  2. corad0
    @marius1982.11"No, daca ai porș macac nu poti mere la camping? Pana urma masinile astea(gipulețele) pt asta sunt facute." Oho, englezoii si nu numai sunt bolnavi cu campingul, fac si teste cu cele mai bune masini de tras rulote, nu mai zic de acele "motohome" am postat cateva care sar de 220 000 euro, am cativa clienti care au parcul plin de rulote scumpe de vanzare, exista foarte mare interes pentru ele, am postat pe paginile precedente: Sunt foarte "la moda" rulotele retro/vintage, se vand foarte bine si nu sunt ieftine: Am vazut pe Coasta de Azur un Bentley cu numere de Swiss care tragea o rulota, multe masini scumpe cu tentbox deasupra, caiace etc...
  3. Nedeianu
    Dar te rog să îmi spui și ce program ai folosit.
  4. V.Florim
    Va salut! Nici nu stiu cum sa ma exprim sa ma fac inteles. La un DQ 381 se simte o vibratie usoara cand se comuta din modul Drive in Reverse, iar turometrul fluctueaza si de asemenea si consumul instant. De ex. in Neutru consumul instant este de 0.9 litri, cand se cupleaza viteza in Drive - 1.1 litri. Se simte ca vibreaza usor cand este in Drive, ca si cum nu ar decupla complet. Daca m-am facut inteles, vreau sa va intreb daca e un mers normal al cutiei sau exista o problema? Mai citisem pe undeva tot prin forum, ca "asa ar fi ele (DQ 381)". Las si un video scurt de 1 min. pe google drive! https://drive.google.com/file/d/1ktR9ODAJwvouA4nUD6VmGXTqN0AgyEGA/view?usp=drive_link
  5. Astăzi
  6. petervirtual
    VCDS pentru Tiguan Allspace diesel 2022
    Buna. Ce versiune de VCDS este potrivita pentru VW Tiguan Allspace diesel din 2022, va rog?
  7. clau_j17
    Vw GOLF 7
    Dupa 8 ani cu bune si cu rele, masina a plecat din familie. Rog un moderator sa inchida acest topic.
  8. halamadrid
    Porsche Macan S
    Acum pot sa ma laud ca am si eu cheie pentru prezoane de Porsche in portbagaj.😀
  9. Al Bundy
    DA, codare, adaptare si setari de baza la senzori.
  10. Slyboogy87
    Kodiaq 2 - discuții generale
    Salutare. @razvan.ac Pot să selectez doar cu schimbătorul D sau S. Am înțeles ca pentru varianta 4x4 din “Drive Mode” poți selecta și winter. Maine sunt programat la service sa se uite, am primit raspuns de la Skoda ca ar trebui sa fie și ar fi o problema de soft. Pe partea de sunte, sistemul este Canton.
  11. dj.martzian
    O scanare dupa activare s-a facut? Ma astept sa fie logate ceva DTC-uri statice. In functie de acestea poate reusesti doar o re-calibrare dinamica.
  12. mihaiimisu
    Lipsa acceleratie
    Salut, Am rezolvat problema cu decelerarea. Asta dupa ce am reușit sa reproduc defectul. Daca stand pe loc cu masina acceleram la 1600 de ture si calcam frana,turația cadea la 1200. Daca luam piciorul din accelerație si o calcam din nou, crestea turatia normal. Defect cauzat de tulumba servofrana , care revenea mai greoi in poziția de 0 dupa franare. Daca comutatorul de la pedala se aprinde , calculatorul taie accelerația. In tot timpul cat sa manifestat defectul nu am avut nici o eroare pe comutatorul de la pedala de frana. Un defect ciudat si greu de identificat . Va mulțumesc, sper sa fie de folos.
  13. https://vwforum.ro/search/?&q=Porn*&type=forums_topic&nodes=21,180,107,19&search_and_or=or&search_in=titles
  14. Andrei_72
    Ar mai fi de precizat, neajunsul înlocuirii partiale a uleiului in cazul schimbului gravitational poate fi compensat prin revizii făcute la interval mai mic, situație care evident generează costuri mai mari. Oricare varianta presupune un compromis, ca toate in viată, de altfel.
  15. Masina porneste si se opreste daca o acelerez putin nu mai are probleme am stat 3 ore cu diagnoza pe masina poate apare ceva pompa inalta inlocuita cu una noua pompa rezervor releu pompa noi Am dat adaptare clapet egr am atasat si un video ( foarte rara porneste ca in video fara sa o acelerez) https://uploadnow.io/s/3116ce33-7d2c-4ce9-9789-ac4b595f58a0?o=t multumesc
  16. micnick
    Defect indicator / sonda motorina
    Cati volti trebuie sa fie la sonda de nivel rezervor?
  17. Ieri
  18. EEXCALADE
    CFFB nu exita in 2009
  19. AndMapp
    Salutare, pentru motorul CFFB de 2.0 170 hp cutie manuala, model 2009 am sesizat ca atunci cand stau in coloana si ridic piciorul de pe frana si masina depaseste aproximativ 10km/h in panta bineînțeles, se modifica turatia la relanti fara sa accelerez. Este normal acest lucru? Masina mi se pare ca are un consum ridicat si ma gandeam poate acesta ar fi un motiv. Mulțumesc!
  20. Salutare, pentru Tiguan 2009 am tensiune la prize doar cand pun contactul, se poate modifica sa fie permanent?
  21. jhonnell
    P.S. Software version : 2650 , eu aveam 2434, nu stiu unde gasesc ce noutati sunt in acest 2650 si ce contine acesta...
  22. jhonnell
    Salutare, Dragilor sa va povestesc experienta mea, acum cateva luni discutam aici pe forum despre faptul ca priza mea portbagaj (230v) este nefunctionala, precum si incarcarea wireless pentru telefon android respectiv S23 ultra, il deconecta dupa 5 minute, am rezistat fara aceste 2 lucruri, acum 2 saptamani m-am decis sa merg in prima mea drumetie cu masina , un drum spre Greci, dupamasa inainte de plecare am primit din senin 5 eroari in bord, 1.front assist is unavailable , 2.proactive occupant protection system is restricted, 3. Error: dynamic cornering light, 4. Side Assist is currently unavailable , 5. Lane asssust is unavailable.......am zis SUPER, dimineata in drumul meu am ajuns la VW din Popesti Leordeni, dupa 2 ore de tinut pe tester mi-au spus ca camera frontala nu e functionala trebuie schimbata, nu au pe stoc deci sa revin, le-am spus ca sunt din Brasov si voi merge acolo la intoarcere. Astazi am fost in Brasov, am dus masina au facut update de soft, din cate am vazut pe contractul de service 97 PV, (am verificat asa scria, le-am spus ca pe langa erorile de pe bord, masina franeaza haotic la parcare vede obstacole inexistente, dupa update-ul de soft , erorile din bord au disparut , incarcarea wirless functioneaza adica nu mai deconecteaza telefonul, in schimb am observat ca calitatea imaginii de pe camera din spate este mult mai proasta. De asemenea nu mai pot conecta masina la aplicatia VW, eu am active serviciile Vw Connect si Vw Connect Plus, cand merg in Meniu -> USer -> Privacy settings and services si primesc mesajul - Sorry `Privacy settings and services` are currently unavailable.... Cineva a trecut prin asa ceva ? Ati avut probleme cu calitatea imaginii camerei de pe spate ? Teoretic ar trebuie sa fie acceasi calitatea a imaginii ca cea a camerei de pe fata nu ? .........
  23. florin.23mai
    Salut, sa o stapanesti sanatos! Nici eu nu am DCC+ si nu am drive mode selection. Cu sunetul nu mai stiu cum e dar normal ca are reglaje chiar daca e standard si se aude chiar bine.
  24. razvan.ac
    Felicitari @Slyboogy87! Hai cu topic de prezentare! Nu stiu ce sa zic de Drive Mode, probabil ai doar D/S pe schimbator, nu ar trebui sa ai ceva in meniu fara DCC+, cred ca au renuntat la fostul Drive Mode Selection simplu ca optiune pe Kodiaq. Legat de setari sunet, iarasi, poate doar cu Canton apar, dar totusi e dubios sa lipseasca din meniul general. Ce versiune de SW ai?
  25. albinaru
    Ce mai zici de DPF ul meu ?
  26. EEXCALADE
    Porsche Macan S
    Am gasit si cric,chei,spume.....doar ca au venit la pachet cu rezerva. Avand doua rezerve una intra la vanzare.
  27. Xman_ghio
    1.4 TSI (TFSI)
    Nu... benzina proasta eventual agraveaza simptomele, dar nu mai suntem in 1980 sa avem apa la greu. Poti incerca cu cea de 100 pt 1-2 plinuri, dar in general e "placebo".
