  2. davidut5
    Da, am patit. Nu cred ca afectează cu ceva totuși, chiar dacă ajunge puțin pe curea.
  3. bitang
    Salut.A mai pățit cineva cu întinzător Ina să piardă vaselina?Menționez că montajul s-a realizat corect.Eu cred că este ceva defect de fabricație.
  4. SVY
    Va salut! Detin o Skoda Superb 3, 2.0 TDI 150 cp, fabricatie 2020, luna a 10-a, in prezent 116.000 km. De cateva zile, fiind zile cu temperaturi mai scazute, am pornit caldura in masina pe 23 de grade si am observat ca pe partea pasagerului nu baga cald, desi pe gurile de ventilatie de la sofer venea aer cald, pe cele de la pasager venea rece, cam la temperatura aerului de afara. Concomitent cu acest simptom am verificat vasul de expansiune si am observat ca nivelul antigelului este putin sub linia neagra de nivel minim. Prin luna februarie, in unele dimineti gaseam si condens in masina, geamuri aburite pe interior. Din ce am mai intrebat am inteles ca este posibil sa fi crapat radiatorul de caldura sau sa fie infundat. Urmeaza sa merg la service pt verificare/constatare, dar pana atunci va cer parerea care ar putea fi problema? Precizez ca am urcat temperatura pe partea pasagerului si la 26 de grade si tot rece baga. Multumesc!
  5. Astăzi
  6. ct_act
    '22 A8 D5.5 facelift 4.0 V8
  7. Ieri
  8. mdinisoae
    Si eu am un zgomot ciudat, dar la mine este ca un huruit si cand se "activeaza" am observat ca trepideaza cureaua de distributie. Motorul meu este CRBC (2.0 TDI 150CP) si am identificat zgomotul asta suspect dupa ce am mi-a fost inlocuit kitul de distributie....initial am crezut ca este un plastic care trepideaza; dupa cateva luni am spalat masina (si am spalat si motorul ) si am gasit un surub lipsa in compartimentul acela de plastic la stergatoarele de parbriz, l-am pus la loc dar zgomotul persista; abia cand am schimbat uleiul acum cateva zile am reusit sa prind comportamentul si pe un filmulet.
  9. mdinisoae
    Probleme antigel / vas expansiune Golf 7
    Anul trecut am trecut prin aceeasi experienta cu Golf 7 Variant 2.0 TDI, daca citeam forumul vedeam ca nu sunt singur care atrecut prin experienta asta si nu mai pierdeam timpul si banii sa mai schimb kitul de distributie cu pompa de apa ... iar dealerul de la VW nu a zis nimic la prima interventie; pe langa asta si furtunul care intra in radiator era rupt in zona motorului, desi l-am identificat si le-am spus sa il schimbe, la prima interventie nu l-au schimbat. Cert este ca dupa ce am luat masina de la ei (dupa ce au schimbat si radiatorul), am inceput sa aud un sunet ciudat in compartimentul motor ... cureaua de distributie are momente cand trepideaza si se aude un zgomot ciudat-> caut un topic care acopera tipul asta de probleme (zgomot la motor) 😔 20240920 Timing belt kit & Rear Speakers - Invoice 28462.pdf 20241129 Heater radiator (5Q0819031B) - Invoice 30669.pdf
  10. Salut! Puteti sa imi recomandati un service in Campia Turzii / zona Ludus care sa imi verifice o masina. Eu sunt de la 350km si as avea nevoie de cineva sa verifice o masina (Golf 2010) in zona vanzatorului ca sa nu bat atata drum degeaba. Vanzatorul este din Ludus (Jud. Mures) Multumesc anticipat!
  11. Claudiud27
    astea sunt in basic setting la relanti si am accelert asa pe loc. maine incerc in mers si o sa verific si n75 ca am scos doar furtunasul si mi se pare ca e cam mica forta cu care trage LOG-01-011-003-xxx.CSV LOG-01-011-xxx-xxx.CSV
  12. paulino25
    Salutare, Va rog frumos daca se poate o decodare pentru urmatorul VIN: WVWZZZ1KZ6M741394. Multumesc
  13. mirceateodor
    Vw Golf IV Variant + DSG
  14. mirceateodor
  15. Jeffy86able
    Nu, aveam dezactivat rain close si tear wipe la ambele. Stiam ca da eroare la rain close activ daca masina sta incuiata 24 de ore cu functia activa, dar ca nu afecteaza eroarea cu nimic in practica.
  16. pronet
    Cel vechi cred ca dadea eroare datorita faptului ca poate ai activat rain closing. La cel nou, poate ca e urmare a activarii tear wiping. O supozitie.
  17. Jeffy86able
    Problema s-a rezolvat ... oarecum. Am observat ca daca vreau ca noul senzor sa functioneze ca cel vechi, adica se activeze stergatoarele la o cantitate mai mare de ploaie pe parbriz trebuie sa mut butonul de pe maneta stergatoarelor in stanga maxim, in pozitia de minim. Adica fix pe dos fata de cum era. Nu inteleg de ce, dar asa pare sa functioneze cum imi doream. Sper ca s-a inteles ce am vrut sa spun.
  18. derzelaszx
    VW Golf Mk6 - 1.6TDI DSG
    Golf 6 1.6 TDI DSG DQ200 — pierde legătura cu cutia după 15-20km | Caut service pentru swap DQ250 Salut băieți, Am un Golf 6, 2012, 1.6 TDI, cutie automată DSG 7 trepte DQ200, 232.000 km. Mașina este modificată: turbo hibrid cu miez mai mare, DPF eliminat fizic, EGR off, downpipe single. După 15-20 km de mers, mașina pierde treptele — accelerezi și nu se întâmplă nimic, parcă intră în neutru. Dacă oprești motorul 1 minut și repornești, merge câțiva km, apoi același comportament. După ce ștergi erorile cu testerul, merge normal, apoi după 15-20 km reapare exact același lucru. Coduri eroare (scan complet THINKCAR, 27 aprilie 2026): Toate erorile converg spre același lucru — TCM-ul (mecatronica) cade de pe magistrala CAN după ce mașina se încălzește: U010100 — Lost Communication With TCM (motor) P1866 — Databus Drivetrain: Missing Messages P1854 — Databus Drivetrain: Faulty P1852 — Implausible Message From Engine CM P1853 — Implausible Message From ABS P1880 — Missing Message From Diagnostic Interface P1734 — Starter Release From Selector Lever Sensor U0103 — Lost Communication With Gear Shift Module 01315 — TCM No Signal/Communication (apare în ABS, Electric Central, OBD Interface) Practic, mecatronica dispare de pe CAN după ce se încălzește, și toate celelalte module raportează că nu o mai văd. Intervenții anterioare: Mecatronica a fost recondiționată acum ~25.000 km — problema a revenit Cablajul a fost verificat vizual — ok Conector mecatronică neverificat pentru contaminare cu ulei ATF - ok Masele/împământările lângă cutie neverificate - ok Concluzie la care am ajuns după research: Pe termen scurt — reparat mecatronic. Pe termen lung și definitiv — swap DQ200 → DQ250. Cu turbo hibrid și cuplul actual, DQ200-ul (limitat la ~250 Nm) este subdimensionat. Mecatronica recondiționată nu va rezista mult în aceste condiții. DQ250 (ambreiaj umed, 350–550 Nm cu remap TCU) este soluția corectă pentru această configurație. Ce presupune swap-ul: Cutia DQ250 (02E) de la Golf 5/6 GTI, Golf 2.0 TDI DSG sau A3 2.0 TDI DSG — nu de la VR6, alt bell housing Volantă cu masă dublă 6 șuruburi + șuruburi noi Rulment pilot arbore cotit Planetare noi (de la GTI/TDI Mk5/Mk6) Electromotor DSG Schimbător viteze + cablu (de la donator DQ250) Cablaj harness DQ250 (conector rotund 16 pini, diferit față de DQ200) Furtun răcitor ulei 5/8" Coding VCDS/ODIS — schimbare tip cutie în ECU motor (7→6 trepte) Remap TCU DQ250 calibrat pe motorul modificat Caut un service sau un mecanic din România care are experiență cu acest tip de swap și are acces la VCDS/ODIS pentru coding + remap TCU. Sunt în zona București/Ilfov dar mă deplasez dacă merită. Cineva a mai făcut asta pe Golf 6 în România? Cunoașteți pe cineva serios care se pricepe? Orice recomandare e binevenită. Mulțumesc!
  19. Al Bundy
    Mda..... o chinezire. Aceasta rerebuie legate prin delay box, nu direct la becul de mers inapoi. Si cum am spus nu se codeaza pe can, doar pe unitatea media.
  20. marius1982.11
  21. joeperry
    WAUZZZ8T6AA041385.pdf
  22. joeperry
    Codarile ce le-am expus sunt codari pentru camera OEM. Nu stiu din pacate ce setari se fac pentru camera after market. Camera OEM comunica prin CAN, cea aftermarket nu am idee, probabil doar prin pinii video. Am scris sa ai rabdare si sa pui una OEM fara batai de cap si calitate mult mai buna.
  23. alexene
  24. Emy D
    Salutare si Hristos a inviat! Desi, planuri sunt multe si tot strangem piese pentru ele.... Shit happened... Joi dupa sarbatoarea de Paste, am cazut. M-am impiedicat de coltul unei scari, aveam mainile pline cu telefon, chei, ceva de rontait si cu termosul metalic sub brat cu apa rece. Cazatura a fost oribila, cazand pe partea cu termosul. Termosul a rupt o coasta, coasta a rupt splina -> sangerare interna. Imediat dupa cazatura, am plecat cu masina in oras sa imi iau copiii si sotia. Am luat copiii iar cand am ajuns sa iau sotia, nu am mai rezistat de durere. Asadar, in loc sa ne intoarcem acasa ne-am intors la urgente. Dupa 3 ecografii, parea sa se contureze tot mai mult sangerarea interna. M-au trimis la CT -> confirmat. Asadar, joi noaptea am intrat de urgenta in operatie. au scos 1.5l de sange din abdomen -> daca nu mergeam la UPU, ajungeam acasa si faceam soc hemoragic. Vineri dimineata la vizita medicala => a facut medicul un test pe sondele de drenaj: Sangerarea persista, asadar am intrat iar in sala de operatii, la nici 12 ore dupa prima operatie. De data asta, operatie exploratorie (deschisa). Dupa 2 zile pe la ATI si reanimare am fost dus in salon (duminica) unde am mai stat pe spate alte 2 zile...nemiscat. Asta mi-a nenorocit spatele. Doare groaznic cand dorm pe spate si nu ma pot odihni cum trebuie. Doare groaznic si coasta rupta... Asadar, deocamdata sunt in concediu medical, fara posibilitate de a face ceva la masina Nu pot instala kitul asta de managementul racirii, nu pot face mai nimic. Miscarile mele sunt limitate la plimbari scurte si la odihna. Suntem extrem de fragili, trebuie sa pretuim viata si sa avem grija de noi si de cei dragi. O simpla cazatura poate rezulta usor intr-o tragedie. Si nu ca ar fi fost greu pentru mine ci greu pentru cei dragi. Aveti grija de voi si daca e ceva ce puteti invata din patania mea, faceti-o! NU va grabiti! Nici in trafic, nici pe jos mai ales cand e vorba de scari. Drumuri bune si sanatate multa, dragi prieteni pasionati de masini!
  25. bogdan_vw_11
    Cum curat injectoarele si unde
    Salut. Redeschid acest topic... Am nevoie să curăț injectoarele? Unde recomandați ? Ms
  26. Săptămâna asta
  27. Am si eu o problema similara, passat b6 cbbb. Am schimbat senzorul g450 si am valori negative cu masina oprita, -3 -3. Pornesc si am 8, -3. Nu reușesc calibrarea din vcds
  28. Bigboy1967
    Scuze, camera pe care o am este aceasta : https://www.ecartech.ro/camera-marsarier-12-led-rezistenta-la-apa-si-praf.html?gad_source=1&gad_campaignid=22861788699&gbraid=0AAAAApSW5Q68lnMqf0M_olUu5iCdgDPNz&gclid=Cj0KCQjw2MbPBhCSARIsAP3jP9zIHaGRw5mt0yKluHwmCTanT6YCaOH5vo_4kklq1Ks1H_PT31w_zaQaAgEwEALw_wcB
  29. Al Bundy
    NU ai spus ce camera ai monat
