Problema codare pompa ABS 6R0 907 379 AL dupa baterie descarcata - Fabia 2012
Ianis
Am o problema cu o Skoda Fabia din 2012 (facelift, varianta Combi) cu motor 1.2 TDI (cod motor CFWA) si cutie manuala. Masina a ramas fara baterie, iar dupa ce am schimbat-o au ramas martorii de ABS si ESP aprinsi in bord.
La scanarea cu testerul imi apare pe modulul 03-ABS eroarea permanenta 01042 - Control Module; Not Coded, iar la Long Coding imi arata doar zerouri. Pompa este cea originala a masinii, cod piesa 6R0 907 379 AL (ESP8.2i front), nu a fost inlocuita niciodata. Din pacate nu am salvat nicaieri codul ei vechi si nici in folderele de debug din program nu am gasit vreun log mai vechi.
Ma poate ajuta cineva care are calculatorul de coduri de pe Drive2 sau acces online sa imi genereze codul lung de 40 de caractere pentru seria mea de sasiu?
VIN-ul masinii este: TMBJK65J7C3111246
@Ianis este interzis de regulament sa postezi acelasi lucru in 2 topic-uri diferite.
@Ianisincearca codul asta: 143F200C092300FB280D04E8901F0041200000
Se calculeaz dar este devoie sa stim urmatoarele:
dimensiuni discuri fata spate
cutie automata sau manuala
cod motor
