  2. BadGrandpa
    Oglinzi retrovizoare laterale - Discutii & probleme (Tiguan AD1)
    Dupa ce se ridica, seteaza unghiul preferat pentru vizibilitate iar la urmatoarea actionare r trebuie sa revina in pozitia setata de tine
  3. grecu richard
    Salutare am și eu o nelămurire oglinda dreapta când mut schimbătorul în r în loc sa coboare oglinda se ridica Este o setare anume dacă știe cineva Mulțumesc
  5. tavitara
    Presiunea se face dimineata la rece si eu o setez la 2.5 , cand se schima vremea afara merg si o refac Daca in mers se stabilizeaza la 2.4 cat ai la rece dimineata la 3-5 grade ?
  6. corad0
    Cam nasol cu clantele alea "jmekere" : https://www.facebook.com/reel/771822689298116 Hai ca am gasit clipul si pe youtube, cica chinezii au dat ban la clantele pop-up:
  7. IoaneMxC
    Salut, oare sunt ok dimensiunile astea la jante, pe Octavia 4? Știu ca ideal era ET 46, dar așa am gasit jantele... Jante 17 5x112 ET 45 7j CB: 57,1
  8. andreichirita.ro
    Ulei cutie viteze manuala
    Multumesc, am comandat echivalentul de la Febi Bilstein. Uleiul original este cam piperat la pret.
  9. @dkmg33 mersi de pont , acum doar trebuie sa imi amintesc sa ma uit inainte sa trag la pompa Legat de presiune merg pe 2.4 , in sticker scrie ca ar trebui sa fie 2.34 deci este close enough..... la incarcare maxima doar spatele trebuie marit la 2.6 conform sticker , fata trebuie lasata tot la 2.4 . In Bord , orice este intre 2.0 si 2.8 este cu verde ! , in rest apare cu avertizare . Le-am egalat presiunile la rece si acum toate urca uniform in mers si se stabilizeaza la 2.4 . @mad_kat in stickerul de mai sus sunt si cele 3 dimensiuni de jante omologate pentru G4 .
  10. M_Ilie
    Frane - Probleme & Discutii (Tiguan III)
    Bună ziua tuturor. Sunt nou pe forum și sper să nu încalc regulile. @TibiG90: Am și eu exact aceleași probleme (Tiguan eHybrid PHEV).Urmeaza să merg la dealer pentru investigații. cum ai rezolvat problema? A mai intilnit cineva o situație similara? Cum ați rezolvat? As aprecia orice sugestie. Mulțumesc
  11. andrei_221
    Probleme specifice Kodiaq 2
    1. cand e parcat , aleatoriu mai masoara bateria de 12V. Daca bateria de 12V e descarcata, incepe sa o incarce din bateria HV. Asa se explica scaderea bateriei HV peste noapte. Incarcarea se face din invertor, masina nemaiavand alternator. Dar daca consuma asa de mult din baterie, e posibil sa intrii in alte zone... stiu ca e o informare cand nu se decupleaza un releu si ramane consum pe bateria de 12V. Ca masura de siguranta pana se fac verificari la dealeri, sa pui si sa iei contactul de 2-3 ori inainte sa lasi masina peste noapte. 2. asa face la interventia Front Assist. Nu pune in P cutia pentru ca ar insemna sa o blocheze mecanic si ar face alte probleme. Dar asteapta o confirmare de la sofer ca e totul in regula, de asta necesita sa pui manual in P si apoi iarasi in D. Si eu primesc avertizari de obstacole care nu sunt, din cauza conditiilor meteo, vreun indicator mai mare, vreun parapet de beton, etc e din ciclul asa face toate. Orice sistem are limitari. daca face foarte des, poti merge la dealer sa faca o verificare, sistemul pastreaza in memorie ultimele 5 interventii si fabrica le poate analiza sa vada ce se intampla
  12. andrei_221
    Corteco e undeva la 150 lei
  13. andrei_221
    Cum Aflu Codul La Radiocd Alana La Ibiza
    ai citit raspunsul anterior? se aplica si la radio-ul tau
  14. davidut5
    QBN este cutia și G 052 527 A2 este uleiul.
  15. nooraa
    Eu stau la casa si o descarc doar daca destinatia mea e acasa. Imediat ce ajung o pun la incarcat pana la 80%. O sa incerc sa imi schimb obiceiul si sa nu o mai descarc sub 20%, dar prefer sa merg pana la 10% decat sa pornesc motorul pentru 3 km. Ideea e ca vara fac 2 iesiri prin oras, Cluj-Napoca, linistit, dar iarna cam ies o tura prin oras si trebuie sa incarc ca sa ma incadrez intre 20-80%.
  16. spido
    Cablaj defect,spira sau butoane.
  17. Dolfin
    Nu reusesc sa gasesc cutia NFM ca echipare pe Octavia 3, poate te ajuta cineva care poate sa filtreze piesele dupa VIN.
  18. Ieri
  19. dergiu
    Salut, am o octavia 2 fl, la care am montat un volan cu comenzi, cel cu rotite, am schimbat maneta cu una fara butoanele laterale, un calculator cu ch in coada, cablajul nu stiu ce cod este, dar i-am refacut eu legaturile dupa o schema gasita pe net. Am incercat sa codez calculatorul de colana cu 0000532, dar in continuare primesc eroarea 01426 și 02071. Codul volanului este 3T0 419 091 K si din ce am citit este lin 2.0. Ar trebui si alte codari, sau sunt sanse ca butoanele sa fie defecte?
  20. paulkf
    Retrofit ceasuri de bord cu afisaj color [Passat CC]
    3AA920880C este 2D. Ai lista codurilor cu o pagina mai inainte. Poti alege de acolo ce ti se potriveste.
  21. corad0
    Hai sa continuam povestea! 🤗 Chicineta e dotata cu tot ce iti trebuie: tigai, vesela, tacamuri, pahare etc este un mare bonus la camping, te simti "ca acasa, dar departe de casa, in vacanta. In mod normal ai putea sa nu cheltui deloc pe restaurante, mai ales daca esti interesat de buget si ai putea sa faci "HALEU" premium din ce gasesti in supermarket: carnuri de tot felu', peste, fructe de mare etc! Stim cu totii ca mancatul in oras este costisitor. Poti gati bine-mersi orice iti doresti, facand o mare economie, mai ales daca stai multe zile pe Coasta de Azur si cred ca este foarte profitabil pentru familile numeroase, de exemplu daca mergi cu 1-2 copii sau mai multe cupluri, vacante cu grupuri de prieteni etc! Probabil ca poti sa aprinzi si un gratar daca ai, nu cred ca se supara nimeni! Noi, fiind doar un cuplu, n-am folostit chicineta decat pentru mic dejun. Campingul este dotat si cu restaurant, piscina, terasa, un mic magazin cu esentiale etc, o alta informatie care cred ca ii va ajuta pe cei care vor dori sa ajunga p-aici. Supermarketul aflat la 5 minute este super dotat, gasesti orice poti sa iti doresti, pentru toate buzunarele, de la rose de 8 euro (produs local, care in Romania costa 30 de euro) pana la Petrus de 5000 de euro, deh! Si cei care se dau jos de pe iaht trebuie sa se simta speciali! 😎 Legume, fructe, carne, mezeluri, branzeturi, majoritatea produse local, boulangerie (produse de panificatie si deserturi produse zilnic in-store) pana la umbrele de plaja, gasesti orice ai nevoie! Toata zona este impanzita de vita de vie, deh, paradisul licorii lui Bachus 🍷: Vii si cu Beetle cabrio la supermarket, nu-i problema! Va trebui sa fac o postare doar cu masinile vazute pe la astia pe "la sat", iesise o Testarossa galbena din parcare (512 TR, acel Ferrari din NFS1 pentru nostalgici), n-am apucat sa-i fac poza. Doamne Fereste ce masini prin traficul asta rural, desi le-am vazut pe toate la SUPERCARFEST in UK, de aproape chiar si pe autostrazi, parca e diferit sa le vezi pe strazi inguste, printre palmieri: In fiecare zi, raioanele erau suplimentate cu legume/fructe fresh, toate rafturile erau pline desi lumea isi umplea cosurile, nu era niciodata raftul gol, staful isi facea treaba, seara era foarte aglomerat: Patria branzeturilor: Patria vinului: Cum spuneam, vinuri de 5000 de euro/sticla, unii politicieni cunosc, vazusem o postare online cu ceva primari/politicieni romani care aveau la masa din asta, bineinteles tot pe Coasta de Azur : Dimineata, ma trezeam inaintea "printesei" si dadeam PLAY la aparatul de cafea, langa care puneam un croissant sau un ecler cu fistic (DEMENTIAL) si butonam media online de stiri, citind politica si propaganda, dar in zumzet de cicade si ciripit de pasarele: . Cand se trezea sotia, pe la 9, pregatea micul dejun inainte sa plecam la plaja, eu eram ceva mai matinal: In fiecare dimineata incercam alte mezeluri/branzeturi si patiserie de la supermarketul din "dotare", ce-i drept n-am stat sa fac poze la tot, am selectat si eu 2 poze random din telefon, imi placea ca baiatul de la supermarket iti taia cate felii vrei din cele mai mari roti de sunci/mezeluri/cascavaluri/branzeturi si iti dadea detalii despre toate, fara sa clipeasca, omu' stia ce vinde, recomandarea era sa aiba mucegai+struguri, ne-am conformat: Dupa plaja, ne intorceam la cabanuta, faceam un dus si ne pregateam sa iesim in port sau pe coline, la restaurantele din zona, situate intre palmieri si vita de vie, o sa fac cateva postari si de acolo si de la plaja, cert e ca seara, ma hidratam cu cate o sticla de rose, vin produs local, bineinteles si pufaiam un "Churchill" sub pini: Va urma!
  22. dkmg33
    Iha, multe noutati. Hai sa le luam pe rand. 1 ca e scurta: vezi ca in bord ai indicatorul de combustibil ramas si o pompa desenata. Pompa de benzinarie are o sageata langa ea, sageata iti arata unde ai rezervorul, eu mi-am facut reflex sa ma uit la ea cand intru in peco, fie pt ca uit unde il am sau conduc masina altcuiva. 2. Exista o problema generala, la jante mari/anvelope in ziua de azi. Nu mai gasesc acum, dar au facut nemtii un comparativ recent cu aceleasi jante noi cu abatere minima si diverse anvelope masurate fix pt vibratii: Bridgestone au iesit cele mai ok de echilibrat, Goodyear ok-ish, Pirelli asa si asa, Nexen pe la coada, impreuna cu chinezestile, Michelin si Continental (!!! si acolo platesti, nu gluma...). S-a redus foarte tare calitatea si au abateri radiale, la Passat si la Touareg greu am reusit o echilibrare 100% si am avut doar Goodyear noi. Pe la 140 tot apar vibratii. Pe de alta parte, jantele pe 15 de pe Golf 7 mi le echilibra oricine perfect :)), deci conteaza si dimensiunea, mai ales latimea! Si, desigur, s-ar putea sa fie ceva probleme de CTC si la jantele noi, nu mai poti fi sigur pe nimic in ziua de azi. Roadforce ajuta, dar ajuta si sa stie sa foloseasca echipamentul. Cele mai bune echilibrari in Bucuresti mi le-a facut Autosoft Baneasa ( nu Militari, nu Fundeni, desi au aceleasi aparate). Incearca si la ei, vezi daca o pot scoate 100%, problema e ca te leaga de o singura vulcanizare pe viitor, cum o atinge altcineva, cum o sa ai vibratii iar. Stiu cum e senzatia, ma seaca pe creier si pe mine mai ales ca is mega sensibil la vibratii,altii nu simt nimic, dar eu simt cand masina plutește, cum zici si tu, vs cand nu. Inca o chestie: ce presiune ai in anvelope si ce zice stickerul?
  23. mita_lw
    Salutare ! Detin o O3/2016 2.0 tdi si doresc sa suplimentez cu 1 port suplimentat de usb. Rog sa ajutati cu codurile de piese pt acel hub, 1 usb si cele 2 cabluri cu mufe cu care voi lega usb ul vechi+ cel nou tmbaj7nexg0022575 Mersi !
  24. Dolfin
    Am inteles, imi faceam griji pentru mine. Later edit: Pentru cine are motoare din anii aceia, simering-ul vine doar cu tot cu flansa de plastic, cum a zis EEXCALADE, din fericire toata piesa este sensibil mai ieftina. In foto un exemplu cu 04L103151A pentru CRMB, CRVC, DFFA, DBGA, DFGA, CRGA, DFHA, CUAA, etc.
  25. De aproximativ 2 luni multimedia VW Jetta din 2016 afișează ora 0:00 / 6:28. Ceasul din bord afișează corect. Am înlocuit bateria, am resetat, dar nu am reușit să rezolv. Vă rog dacă știți o rezolvare pentru această problemă. Vă mulțumesc!
  26. Emil Oltean
    Ceasuri bord Premium (color)
    Bună cine mă poate ajuta cu montarea unor ceasuri de schimbat golfplus6 de schimbat cu ceasuri Tiguan color 2d și adaptare va multumesc Bună va rog cine mă poate ajuta cu schimbarea ceasurilor de pe un golf plus 6 cu ceasurile color 2d de pe un Tiguan uk Adaptare și montare Va multumesc
  27. Emil Oltean
    Golf 6 - Claxon
    Bună am schimbat volanul normal un golf 6plus și am pus unul de gt tesit și acum nu mai merge claxonul cu volanul nou. Daca pun volanul vechi înapoi claxonul merge ,ce trebuie facut Va multumesc
  28. EEXCALADE
    La cfhc e din metal ,astea nu au avut probleme ,deloc,simeringul e separat de capac. Colegul xfg8 are motorul de 150 cp ,2019 , la generatia asta toate sunt din plastic ,de aici si problema.
