Roll up/down windows din cheie - Inchidere/deschidere automata a geamurilor din cheie/telecomanda
BogMW
Acum ceva timp au existat preocupari pentru a descoperi o modalitate de programare a inchiderii centralizate astfel incat sa fie posibila concomitent si inchiderea automata a geamurilor
posturile originale aici:
http://vwforum.vwfor...findpost&p=4390
CITEZ:
Voinea
ma intreb daca se poate seta din VAG-COM sa ridice geamurile automat cand inchizi cu telecomanda. Stie careva daca se poate ?
BogMW
Salut voine, chestia cu geamurile nu merge decat la anumite modele mai noi si DOAR daca au alarma din fabrica. Pt restul e nevoie in plus de un cablaj suplimentar.
Datele pe care le cunosc:
-operatia a reusit pe o Octavia 10/2001 cu alarma originala.
-instrument folosit: tester VAS5051 - e nevoie de o scula care sa stie sa scrie eprom.
-la alta Octavia cu caracteristici similare, aceeasi varianta de modul de control, dar fara alarma n-a functionat
operatia in sine:
1. logarea in cent conv. - keyword 46
2. (11) login, cod 19283
3. citire eprom
4. introducere adresa memorie 4283
5. notarea valorii existente (pt un eventual "undo")
6. daca valoarea este afisata in HEX, conversie in DEC
7. scadere 8 din valoarea DEC
8. selectarea functiei de scriere eprom
9. apelarea adresei de memorie 4283
10. introducerea valorii rezultate la punctul 7
11. repetarea operatiunii pt adresele 4289, 4295
12. gata - daca nu apar error codes, codarea a fost un succes.
Buuun, de curand, userul elgersonfr m-a abordat cerandu-mi detalii asupra procedurii respective. Dupa un timp am primit de la el urmatorul mesaj:
Hello¡¡
I have already activated to raise and to lower the windows with
remote control in my seat leon¡¡
Is neccessary the software vds-pro with all extra fuction enabled.
If your vag number in 46-comfort is 1C0 959 799 F or 1C0 959 799 E
surely this procedure will serve to you (if it is other i dont now
if it work) :
1º Enter to module "46 - Comfort".
2º Enter "11 - login" with the login 19283
3º Enter "27 - Write eprom"
Direction 04361
Celula 002
4º Enter "27 - Write eprom"
Direction 04362
Celula 002
5º Enter "27 - Write eprom"
Direction 04363
Celula 002
Many many thanks to:
For you for help me friend.
Todor by send me the version program neccessary.
ziritione, elalex, OoxidD and to all the forum where this subject
has been forged http://www.clubseatleon.net/
The program neccessary and just as all the information handled on
the subject this available one in post from http:www.clubseatleon.net
link to post:
http://www.clubseatleon.net/index.php?
name=PnphpBB2&file=viewtopic&t=7680&postdays=0&postorder=asc&start=270
if your you want to publish this information in yours magnify forum you are free to do it friend. I dont know romanie sorry.
greetings and thanks¡¡¡
Se pare ca el a reusit, deci daca aveti acces la softurile/sculele respective, bagati cu incredere si scrieti aici daca ati reusit wink.gif
Editare in completare(19.10.2012):
VDS pro merge doar cu serial la toate modulele si se modifica manual adresele, inclusiv la polo , cordoba, etc
Motordiag merge cu serial sau cu serial si adaptor serial-usb si merge doar la modulele cu 1C0
Interfata originala VCDS nu merge cu aceste 2 softuri.
LA motordiag nu trebuie sa stiti adresele ce trebuie modificate, face el totul, la VDSPRO trebuie sa stiti adresele, sa notati ce a fost inainte sa puteti reveni daca ceva nu merge cum trebuie, si adresele difera in functie de modulul de confort/.
Ca sa completez putin posturile lui AlBundy si h0m3s1ck :
Procedura de activare cu vds_pro in posturile 111 si /sau 162
Procedura de activare cu softul Motordiag in postul 576
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?p=2984556&posted=1#post2984556
Documente utile:
The_procedure_is_this.doc Anleitung_FH_via_FFB.pdf
Tutorial.doc Procedura_roll_up_down_geamuri_VW.doc
Hello.
Thanks BogMW. The summary in Spanish of this option is this:
(sorry but i dont know romanie and my english is very bad jeje)
Hola a todos.
Ya lo tengo activado!!!!
Lo hize con el software de diagnostico para vehiculos del grupo vag,
vds-pro desprotegido con acceso a las funciones extra, que me paso
un compañero que nos ha colaborado en esta investigaci
Modificat de elgersonfr
www.altavista.com go to BabelFish Translation si copy paste ca sa traduceti
Buna, am o nelamurire.Am citit pe forum ce scrie despre inchiderea automata a geamurilor din telecomanda ,dar nu prea am inteles. :( Deci, daca am alarma din farica + inchidere centralizata din fabrica + telecomanda din fabrica , se poate seta din vag-com inchiderea geamurilor ? :D
acuma nu se gaseste niciun om de bine sa ne lumineze direct?
sau mai bine zis cine poate executa acest serviciu?
sunt unul din primii clienti!
Modificat de VEKAU
Este vorba despre un modul, masinile mai noi au acest modul. Eu am inchidere din telecomanda dar ridicare geamuri doar din cheie deci am nevoie de modul care e pe la 100ron plus sau minus. Incercati sa tineti apasat pe inchidere (deschidere) mai mult de 5 secunde si vedeti daca se intampla ceva. Da se poate activa pt cele care au modul din fabrica.
Si la Fabia, exista acest modul din fabrica sau e doar optional ?
deci... la mine ma costat 20 ron parca.. mi lau cuplat la alarma, cerd ca se poate cupla si la inchiderea centarlizata
Masina din semnatura...
- Din fabrica doar inchidere centralizata, tinut apasat butonul de inchidere/deschidere(de pe cheie) mai mult de 4-5 sec. => se inchid/deschid geamurile;
- Alarma montata ulterior si legata la inchiderea masinii, apasat butonul de inchidere => se inchid si geamurile (daca sunt deschise) (la deschidere geamurile raman inchise :icon_confused: )
exact asa se intampla si la ine (masina din semnatura)
alarma montata ulterior este eagle sau ceva de genul asta, nimic pretentios, dar cand mi-a montat-o ala mi-a zis ceva de genul ca am 'modul de ridicat geamurile" si el doar a cuplat alarma la el
si inca ceva daca bag cheia in yala masinii rotesc spre stanga si tin asa pret de 4-5 sec geamurile coboara, operatiunea in sens invers, inchid geamurile.
Modificat de forceturbo
Da bre, dar problema este daca se poate seta din telecomanda masinii ? Din cheie stiam si eu :mop:
De apreciat efortul dar parerea mea ca nu merita acest lucru deoarece mai devreme sau mai tirziu culisantele macaralelor de geam vor trosni cu toate "bucuriile" care rezulta din aceasta. Celor care au alarme care ridica automat si geamurile la armare le recomand sa scape de aceasta optiune pt motivul de mai sus. Ori de cite ori se incuie usile calculatoarele de usa vor comanda inchiderea geamurilor indiferent daca acestea sint inchise sau nu fapt care intr-un final va face ca (virgula) culisantele macaralelor sa cedeze atunci cind nu te astepti.
De ce? Nu au un senzor de final-cursa? Ar fi bine de stiut.
M-ar interesa si pe mine aceasta functie dar cu cheia si alarma originala. Nu vreau sa imi instalez o alarama special pt functia asta.
Nu cred ca e o problema sa ai functia activata. Sunt sigur ca inginerii germani s-au gandit la toate si nu se va intampla nimic daca se vor inchide geamurile . :)
la fel ca la rudolf..suntem mai multi.. dar de mentionat ca la mine nu merge sa inchid geamurile ca la Audi A4..din cheie timp de 4-5 secunde daca tin apasat butonul... (daca tin rotit de cheie in yala..merge!)
Am dat un search pe forum cam sumar e drept si cred ca nu prea s-a atins subiectul asta.
In urma unui studiu cu ajutorul "google" -ului am gasit informatiile necesare pt a efectua aceasta operatie. Pt cine nu shtie, de obicei este nevoie de o alarma pe mashina pt a se putea inchide/deschide geamurile din telecomanda. Eu de exemplu nu am alarma si tot auzeam ca nu se poate activa functia asta decat prin montarea unui dispozitiv auxiliar. Am gasit ceva documentatie pe net si am reusit sa fac pt mine. Pt cei interesati las cateva linkuri de ghidaj, in cazul in care sunt intrebari postati-le va rog.
http://uk-mkivs.net/forums/3/661411/ShowThread.aspx
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=151041
la mine se ridica geamurile si se inchide trapa daca tin apasat butonu care incuie masina de pe cheie si se deschid geamurile daca il tin apasat pe cel pt descuiat. nu stiu daca si la vw e la fel ...
:Driver:
Deci la Audi este setata treaba asta din fabrica. La vw, skoda,seat nu. Nu ma intreba de ce dar asha este. In schimb la vw,skoda,seat se poate face ulterior. :Driver:
eu aveam kestia asta si inainte sa pun alarma....tin keia invartita spre pozitia inkidere si se ridica geamurile automat (sau spre deskidere si se coboara automat)
Era vorba despre ridicat /coborat geamuri din telecomanda de la chei !!!
este vb de "modulul confort" care trebuie sa-l ai pe masina.... daca alarma nu este originala slabe sanse sa inchizi/deschizi geamurile din telecomanda.
norocosi sunt cei care au alarma din fabrica, alarma este pe cheia masinii.
Nu trebuie sa ai nici o alarma din fabrica. Este de ajuns sa ai inchidere centralizata si atat. Se rescriu nishte adrese in memorie si se pot comanda geamurile din telecomanda de la chei.
Repet , eu NU am alarma la masina si am reusit sa fac sa mearga.
