Adaptare "Steering Angle Sensor"
cristian_wushu
am aprinse pe bord becurile de la esp , abs, si cel rosu de la frana cu semnul exclamarii care mai si bipaie. am scanat cu vag-com si imi da eroare senzor volan incorectly coded (g85), cum il recodez cu vag-com, care este procedura? am patit asa dupa ce am schimbat volan in 4 spite cu unul cu 3 spite, dar nu a facut figura imediat dupa schimbare; abia dupa vreo saptamna cand l-am dat jos ca nu era pus drept!
stie cineva procedura? e chiar stresant!
ESTE PE FORUM DAR NU GASESC ACUMA
Proceduri:
- porniti motorul
- rasuciti volanul o rotatie completa dreapta si apoi una stanga
- porniti intr-un drive test scurt pe o suprafata plana neteda. Conduceti in linie dreapta cu o viteza nu mai mare de 20 Km/s. Daca volanul este in pozitie dreapta in timpul mersului atunci opriti vehiculul FARA A MISCA VOLANUL DIN POZITIA DE MERS DREPT.
- NU opriti motorul
- in cazul in care volanul nu se afla in pozitia mediana in timpul drive testului refaceti geometria trenului de rulare si pozitia centrala a volanului conform procedurilor din manualul service.
- conectati VAG-COM-ul si selectati modulul "Brakes/ABS - 03"
- selectati menu-ul "login - 11" si introduceti codul 40168 "Do It!"
- selectati "Basic setting - 04" apoi selectati grupul 001
- daca pe display este afisat Error sau Function Unknown atunci procedura de login nu a fost corect realizata (cod gresit introdus sau controller diferit/varianta software diferita)
- in cazul afisarii mesajului "steer. angle sender compens. OK" atunci adaptarea a fost realizata cu succes, lucru care se verifica in grupul de masura 005.
- daca mesajul afisat este "steer. angle sender compens. not OK" atunci stergeti codurile de eroare storate, scoateti contactul, reporniti motorul si reluati procedura de la inceput.
- daca mesajul afisat este "steer. angle sender compens. Disabled" acest lucru se datoreaza nerespectarii procedurii de rotire a volanului o rotire completa dreapta apoi stanga.
am incercat procedura respectiva! asta e pentru recalibrarea senzorului de volan. mie imi trebuie ceva pentru codarea lui, pt ca eroarea este incorectly coded.
abia acum am vazut topicul...daca nu ai rezolvat,scrie-mi in pm sau pe messenger...pot sa te ajut....
salut poate te ajuta asta
4. Recalibrarea senzorului de rotatie a volanului
Acest pas nu este obligatoriu dar este recomandat. Procedura este descrisa de AndiTDI:
- porniti motorul
- NU opriti motorul
Buna, am un passat 2002 la care era defect "steering angle sensor" si am facut rost de un sensor de pe un sharan 2002, care e identic, l-am montat , cu vag-com nu mai da eroarea "steering angle sensor faulty" doar "steering angle sensor adaptation/coding"
Cum se adapteaza acest nou sensor. Multumesc.
Este ciudat mesajul pentru ca senzorul G85 nu are "inteligenta" proprie ci este un simplu periferic al modulului de control al coloanei de directie (SCCM) iar codare/adaptare poate suferi numai un modul de control iar nu un periferic. Mai degraba cred ca inlocuirea a fost facuta cu un senzor diferit. Chiar daca mecanic s-a potrivit nu inseamna ca trebuie sa si functioneze. Ar fi bine sa scrii in topic codurile VAG de pe senzorul original si de pe cel "nou".
Deci acum apare eroarea "steering angle sensor: module incorected coded"
daca sterg codul se sterge pana la urmatoarea pornire
Am demontat ambele senzoruri si electronis sunt identice, deci eu cred ca se potrivesc.
Pe senzor scrie: 1 JO 959 654AP cred ca asta e codul.
Revin. Daca ai un fisier mai vechi cu rezultatul scanarii de pe vremea cand mergea cu vechiul senzor poti compara valoarea campului "coding" cu ceea ce vezi acum. Eventual posteaza-le pe amandoua in topic sa ne putem da cu parerea mai la obiect.
deci, eu am o scanare salvata dar atunci era arsa siguranta de la ABS si nu apare ABS-ul in scanare ca aveam eroare de no comunication.
presupun ca era nevoie de codingul de la centrtala de ABS.
oricum mai montez sensorul defect si dau o scanare , si salvez, dupaia montez sensorul bun si sacanez si salvez si o sa postez pe forum poate cineca stie ce trebuie facut
Modificat de c o s m i n
deci am pus senzorul vechi inapoi iar la soft coding e 00000 iar la WSC 00000 dar la fel e si cu cel nou.
Cel original are codul 1 JO 959 654AP iar cel ce am pus are codul 1 JO 959 654AC
Sunt compatibile??
procedura e cea descrisa de vioelectric...iti trebuie login ca sa poti face codarea si apoi calibrare g85,dar trebuie toate in aceeasi sesiune...pot sa te ajut cu login si coding, dar pt asta imi tebuie o fila auto-scan de pe adresa abs-03, codul motor si tipul de transmisie(automata sau manuala)...
b6 din 2002? nu cumva e b5.5?....
Modificat de maumau
Ok , ai aici un autoscan:
Wednesday,29,August,2007,08:40:36
VAG-COM Version: Release 607.3-UD
Chassis Type: 3C - VW Passat B6
Scan: 01 02 03 05 08 09 0F 13 15 16 17 18 19 1C 22 25 36 37 3D 42
44 46 47 52 53 55 56 5D 62 65 69 6C 6D 72 76 77 7D
VIN Number: WVWZZZ3BZ2E382781
Address 01: Engine
Part No: 038 906 019 GL
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1495
Coding: 00002
Shop #: WSC 05314
WVWZZZ3BZ2E382781 VWZ7Z0A4822907
19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
P3105 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes
Part No: 4B0 614 517 G
Component: ABS/ESP front 1728
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
66-10 - Not Matched - Intermittent
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
Address 08: Auto HVAC
Part No: 3B1 907 044 H
Component: CLIMATRONIC B5GP 0008
Coding: 17000
Shop #: WSC 05311
5 Faults Found:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
35-10 - - - Intermittent
35-00 - -
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
79-00 - Please Check Fault Codes
Address 15: Airbags
Part No: 1C0 909 605 B
Component: 0A AIRBAG VW51 04 0004
Coding: 12353
Shop #: WSC 05311
7 Faults Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
00595 - Crash Data Stored
35-00 - -
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
Address 17: Instruments
Part No: 3B0 920 827 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
Coding: 04125
Shop #: WSC 00000
3 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-00 - Open or Short to Plus
01336 - Data Bus for Comfort System
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
00476 - Control Module for Fuel Pump (J538)
49-00 - No Communications
Address 19: CAN Gateway
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 05314
4 Faults Found:
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
Address 25: Immobilizer
Part No: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 46: Central Conv.
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 0J Komfortger� HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 05311
Part No: 1C1959801
Component: 0J T�steuer.FS KLO 0004
Part No: 1C1959802
Component: 0J T�steuer.BF KLO 0004
Part No: 1C0959811
Component: 0J T�steuer.HL KLO 0004
Part No: 1C0959812
Component: 0J T�steuer.HR KLO 0004
3 Faults Found:
80-00 - Single-Wire Operation
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
27-00 - Implausible Signal
Address 56: Radio
Part No: 1J0 035 152 E
Component: Radio GRO 0001
Coding: 00001
Shop #: WSC 05311
00668 - Supply Voltage Terminal 30
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Faulturile de la ABS se pot sterge si raman stersa pana la urmatoarea pornire a motorului.
Participă la conversaţie
You are posting as a guest. Dacă aveţi deja un cont de utilizator, vă rugăm să vă autentificaţi pentru a posta cu contul de membru.
Notă: Postarea dvs. va necesita aprobarea unui moderator înainte de a fi vizibilă.
Răspunde la acest subiect...
×   Aţi postat conţinut ce păstrează o altă formatare decât cea permisă de Regulament..   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
×   Link-ul a fost încorporat automat în postare.   Elimină inserarea şi afişează ca simplu link
×   Conţinutul anterior a fost restaurat.   Curăţă editorul
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
Încărcare...
