  2. mirceateodor
    😁 GTI. 😁
  3. fastclick
    “Ecrane negre”
  4. albert88
    Salutare oameni buni, sper sa ma puteti ajuta din nou. La passat-ul meu B6 Variant (3C5) 140cp am inceput acasa schimbarea placutelor si discurilor pe spate. Nu am avut probleme pe EPB pana acum mecanice sau erori. Dar le-am creat eu :). Pe drepata spate e demontat tot pentru schimbare. Frana de mana era retrasa de la inceput si am vrut sa fac operatiunea de retragere pistoane cu VCDS. Din greseala si poate reflex am apasat butonul EPB si evident pistonul a iesit complet. A aparut eroarea de pe bord si buton (clipocit). M-am panicat si eroarea aparuta am stres-o din greseala fara sa o salvez. Dar dupa cateva cautari cred ca a fost, aproape sigur 02429 — "Clamping Force Not Reached". Cu acesta ocazie am constatat ca VCDS-ul meu HEX-USB+CAN e limitat si nu pot actiona in modulul 52 pe comenzile grup. Am eroare de tip not available pe toate. In momentul de fata nu stiu cum sa actionez. - Daca cumpar o interfata noua voi putea retrage (reseta) pistoanele? Am citit si informatii conform carora e posibil sa fi intrat calculatorul EPB intr-un mod de protectie si ma sperie ca dau bani degeaba. - Am incercat si acea procedura cu 35sec pedala +10sec buton si nimic. - A folosit cineva OBDeleven pentru acesta problema? La el ma gandesc desi imi rupe bugetul. Alternativa sa chem pe cineva cu diagnoza de cateva ori ma duce totusi la acelasi pret. Am senzatia ca mai sunt chestiuni care imi scapa. Daca cineva ma poate ajuta cu sfaturi sunt foarte recunoscator si multumesc anticipat...
  5. Bogdan Ilie
    Da, cu siguranta despre aerisirea cu vcds este vorba. Daca tot vorbim de linistea mea...:)) cred ca o sa reaiau tot procesul de codare. Cu toate ca abs-ul functioneaza, nu pornesc avariile si nici martorii nu se aprind ca inainte la franari de urgenta. Pe langa asta, la o plecare mai rapida am sesizat ca masina derapeaza serios semn ca ceva nu a fost facut cum trebuie. Revin cu detalii:))
  6. tavitara
    Aia din reprezentanta probabil este OE si cealalta OEM Ca sunt la fel calitativ nu e nicio mirare 7P a venit fara nimic pe haion si am luat de la chinezi ieftin siglele TOUAREG V6 Bluemotion Lipite si dupa 8 ani impecabile iar de ani buni masina a fost spalata la automata cu perii , nu mai aveam ce sa protejez la vopsea ca sa justifice pierderea timpului In set am primit si sigla care a ramas in punga sigilata
  7. Dudutz18
    Golf 7.5 GTI
  8. Ieri
  9. davidut5
    Panou sigurante
    Probabil invertorul a crapat. Cred ca daca ai si incarcatorul in priza o sa dispara cei 150v.
  10. lucamihai
    Panou sigurante
  11. xfg8
  12. Bebilakner
    AC/Climatronic - probleme
  13. marius1982.11
    Ca si capacelele de jante, plafoniera w8...sunt identice celor oem. Capacelele dupa 10 ani sunt ca in prima zi, necorodate..pt 50 lei toate 4, wow! Capac rezervor aluminiu 911, ca cel oem Chinezul iti scrie ce vrei pe ele, dar ma gandesc in conditiile in care ai o comanda de 100k de bucati
  14. davidut5
    Eu am băgat pe busonul de nivel cu pompa cum bag la dsg sau altele, apoi am văzut în manual ca are special de umplere. Dopul este etans cum am zis, este dintr-o bucata si are 2 oringuri.
  15. mirceateodor
    Concluzie dupa schimbare : aceeasi calitate, acelasi material, fitment perfect. Stante matrite similare. E piesa oem. Doar diferenta de 800 lei o face reprezentanta + intermediari.
  16. mirceateodor
    S-ar putea sa te inseli...
  17. andrei_221
    dopul de la gatul de umplere este si aerisitor. Tu daca ai bagat fortat pe acolo uleiul, era normal sa nu aiba pe unde sa iese aerul. Se poate umple uleiul si pe la busonul de golire , dupa ce bagi tubul de nivel la loc. SAu bagi uleiul usor pe la gatul de umplere, fara sa obturezi toata gaura.
  18. Xman_ghio
    Chinezu’ scrie ce vrei tu pe piesa 😂 adica ce trebuie. nu e aia sigla OEM!
  19. Bebilakner
  20. mirceateodor
    In ultima vreme m-am concentrat pe Golf dar am incercat sa nu neglijez Passatul. La drum lung , Passat e minunat. In perioada urmatoare o sa schimb si sigla..care a cam imbatranit. Am fost uimit sa descopar ca sigla la reprezentanta e 950 lei. Aceeasi sigla oem livrata din China , cu marca Made in Slovakia a fost 119 lei. 🤔
  21. davidut5
    Eu am băgat 4l si nu au ajuns, am înlocuit filtrul si simeringurile planetarelor. A mai umblat cineva la simeringuri, unul avea șurubul rupt în el si înăuntru rămas o bucata, si celalalt avea o zgârietura adâncă pe margine în cutie. Sper ca cu încă 1 litru sa pot face nivelul, era trecut de ora 18 si nu am avut de unde sa mai cumpăr. Inițial luasem 7l dat am văzut peste tot ca se spune ca 3 ajung, eu am oprit 4l si tot nu a ajuns. Am luat ulei Aisin. La umplere am bagat cu pompa pe busonul de nivel, am văzut ca a făcut presiune mare în cutie, se pare ca nu are aerisire! Am cautat si pe schema si nu are decât gatul ala de umplere care are dop etans. Oare la încălzire nu se face presiune în cutie? Golf 5 1.6fsi.
  22. Săptămâna asta
  23. marius1982.11
    Mda...filozofia "cumpara toate rahaturile ca poate iti dam si unu' de ala de care vrei si toti ca tine" ☺️. Fix cum e si taycan.
  24. claudiunelu
    Oprire motor in mers
    Ok multumesc mult!
  25. mirceateodor
  26. dercos
    Ferrari EV inca nu este un esec. Se poate sa te forteze sa cumperi unul pentru a avea acces la modelele lor speciale, de exemplu. Modelele lor noi au alta filozofie, de ceva ani, dar sunt irelevante oricum pentru piata auto.
  27. Xman_ghio
    Presiunea diferentiala de 11 hPa cum este luata? La relanti sau cu motorul oprit/contactul pus? Daca ai 11 hPa la relanti dupa regenerare atunci e mare.
  28. corad0
    Golf 7.5 GTI
    Ce dor imi e de GTI DSG farts specifice 2.0 TSI off...memories! ❤️ Mie mi se pareau mari Detroit-urile pe 18"....dar mai 19"! 😄 Sufera baba la frumusete....ai grija la gropi, oricum, arata bine de tot! 😎
