  2. dorumarcel
    Probleme generale servodirectie Polo 9N (Koyo & TRW)
    Salut. Aceiași problema o am și eu după intervenția asupra casetei din coloanei de direcție. Am 2 erori , urmez pașii pentru calibrarea senzorului unghi volan dar nu pot accesa cu vcds modulul 16 pentru a introduce codul 40168. Sa fie problema din vcds???
  3. ViciTDI
    Fara rezolvare? - Senzor ABS stanga fata.
    Nu era mufa scoasa. Le-am eliminat pe toate inainte sa fac ce mi-ai recomandat. Operatiunile nu includeau atata munca ca si cum ai schimba pompa ABS .Am desfacut toate conductele repede dar la montaj m-am cam chinuit putin.O conducta nu o lua drept pe filet si nu am vrut sa ma grabesc. Dupa montare am pus nevasta la pedale 😂 pana am aerisit pe sus si imprejur. Pompa avea corpul outin mai mare, fara acel distantier pe suport, dar s-a potrivit. Eroarea a disparut, ABS-ul intra in functiune. Multumesc pentru ajutor!
  4. andreigg11
    Probleme electrice
    Poz sunt 42 si 25, incalzire luneta si pompa spalare parbriz. Ele sunt in pozitii corecte cu valori corecte, se poate sa apara problema de la alte sigurante pozitionate gresit?
  5. silviupn69
    Bună seara! As dori,vă rog, decodare vin WVWZZZ3CZLE005503 dacă se poate. Mulțumesc anticipat!
  6. raduletz
    Pacat. Pentru cineva care face asta toata ziua, probabil ca la un moment dat iti spun ceva valorile alea. Dar pentru un utilizator "de rand", te cam uiti ca mâța-n calendar. Era foarte folositor sa ai valorile de referinta. E ca si cum ti-ar veni rezultatele la analizele de sange fara intervalele de referință, si doar un doctor ar putea sa le interpreteze.
  7. DANIEL BARA
    Stergator Luneta
    Am revenit cu rezolvarea. Am masurat asa cum a zis Florin , daca vine comanda la punerea contactului si nu venea... Motoras defect. Chiar am avut un Motoras SH , l-am pus de proba si era ok...
  8. Scotianu
    Sisteme de asistenta tiguan
    Buna tuturor,ma poate ajuta cineva cu un sfat,este vb despre un retrofit la sist side assist la un vw tiguan 5n, an fabricatie 2014, la modulul can am folosit pinii 7 can low si 17 pt can hight se pare ca la mine nu functioneaza,diagramele gasite de passat, golf, pe net indica cei doi pini 7,17 stie cineva care e varianta corespunzatoare ,pot sa fie alti pini la modulul can?
  9. F l o r i n
    Nu, nu mai exista, nu ai cum sa o suplinești din păcate, decât utilizând cunoștințele în domeniu
  10. CristiALF
    Da, eu vorbeam exclusiv de VW, asa si Skoda mai dadea cate ceva cateodata, iar de Audi inca nu am avut bani (si nici nu ma atrage ceva in mod deosebit..)
  11. vizitator
    Audi (care face parte din grupul Vag) acorda reduceri mai mari decat Mercedes si BMW, plus ca ei sunt inscrisi in programul Rabla (iar BMW si Mercedes nu sunt). La fel si Seat. Deci unele marci din grupul VAG acorda reduceri bunicele, dar nu toate.
  12. a_andrei
    Pai eu deja schimb al 3-lea calculator din ianuarie pana acum, inclusiv uleiul si tot la fel cand se incinge apare eroarea. Deci electronica e proasta. La alte masini din trecut cu cutie ZF am schimbat uleiul f tarziu la peste 180k si n-avea nici pe naiba electronica, niciodata erori in bord.
  13. dorumarcatoru
    Pai da. Schimbat senzori, garnituri, ulei, filtru, adaptari. Am circa 1000km de la reparatie, am mers in toate regimurile, totul pare ok. N-am nicio eroare, cutia schimba cum trebuie. Cutia in sine cred ca e ok, mecatronicul insa cred ca e acelasi de la dq381. La mine, intr-adevar, nu cred ca fusese schimbat uleiul vreodata (120 kkm). Teoria mea e ca uleiul se degradeaza daca nu se schimba la timp si se incinge mai tare, ceea ce afecteaza partea electronica. Om vedea.
  14. mapacarparts
    Sa stii ca sunt foarte multe modele, si da se poate, dar asta ar insemna sa incarcam topicul cu ceva inutil si nefolositor. Daca esti interesat pentru un model anume din grupul vag, te pot ajuta.
  15. mapacarparts
    vsszzz3rzcr001114.pdf
  16. raduletz
    Salutare. Am achiziționat recent un Polo din 2015, asadar am facut upgrade si la interfata vag com. Cea pe care o foloseam la Passatul din 2009 era prea veche. Constat acum ca la masinile mai noi, nu mai exista grupul 8 Meas Blocks. Am citit, am vazut ca s-a schimbat protocolul, UDS. Acum trebuie sa folosesc Advanced Measuring Values. Toate bune si frumoase, pare chiar mai prietenos pentru ca au nume toate "canalele", deci stii la ce te uiti. Daar, ce nu imi place este ca nu mai exista coloana de Specified. Vad valoare actuala a ceea ce masor, dar cum stiu daca e in limite normale? Mi se parea foarte folositor la metoda veche (8 Meas Values) ca aveai valoare specificata. Cum procedati acum, pentru a suplini aceasta lipsă? Sau nu folosesc eu interfata/software potrivit si de aceea nu am si valorile specificate? P.S....folosesc 24.7.0 cu interfata HEX-V2
  17. EEXCALADE
    @ViciTDI Cauta un electrician bun ,altfel …mai trec 25
  18. Al Bundy
    Ce treaba aveau când măsurai cu contactul pus ? Ca oricum nu se mai alimenta nimic cu mufa de la abs scoasă.
  19. tetea
    Probleme Electrice - Passat B9
    A fost un update în decembrie anul trecut pentru Passat, Tiguan, Superb și Kodiaq, care a rezolvat o parte dintre probleme. Desigur, vor mai apărea și altele.
  20. ViciTDI
    Multumesc! Am masurat firele prin mufa. Cu contact si fara contact. Vin diverse valori .Comunica si prin masa, indica valori. Am desfacut mufa la ABS ,am pastrat masa. Am pus de poza o pompa ABS si becul in bord s-a stins.Am mufat inapoi pe ABS-ul masinii si eroarea a reaoarut Acum ma apuc sa o demontez/ montez. Bag in ea lichid de frana, pun conductele si incerc o aerisire pe sus ,pe la conductele care intra in ABS .Daca trebuie o iau si cu comducta cea mai indeparrata .Revin cu rezultatu.
  21. acidone77
    DQ500 e o cutie foarte rezistenta. Nu am mai auzit inca de probleme de genul. Eu am avut cutia pe un Passat BITDI si resoftat, spre 600nm, si nu a fost folosita la biserica/piata, adica m am folosit de toata puterea, iar momentan masina are peste 230k km, e la un coleg, si cutia merge perfect. Dar intr-adevar si mentenanta a fost corespunzatoare, ulei si filtru cam tot la 50k km...
  22. CristiALF
    Am auzit si eu ca Ford , etc (chiar si BMW!) ofera (sau ma rog, ofereau ca nu mai stiu cum e in prezent) reduceri importante de pana la 20%, dar VW ?? Ai nostri ca brazii niciodata aproape nu au dat mare lucru (nu vorbim de firme/flote, acolo nu stiu si e altceva), au fost ani in care dadeau gen ..2% Au avut insa vreo 1-2 ani (cand mi-am luat eu masina, am avut noroc..), dupa diselgate, cand au dat intr-adevar reduceri foarte bune, dar ....alte momente de ratacire eu nu cunosc.. (poate dau la electrice mai nou, D-ne ajuta !)
  23. pronet
    Ce service imi recomandati?
    Vezi in aria prestari servicii @dr_junior1980
  24. JustXXL
    Cunoasteti un vopsitor particular la pret decent in Bucuresti? Am nevoie de vopsit capota si o usa
  25. a_andrei
    Si ce ai facut la mecatronic pana la urma? De regula calculatorul face probleme.
  26. AlikaRAN
    Incalzire in scaune, ventilatie, memorie
    Am pus-o aseară și am bifat ce am avut eu și ce sa vezi ca nu a pornit masina,am pus-o le a mea și a pornit ceva nu am făcut bine care este procedura cu codarea poate nu am făcut ceva bine
