi ma bagam si la aia :Driver:
Eeeh, poate gasesc totusi un service mai ieftin
am si eu o problema la ibiza mea 1.4 85 cp 2007.
cand sunt mai multe persoane in ea si coboram masina in timp ce revine la pozitia normala in stare goala trosneste . nu stiu ce poate fi , arcurile ? dc a mai avut sau are cineva problema asta.
