  2. gyo80ag
    Oscilatii relanti 2.0 fsi
  3. Cristi_V
  4. mihai.onu94
    Golf Alltrack 1.8 TSI
  5. EEXCALADE
    Distributie Passat B7
  6. Astăzi
  7. Leslie
  8. DMV
    VW T7 - Pierdere Antigel
  9. ili2k2
  10. BFlamer
  11. sdR+
    Golf 6/Jetta - Bluetooth
  12. maistoru
  13. ViciTDI
  14. Te salut, mulțumesc frumos tocmai ce le am scris pe mașină, merge super. Rămân dator cu o bere rece, mersi încă o dată și zi faină ! 👍
  15. ViciTDI
    Salut ! Cum ai rezolvat?
  16. lupo_bv
    Nu mai da quote postarii anterioare. Nu este necesar si este neregulamentar.
  17. marius1982.11
  18. costin86
    Cand o sa ajung la cineva cu un tester fac. Merci
  19. lupo_bv
    Nu se vede acolo. Da un autoscan si fa o poza cu modulul Engine
  20. costin86
    Am o imagine de la diagnoza. Nu știu dacă îți poti da seama de versiune din poza asta..
  21. BFlamer
    Salut. De câteva săptămâni am observat condens în stopul stânga. Aseară l-am dat jos, l-am adus în casă și l-am pus pe calorifer, cu gândul că o să iasă condensul după o noapte la căldură. De unde, pare că mai era apă pe undeva și din cauza căldurii s-au format vapori, care au cuprins întregul far. Am găsit 4 șuruburi și le-am desfăcut ca să încerc să desprind sticla de carcasă, dar nu se mișcă nimic. La alte mașini se desprinde ușor, și are o garnitură de cauciuc/silicon pe tot perimetrul farului, aici nu observ să fie. Are cineva idee dacă este lipit acolo și nu mai are rost să insist? Este TOP LED, nu varianta BASIC.
  22. skodamen
    Poti sa mi dai un link unde le ai gasit la pretul acesta? Multumesc mult
  23. Ieri
  24. lupo_bv
    Pompa de aer secundar
    Posibil valva sa se blocheze uneori nu tot timpul. Sau pompa sa aiba momente cand nu vrea. Verifică daca atunci cand apare eroarea pompa functioneaza normal. Oricum nu ar strica sa o scoti de pe masina sa verifici daca are ceva apa în ea Comportamentul motorului nu are de ce sa se schimbe rolul sistemului fiind sa ridice temperatura catalizatorului astfel incat sa filtreze mai bine noxele la rece.
  25. DRIVER07XXX
    Salutare ! Ma confrunt si eu la Golful 5 (1.6 BGU) cu eroarea ``17831 (P1423) - Secondary Air Injection System Bank 1, Flow Too Low - Intermitent``. Nu am aprins martorul Check Engine dar la pornire dupa cateva secunde afiseasa pe CB ``Emission Workshop`` dupa care dispare. Nu am observat schimbari in comportamentul motorului, dar daca sterg eroarea dupa o vreme (o luna sau doua apare din nou). Voi incerca zilele astea sa verific in prima faza supapa de ventilatie secundara sa vad daca are funingine inauntru. Ce ma nedumereste e de ce e destul de mare intervalul de timp de la stergere pana la reaparitia erorii.
  26. DSP
    Inversare comanda geam electric
    Mulțumesc. Am sa caut pe cineva care are asa ceva si rezolv. Modulele cu terminația H sunt mai bune sau le trimit inapoi?
  27. Al Bundy
    AC/Climatronic - probleme
    Salut, se schimba motorasele, toate 3. maxim 300 lei un motoras pe valeo.
  28. Al Bundy
    se inverseaza din soft cu vas-pc sau odis sau mecanic rotind carcasa motorului.
