  2. passat19tdi
    Distributie (Tiguan 5N & 5N2)
    Pe tiguan am motorul 2.0 tdi CUVC. Cum pot verifica daca distributia este sincronizata corect? Stiu ca la passat b6 verificam cu vcds torsio value.
  3. halamadrid
    Reglare Faruri
  5. themusso
    Păi nu prea ai cum să nu mergi, totul este politic astăzi.
  6. voinea
  7. Marius.Lucian
    Codari VCDS Passat B8
  8. dercos
    Reglare Faruri
  9. laurstef
    Reglare Faruri
  10. Al Bundy
    RCD 330G
  11. Ieri
  12. Florin1up
  13. sandumbogdan
    Reglare Faruri
  14. catalin Raileanu
    RCD 330G
  15. dercos
    Reglare Faruri
  16. marius1982.11
    2023 Cayenne Hybrid
  17. marius1982.11
    2023 Cayenne Hybrid
  18. tavitara
    Tiriac si-a donat toata colectia de masini termice deci viitorul este electric Ok , si le-a donat tot lui dar gestul de donator conteaza Parca tot el si-a donat anterior toti banii , tot lui
  19. laurstef
    Reglare Faruri
  20. corad0
  21. EmilianPop
    @Emy D, @marius1982.11 200 lei a fost coloana parca. Practic trebuie sa găsești o coloana de pe Audi A8 D2, si o iei cu tot cu calculator si instalatie. Pai vedeți daca, coloana de Passat b5.5 se potrivește la Golf 4. Daca da, atunci puteți pune si de A8 D2 plug & play.
  22. lupo_bv
    Probleme ABS+ESP
  23. mihaila.mihai20
    Probleme ABS+ESP
  24. Al Bundy
    Probleme ABS+ESP
  25. viorel_92
    Upgrade Octavia 3 - footwell RGB
  26. viorel_92
    Probleme ABS+ESP
  27. tudy_cnu
    2023 Cayenne Hybrid
  28. marius1982.11
    Am cautat imadiat cum am vazut postarea pe net, nu am gasit nimic relevant ca retrofit E mai simplu sa setezi una din memoriie scaunului pe maxim culisat in spate si ai easy entry.
