  2. Tavis
    Ventilator ventilatie - probleme
    Salutare! Am și eu o întrebare! Pe vreme cu temperatură exterioară de 9-10 grade,dacă pornesc climatronicul pe AUTO și cobor temperatura până la Lo,am observat că functionează doar ventilatorul mic ,este normal?
  3. dercos
    Ai acum valori de acceleratie specifice super sportivelor la 20-30% din pret. Nici nu mai conteaza producatorul, e o democratizare a performantelor, asa cum nu s-a mai intamplat pana acum. Poti conduce un Volvo de peste 600CP, nu mai aduc in discutie marci necunosute chinezesti.
  4. spido
    Posibil ca senzorul respectiv sa nu existe fizic si are o valoare fixa, din ,,burta". Asta nu e motiv sa nu porneasca. Cheie,ceasuri,bobina immo...pe acolo e problema.
  5. Astăzi
  6. sasalucy
    INTREBAREA la dumneavoastră Touranul meu 2010 BMM , fiind în concediu , dimineața nu a vrut să pornească . pornea o secundă și se oprea ...am zis imobilizator sau cheie sau senzor ax came .(a luat-o la A4A cheie) Pun VCSD ul, fac scanare totala și nici măcar o eroare pe motor , înafara de blocare pornire P1570. Singurul lucru pe care nu îl înțeleg eu este de ce la câmpul 95 am temperatura de -246....ce senzor de temperatura trebuie schimbat ? Mulțumesc
  7. andrei_221
    Daca e noua necesita codare/parametrizare/ calibrare. De mentionat ca Octavia 4 are SFD si nu merge cu orice tester.
  8. andrei_221
    6C0953513C este pentru masini cu stergator luneta ( 8M1) pentru tempomat, iei codul tau original cu PR-urile aferente - 6C0 953 513 H IGI (8M0+8T0+9S2) 8M0 - fara stergator luneta 8T0 - fara pilot automat 9S2 - fara computer de bord Daca vrei si pilot automat si computer de bord, cauti unul cu PR-urile necesare, adica 8M0 - fara stergator luneta 8T2 - cu pilot automat 9S3/9S5 - cu computer de bord adica tot 6C0953513B, 6C0953513K
  9. EEXCALADE
    Momentan productia EV-urilor e la mana chinezilor . Astia nu doar intra pe piata europeana ci rescriu regulile
  10. EEXCALADE
    @acidone77 Cu o mica precizare . Europenii sunt in contiunua scadere in piata din china si acum recupereaza putin din piata europeana (cu baterii chinezesti ) Chinezii domina piata din china si se extind rapid in europa . In timp ce europenii se chiunuie cu incarcarea si statiile de 50-150-300kw chinezii au scos tehnologia si incarcarea flash de 1000kw Vedem in RO cate statii Flash Charging se vor putea instala. (in vara nu era curent pt masinile de spalat rufe si AC-urile din case) Depinde de nevoi si la ce spui “performanta”
  11. dercos
    Ce fac electricele este sa ofere performanta, la pret mai mic decat in cazul termicelor, iar solutiile sunt suficient de simple pentru a fi oferite de orice producator, cu sau fara experienta. In cazul termicelor acest lucru nu era valabil.
  12. nu ai ce sa faci , trebuie sa pui kit original montat ca in manual.
  13. Al Bundy
    VW Passat B7
  14. Muale
    VW Passat B7
  15. Spyddy1
  16. Al Bundy
    VW Passat B7
  17. Sorinaionita
    Service-uri in Ploiesti
  18. acidone77
    https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/auto-transporturi/graficul-adevarului-marcile-auto-europene-surclaseaza-chinezii-la-autonomia-electrica-si-la-pret-22209717
  19. Ieri
  20. Dolfin
  21. Muale
    VW Passat B7
    Am schimbat bucsele astea
  22. EEXCALADE
    Si complexitatea lor creste odata cu performanta ,autonomia ,viteza de incarcare . Exemplu: https://newsroom.porsche.com/en/2025/products/porsche-cayenne-electric-high-voltage-system-40909.html
  23. EEXCALADE
    Motorul e simplu ,dar nu functioneaza singur ,sistemul care il controleaza e foarte de complex si cu elemente foarte costisitoare momentan. (baterie ,charger,invertor,BMS, CAN ,răcire , pompa caldura ,protecții HV…)
  24. EEXCALADE
    Schimbare vascozitate ulei
  25. Mihai Dan
  26. lordoftouran1234
    Buna seara! Am achizitionat recent un Passat B7 2011 Highline CFFB de la o cunostinta, stiind ca a avut dauna pe partea dreapta. Din ce am observat, s-au inlocuit portierele pe aceasta parte. La masina nu functioneaza Side Assist (nu se aprinde in oglinda dreapta cand activez, doar stanga, apoi primesc eroare in computer bord), Sign Assist, banda cu lumina ambientala de sub trim usa si puddle light, ambele de pe usa dreapta fata. Am desfacut astazi fata de usa si am vazut acest cablu cu mufa care atarna (coboara din oglinda impreuna cu alt cablu), dar nu aveam unde sa il inserez. Aveti idee ce e cu el, care este scopul lui? De asemenea codurile la module or fi de pe aceasta masina? Va multumesc!
  27. dercos
  28. Lantul înlocuit nu a fost original.A fost înlocuit prin 2015 prin kulanza la reprezentanta.Sincer nu am acordat prea multa atenție la ultimul schimb și acum regret.Nu am pus kit original și nu au schimbat pinionul de pe arbore.
