Martor Abs
marianu
cine ma poate ajuta si pe mine cu indicatoarele din bord?eu am cumparato numa cu cartea service ,restu nu am la ea,si as vrea sa stiu daca este un bec ptr abs in caz de pb la el.sa fie cel rosu care se aprinde cind tragi frina de mina?daca aveti un desen cva ,ramin indatorat.mersi.
  • Replies 164
  • ionel.d.2007
    19
  • Michael_9N
    12
  • marianu
    10
  • Al Bundy
    9
Completeaza-ti profilul cu adresa de mail pentru ca nu am unde sa-ti trimit maualul de utilizare!
l-am completat,il astept cu nerabdare.multumesc.
Tocmai ti-am umplut mail-ul :P ; daca nu ai conexiune buna ia-ti un pachet de tigari si 4 beri reci si asteapta ca totul este foto (vreo 90 de foto- aprox 35Mb). Spor la citit!
cam 10 min mi-a luat.multumesc. :angry:
cand cedeaza abs-ul se aprinde in bord senzorul de (ABS)
dar cind pui contactul nu trebuie sa se aprinda becul?apoi sa se stinga?io parca asa stiam...
n-as putea sa-ti raspund la intrebarea asta deoarece la mine ramane aprins si dupa ce pornesc motorul :D
De obicei asa e, cand pui contact se aprinde ABS, iar cand pornesti motorul in maxim cateva secunde se stinge.
Modificat de I_am_Stealth
michael zi-mi te rog cum arata martorul de abs.scrie ABS ?sau ie un semn?un cerc doua paranteze culoare galbena?
In manualul pe care ti l-am trimis la 3.1 pag. 5 la jumatatea paginii este explicatia (foto nr.46 de la mine). Intr-adevar este un cerc galben cu doua paranteze in exterior, iar in interior scrie ABS.
da bridefo ,am vazut ,dar cred ca difera un pic modelele.tu il ai pe ultimu,io pe penultimu.io am un cerc ,da in interior nu scrie abs....da aia am nelamuriri.io credeam ca ala ie senzoru de placute .am asa cva?
Pai vezi?... Ti-am mai zis sa-ti completezi profilul: acolo scrie 9n si atat; nu aveam de unde sa stiu ca ai 9n2 :Driver: . Din pacate nu stiu sa-ti raspund daca ai sau nu senzori pe placute, dar cred ca ar fi usor de vazut daca dai o roata jos si te uiti.
9N2?nu am mai auzit de asa cva!io stiu doar DE 9N.
Ma refeream la varianta cu 4 faruri dinainte de faceliftul la 9n3.
din cate stiu eu este numai variata 9n si ultima de 9n3. 9n2 nu stiu a exista.
Referitor la martor, daca cele doua "paranteze" sunt punctate cred ca este cel de placutze de frana. Nu am o poza acum, dar daca gasesc o pui pe forum.
Numai bine
pina la urma io am o problema ,nu mi se aprinde martorul de la abs cind pun contactul.aveti idei?ce poate sa fie?
esti sigur ca masina are abs ?
da, are.i-am vazut instalatia,si l-am simti de citeva ori,da aiurea,cind am frinat usor,nu pe pietris sau ud.am incercat si am frinat pe pietris si nu am simtit abs -ul.a alunecat ca o dacie.am scos o mufa de un senzor si nu mi s-a aprins becul de abs galben,cum mi se aprindea la polo 6n2 pe care l-am avut.,ci becul rosu care ie ptr frina de mina si m-a avertiza si sonor comp de bord.am bagat mufa si mi s-a stins.michael la tine cind pui contactul sa pornesti cum iti face ?se aprinde si apoi se stinge becu galben?
Modificat de marianu
eu din pacate am ramas complet fara abs. dupa ce pornesc motorul martorul (abs) ramane aprins in continuare.
tie ce ti s-a bulit la ABS?
nu stiu, a cedat pompa hidraulica de abs. nu stiu care e cauza
nici la mine nu se mai aprinde martorul de abs la punerea contactului, in carte scrie ca daca nu se mai aprinde e defect abs. Stie cineva de ce?
eu am rezolvat cu abs`ul :Driver: in final aveam o siguranta arsa...am schimbat`o si acuma merge perfect.
