  2. EEXCALADE
    Verifica reparatiile facute in ultima perioada
  3. xfg8
    @EEXCALADE In aprile si mai am parcurs in total cam 1000 km in afara orasului si am prins cel putin 2 regenerari la drum lung si nu s-a schimbat comportamentul din pacate. Din contra, la ultimul drum exterior Soot Mass Measured mai scadea cate putin din cand in cand, dar la un moment dat tot a ajuns sa depaseasca Calculated.
  4. EEXCALADE
    Verifica astea dupa 2-3 regenerari facute la drum lung
  5. xfg8
    @EEXCALADE Nu ma deranjeaza neaparat faptul ca face renegrari mai dese ci faptul ca Soot Mass Measured cam de fiecare data ajunge sa depaseasca valoarea la Soot Mass Calculated si din cate am citit aici asta e un semn ca ceva nu functioneaza ok la masina. Pana cam prin martie anul acesta masina nu avea acest comportament. De asemenea presiunea diferentiala la relanti imediat dupa regenerare este de 10- 11 hPa si mi s-a spus pe pagina anterioara ca asta e o valoare prea mare.
  6. EEXCALADE
    O distanta foarte buna pentru acest motor . Valorile Meas /Calc sunt normale . -mai multe regenerari la drum lung = regenerari mai eficiente = distante mai mari intre regenerari - si invers ,mai multe regenerari la oras = …..distante mai mici intre regenerari . Nu iti fa de treaba inutil. Daca vrei regenerari mai rare trebuie sa schimbi masina cu una la E5 - E4
  7. xfg8
    @EEXCALADEVW Golf 7.5, an 2019, 2.0 TDI 150 CP, cod motor DFGA, rulaj aproximativ 179.000 km, cutie DSG7. In ultima perioada in oras mi-a facut regenerare si la 150 km. Measured ajunge mai repede la 24 si Calculated ramane pe la 21 - 22. Dar daca circul mai mult in weekend cand e trafic mai lejer ajung pe la 180 km intre regenerari. Pana in martie anul acesta in oras facea regenerare cam la minim 180 km in oras si Calculated ajungea primul la 24 si Measured era cam cu 2 gr mai putin.
  8. EEXCALADE
    Ce cod de motor ? Km ? Km intre regenerari ?
  9. xfg8
    Revin si eu cu problema mea cu DPF-ul. @Dolfin am facut o scanare cu VCDS la corectiile pe injectoare. Nu am vazut mai mult de 0.50 - 0.52. Valorile le-am verificat cu motorul cald. Sunt ok aceste valori ? Am verificat si presiunea diferentiala cu motorul oprit, dar cu contactul pus: Daca bine tin minte valoarea cu sensor 1 , bank 1: dyn offset tot fluctua -1, 0, 1. Nu stiu care valoare o arata in aplicatia VagDPF la Differential Pressure, dar acolo afisa 0 hPA cu motorul oprit si contactul pus. @EEXCALADE, si eu am avut mare grija sa nu ratez aproape nicio regenerare in 2 ani jumate de cand am masina. Nu cred ca am oprit motorul cand facea regenerare de mai mult de 3 - 4 ori in tot acest timp, cand chiar n-am avut incotro. Dar cam de 1 an jumate o folosesc zilnic in oras, cu regenerari cam odata pe saptamana. Ai putea sa ma ajuti cu o parere din ce cauza Measured creste asa repede si ajunge sa depaseasca Calculated cu 2 - 3 gr pana ce face regenerarea ? Multumesc tuturor de ajutor !
  10. Astăzi
  11. andrei_221
    Apa in usa dupa spalare
    garantat se rezolva. dar da, ciudata gandire sa le ascunda sub chedere, care tine acolo praful si le infunda
  12. BadGrandpa
    Senzori parcare OEM - probleme
    Verifica de asemenea sa nu fie vopseaua sarita/ciobita de pe senzor
  13. andrei_221
    de multe ori, cauzele infundarii DPF sau a imposibilitatii de a face o regenerare, sunt ascunse si greu de gasit, si foarte important - nu genereaza erori... o decalibrare a unui injector (dar care inca e raportat in parametrii de ECU), o infundare partiala a racitorului EGR, o clapeta de admisie colmatata, un senzor de temp decalibrat, etc - toate afecteaza DPF. Ca sa nu mai vorbim ca orice eroare existenta pe motor duce in 99% din cazuri la afectarea DPF-ului, chiar daca nu au legatura directa cu acesta ( softul inhiba regenerarile)
  14. corad0
    Golf 7.5 GTI
    Mi a placut numarul astuia, HUOTZZY 😄:
  15. Dudutz18
    Golf 7.5 GTI
    Mulțumesc frumos! Pe viitor iau și eu in calcul niște arcuri cu un drop mai mare, cred ca o sa merg tot pe produsele de la "ST Suspension". Arcurille de -2 + jantele pe 19 oferă o ținută de drum mai mult decât acceptabila. Sa fiu sincer, mă așteptam la mai rău după trecerea pe 19 dar e chiar decentă Mai atașez o poza și din fata, din păcate tot murdară. O spal maine și ii fac niște poze mai profi ❤️
  16. Radu Marius Florentin
    Verifică suportul de număr să nu fie crăpat/ spart și să creeze vreo vibrație. La mine asta a fost.
  17. VictorVV
    Primele impresii (Tayron)
    Are cineva problema la varianta PHEV, cu un soc aparent din cutie, la mers incet in modul electric? Nu se poate reproduce mereu, iar cei de la service nu au gasit nimic in neregula, chiar dupa ce au confirmat problema in urma unui test. Ma asteptam sa nu gaseasca nimic, dar sunt curios daca si altcineva de aici are aceeasi problema. Inteleg ca se intampla si la Tiguan.
  18. EEXCALADE
    Cand DPF-ul raporteaza o anomalie problema e la motor . DPF-ul e doar un filtru ,filtreaza ce primeste
  19. cristigio
    Salut. Asa facea si al meu G7 1.6 110cp dsg dq200 la semafor. Dupa ce am schimbat tampoanele (motor si cutie) pe Lemforder nu a mai facut. Sunt schimbate de 1 an si jumatate si nu s-a mai manifestat vibratia
  20. EEXCALADE
    1- NU cumperi “tigaie” de la samsari (parcuri auto) 2- NU mergi cu erori ,le remediezi imediat cu piese si manopera de calitate 3 - Ratezi cat mai putine regenerari
  21. Xman_ghio
    Salutare! La un Jetta 2017 am si eu o problema cu senzorul fata-centru-dreapta: aleator (indiferent ca vorbim de ploaie, vreme buna sau soare torid) apare in anumite zile la acest senzor problema ca detecteaza "ceva" in fata lui si incepe sa sune in bord. Sunt zile/saptamani cand totul e ok, zile cand intreaga zi suna la fiecare decelerare cand se ajunge la viteza mica si se activeaza. Pe tester nu am nici o eroare. Aveti idei de remediere sau solutionare? Merci anticipat!
  22. BTeo
    Din pacate la 200 mii km am avut ceva probleme cu consum de ulei si după ce a fost desfăcut motor , verificat turbina etc cei de la service au zis ca e de la DPF. Inițial m-am trezit cu miros de ulei ars in habitaclu. Scurgerea era in zona DPF. După spalare lucrurile au revenit la normal, mașina nu mai consuma ulei, merge ok. Doar eu cu piticii mei.. si cum am zis, urmaresc in permanenta sa își facă regenerare completă.
  23. Xman_ghio
    ...primul lucru preventiv era ca NU speli DPF-ul! Acuma urmeaza sa vezi ce a mai ramas din el... @EEXCALADE ne poti spune te rog cateva linii mari despre ce inseamna o "intretinere masina diesel care circula in oras"? (ca ne ajuta) Ms!
  24. Gabriel.T
    Salutare! Update dupa ultima revizie: - dupa puțin timp soția a zis ca iar a inceput sa vibreze cutia la plecarea de pe loc asa ca am cerut oferta de reparație. - am primit oferta de schimb ambreiaje + volant de 8.000 RON (5.000 piesele + 3.000 manopera) vezi attachment. Ce mi se pare ciudat este ca manopera pt schimbarea ambreiajelor costa cât înlocuirea volantei de parca trebuie sa dea cutia jos de doua ori, practic este o singura operațiune si nu are cum sa dureze 11.8 ore dupa normativele din ofertă. Prima intrebare - volant este cu masă dubla? Trebuie înlocuită odată cu dublu ambreiajul? A doua jntrebare - Este necesară si vreo intervenție software dupa inlocuire? Vreo adaptare ceva? Intreb pentru ca nu vad nimic in deviz. Mai sunt si alte repere ce trebuie verificate/înlocuite daca tot se da cutia jos? Ma gândesc la simeringul axului (daca are asa ceva)... Mulțumesc.
  25. BTeo
    Va cer si eu o parere.. 230.000, 2015, CRLB. Tot timpul urmaresc sa își facă regenerare completă. DPF a fost spălat la 200 mii km (acum 7g) si senzorii sunt înlocuiți. Niciodată la measured nu am reușit sa scad pe minus.. Trebuie sa fac ceva pentru o prelungi durata de viata si sa nu am probleme? Nu am probleme cu consumul de ulei, ulei schimbat la 10.000 km. In oras își face la maxim 100-150 km. Extern la 300-350km.
  26. Xman_ghio
    Corect, plus (f important): ratat putine regenerari! Multi "nu baga in seama regenerarile si le opresc frecvent.
  27. Yasmin
    @BebeeeFoarte buna observatia ta,insa daca i urmaresti pe EV Clinic stii ca si tata EV-urilor Tesla are anumite probleme la anumite motoare si cei de la EV Clinic au fix-uri pt acest lucru. Noi vedem pe EV Clinic primele generatii de EV-uri europene lansate si care unele au ajuns la 3-4 ani vechime la reparatii. Haide sa vedem cum o sa arate viitorul si cu chinezariile vandute/aparute in ultimii 2 ani(BYD,Geely....etc)
