Normale.
Mulțumesc. Deja am schimbat,la service cureaua,intinzator și rola.A fost în discuție și fulia de la vilbrochen dar s-a ajuns la opinia că este în regulă. Scut am pus de ceva vreme după a 2 a sau a 3 a pățanie (rupere curea).Am mașina din 2018, este frigorifică,555500 km la bord azi, motor CAAC.Fara probleme mari,am schimbat doar egr,o sondă.Filtru de particule activ. Unde găsesc acest kit? Deși sevice-ul cu care lucrez este ok,sunt mulțumit cred că habar nu au de acest kit . Mulțumesc frumos pentru ajutor.
topytza s-a abonat la Touchscreen nefunctional
Salut, Am un Vw Jetta din 2016 si am inceput sa am probleme cu infotainmentul. Tocuhscreen-ul in partea din dreapta sus nu mai este functional. Cateodata se blocheaza cu totul navigatia, dar am reusit sa o resetez prin apasarea indelungata butonului on/off. Problema de touchscreen nu se rezolva prin reset. Stiti pe cineva care repara asa ceva? Majoritatea mi-au spus ca ei nu repara, doar inlocuiesc. Multumesc,
Problema codare pompa ABS 6R0 907 379 AL dupa baterie descarcata - Fabia 2012
Bebeee a postat în topic iniţiat de Ianis din Fabia 3
@Ianis este interzis de regulament sa postezi acelasi lucru in 2 topic-uri diferite. -
Ianis s-a abonat la Problema codare pompa ABS 6R0 907 379 AL dupa baterie descarcata - Fabia 2012
Ianis a adăugat topic în Fabia 3
Salut, Am o problema cu o Skoda Fabia din 2012 (facelift, varianta Combi) cu motor 1.2 TDI (cod motor CFWA) si cutie manuala. Masina a ramas fara baterie, iar dupa ce am schimbat-o au ramas martorii de ABS si ESP aprinsi in bord. La scanarea cu testerul imi apare pe modulul 03-ABS eroarea permanenta 01042 - Control Module; Not Coded, iar la Long Coding imi arata doar zerouri. Pompa este cea originala a masinii, cod piesa 6R0 907 379 AL (ESP8.2i front), nu a fost inlocuita niciodata. Din pacate nu am salvat nicaieri codul ei vechi si nici in folderele de debug din program nu am gasit vreun log mai vechi. Ma poate ajuta cineva care are calculatorul de coduri de pe Drive2 sau acces online sa imi genereze codul lung de 40 de caractere pentru seria mea de sasiu? VIN-ul masinii este: TMBJK65J7C3111246 -
marius1982.11 a postat în topic iniţiat de voinea din TDi Forum
Asa face cureaua conti si nu dispare, cel putin nu la ALH. Pt siguranta verifica întinzătorul ca nu te costa nimic. -
Trebuie să mă duc la colegul Florin, să instaleze un soft non-dieselgate. Să vedem dacă scade consumul.
gabiurdea a postat în topic iniţiat de voinea din TDi Forum
Se mai poate detensiona ? Sper sa nu am probleme. Mulțumesc de răspuns - Ieri
EEXCALADE a postat în topic iniţiat de voinea din TDi Forum
Zgomot oarecum normal . Vezi sa nu fie cureaua tensionata prea tare . Mornaitul se mai atenueaza/dispare duca cateva mii km -
Europa a ramas de mult in urma..😄 La nivel global...e o "pata" pe Terra..noi chiar avem impresia ca "suntem cineva"...? Facem toti ce ni se impune legislativ...🤗 Daca va trebui sa cumparam doar electrice, vom cumpara, probabil chinezesti..sa merite macar. Vanzarile deja incep sa demonstreze acest lucru. Doamne-ajuta! 🥰
Iulian Dumitrasc şi-a înregistrat cont de membru
Cighir Florin şi-a înregistrat cont de membru
joeperry a postat în topic iniţiat de Retzius din Modele Electrice
I rest my case: "fall on salaried employees in divisions such as management, marketing, and research and development". PS: daca erau destepti si jucau preventiv, mergeau in China cu tehnologie mai slaba, slaba sau alt fel (vezi Nvidia ce GPU-uri vine in China si ce GPU-uri vinde in rest, nu ca ar fi cine stie ce dar nu le da toata puterea GPU-ului, litografia ce o foloseste NVIDIA e oricum greu de reprodus sau copiat, insa sa vedem cat rezista firma din Olanda care e singura din lume ce face echipamentele astea de litografie, daca aia dau din casa s-a terminat si cu cip-urile). In felul asta nu concurau cu nimeni, vindeau masini mai slabe in China si nu pierdeau teren prin lume.... dar noah, sa faci o tehnologie paralela costa bani si nu au vrut sa investeasca, acum 7 ani eram printre singurii care se intrebau de ce dracu dau OEM-ii tot in China? Deoarece am "facut" parte din cercul asta, va spun doar atat.... se dadeau de la desene pana la compozitia materiala, scheme electrice, tot. Toti OEM-ii ziceau ne trebuie pentru certificare CCC (noi faceam glume ca e China Copy Center), dar ce sa faci, daca OEM-ul cere, le dai.... eu in locul furnizorilor le faceam secrete, vrei piese, ia-le.... dar nu-ti dam date despre cum le facem si cum functioneza.... Greed se zice pe engleza, lacomie se zice la noi, acum culeg ce au semanat. Din punctul meu de vedere sa dea faliment, se va face un reset dureros rau si o sa o luam de la capat... dupa 2-30 de ani vedem daca se repeta din nou, asta in cazul in care nu ramane Europa in urma si va fi China anilor 50.... Ce sa mai zic? Cum iti asterni asa dormi. -
DMV a postat în topic iniţiat de DMV din VW T4, T5 & T6
Cand am configurat masina, am configurat-o cu jante de aliaj pe 16' pt consum si pret cauciuc 😁 ...dar am luat jante de tabla NOI NOUTE ...cu factura si garantie de pe net in jur de 400 ron/buc Am tras deja 1 iarna de jantele de tabla si au fost foarte OK pana acum...cu jante pe 16'...consum autostrada 130 km/h....cca 7.8% ( 150 CP ...Manuala 6 trepte ) ...depinde cate persoane am in masina...cum bate vantul...etc Cand am comandat jantele de pe net si am pus gumele de iarna, nu stiam ca imi trebuie si senzor pe fiecare roata...am montat cu valva normala...merge OK...doar ca nu imi mai arata presiunea pe fiecare roata in bord pe jantele de tabla... dar din vina mea sa zic asa! -
A doua zi am plecat în explorarea zonei. Am ales să urcăm pe Ciucarul Mare și pe Ciucarul Mic, pentru puțină mișcare dar și pentru priveliști promise. La 8.20 am parcat Si începeam urcarea pe Ciucarul mare, o data ajunși sus, am gasit cele 3 puncte de observatie si am zăbovi putin sus, admirând Dunarea la 11.00 când am coborât se umpluse parcarea Mai departe am plecat să urcăm pe Ciucarul Mic. Am parcat la baza si am luat-o pieptiș in sus, căci e destul de abruptă urcarea. o dată ajunsi sus, ne-am indreptat spre punctul de belvedere apoi am coborât și am plecat să facem o excursie cu barca pe Dunăre. Domnul de la barcă ne-a felicitat pentru condiția fizica și ne-a numit curajoși, pentru că am facut ambele trasee in aceeasi zi, unul după celălalt. 😅 Am încheiat încă o zi frumoasă si am plecat la odihnă, pentru că următoarea zi plecam spre Belgrad. To be continued.
@joeperryJaguar/LandRover nu tin pasu cu chinezoii, dau afara 4000 de oameni in UK in urmatorii 2 ani: https://www.bbc.co.uk/news/articles/c36lx560jjko https://www.theguardian.com/business/2026/sep/07/jaguar-land-rover-job-trump-tariffs
Cayenne a fost un colac de salvare pentru Porsche, a fost facut tot pentru a tine firma deasupra liniei de plutire. Fara Cayenne/Macan, azi nu mai aveam sportive de la Porsche, daca ne uitam in urma au facut compromisuri de mai bine de un deceniu. Asta e inca unul, s-ar putea sa le iasa sau nu.
gabiurdea s-a abonat la Schimbare distributie - cand , cum , de ce ?
https://youtube.com/shorts/Trf7TlalISk?si=ECEwbNInC-0mw9TQ Bună tutore, Dețin un golf 6 2.0 tdi motor cbab 140 cp și Am hotărât să schimbe distribuția după 6 ani la 75 mii km. Am.o problema ,am pus kit Continental cu pompa Hepu,are un sunet ciudat si am mers înapoi la mecanic,a pus kit Dayco si pompa la fel.Poate cineva sa-mi spuna de la ce se aude zgomotul din clip.Multumesc. Probabil acum se vede clipul -
normale, fara DCC?
Am scris "conform schemei prezentate pe topic". Pinul 26 impreuna cu 29 la XS3 pin3 si spre ECU, pinul 27 la XS3 pin 2, pinul 30 la XS3 pin 6, pinul 31 la XS3 pin 5, pinul 28 la plus 12V prin contact. Dioda intre 31 si pinul 5, cu linia spre centrala electrica. 1N4007 am avut. Noua, nu recuperata. Culorile nu le-am respectat, dar nu cred ca asta conteaza.
nope, cataclismul a inceput de 2 ani deja, suntem in el. Stiu, ca lucrez exact in domeniul asta de electrice. Porsche ne-a refuzat oferta de a le face baterii la noul model tocmai sa-l faca ei ca sa nu dea afara 5000 de oameni. Asa ca vom fi noi dati afara, politica.... da who cares, problemele sunt altele: odata ca au dat tehnologia in goana dupa bani si a 2-a, chinezii au miscorat diferenta in doar 2 ani si s-au pus ei sa dezvolte mai departe ceea ce s-a facut pana acuma. Acuma OEM-ii au ramas cu ochii in soare si dau oameni afara, problema nu e asta (ca e "normal" daca nu ai comenzi nu ai nevoie de oameni). Problema e, ca e ei dau oameni afara ca sa salveze bani si sa creasca renditele in loc sa se concentreze in dezvoltare de tehnologii noi.... si din cauza asta o sa cada in bot si or sa dispara. In fine.... o sa ajungem sa muncim pentru chinezi si cu chinezi, ce "frumos" e sa renunti la traditie doar pentru profit. Dar cine sunt eu sa dau lectii la cei ce stiu mai bine. In mare vreau sa spun ca suntem condusi de niste prosti gramada, si de oameni care sunt influentati de firmele de lobying. Nu e de mirare ca lumea voteaza cu aia de prezinta numai lapte si miere, din pacate pe langa probemele ce sunt acum vor fi si altele de ordin politic dupa ce se termina alegerile din urmatorii ani. Omenirea repeta aceleasi greseli, se pare ca suntem la sfarsitul unui ciclu si inceputul altuia care va fi mai rau decat ciclul asta, ca va iesi cu batalii sau nu.... nu stiu dar trebuie sa ne adaptam noului ciclu sau sa gasim o insula departe de toti. -
Octavia 3 FL, amortizoarele originale din fabrica, nu stiu producatorul. Daca au tinut astea +100k, pun tot originale.
ce masina? ce tip de amortizoare si ce marca?
Pai ... Polestar , doar ele au emblema aia cu stea in 4 colturi ... din astea am vazut Volvo are logo distinct indiferent de ce e in interior -
Aproape sigur sunt amortizoarele. SImptome asemanatoare (la mine nu se aude tare, doar pe asfalt denivelat), bucse noi, am verificat pivoti, capete de bara, bielete antiruliu si nicio problema la ele. Pe stand, amortizoarele lucrau 61% si 57%, chiar daca in trafic se comporta bine. Au 107.000 km, gropi luate destule. Am facut programare sa le schimb.
gogu1989 s-a abonat la Suspensie zgomotoasa - MQB
Salutare, am Tiguan 2018 RLine BiTDI, am citit tot ce s-a discutat in cele 15 pagini de forum si pot spune cum am scapat eu de scartait peste cea mai mica denivelare: am inlocuit bucsele mari( alea scartaiau) impreuna cu cele mici(lemforder) si pivotii(meyle). Am peste 15k km parcursi si inca e liniste peste micile denivelari. Dar, durerea mare este bataia in partea de sus, zici ca se rupe bordul, atunci cand pe asfalt sunt denivelari dese de la rotile tirurilor si merg cu 40km\h. Sau la rosturile podurilor, clar nu ma ajuta nici jantele pe 20inch. Mentionez ca la fel face pe toate modurile(Confort/Normal/Sport). In acest sens am schimbat si bieletele antirului, si flasele impreuna cu rulmentii de sarcina, dar aceasi bataie puternica a ramas. Suspectez amortizoarele, pe masina am Monroe si par originale. Masina raspunde la fiecare schimbare de mod de condus, deci amortizoarele isi fac serviciul. Va atasez poze cu buscele montate si un video cu masina unui prieten fix cu aceasi bataie. https://drive.google.com/file/d/12xryvA-bHE-EuRUcsxTuHNqRoeCxOiH9/view?usp=sharing
Polestar? Sau Volvo cu badge Polestar? @Emy D@marius1982.11@vizitator ca posesor de Arkana, ma simt lezat! Sunt prea sarak si ma uit la un porsche si zic...neaah, arata mai bine croisantu meu (ca sa mi creasca self esteemu). Cred ca cine e "in piata" pt un Porsche de +100k nu stie neaparat cum arata un reno sau un byd. Sau nu ii pasa. Urata sau nu, undeva se va vinde, mai prost sau mai bine, pe model taycan. Ca nu se va vinde cum vrea boardul Porche, good. Sa si de-a cu tesla n oo, o merita.
