  2. Astăzi
  3. davidut5
    Ulei cutie viteze manuala
    Cod cutie de viteze NQH Tip transmisie 7A
  4. derek88
    @bobeanu Ai rezolvat ceva până la urmă? Mă confrunt cu aceeași problemă la un Karoq nou, iar cei de la reprezentanta mi-au zis că "așa fac ele"...
  5. derek88
    @cuibusel Aceeași problema o am și eu cu Skoda mea, iar cei de la reprezentanta m-au trimis la plimbare spunând că e ceva normal, că așa fac ele. Mai aveau un pic și-mi spuneau că sunt eu nebun... Am avut un golf 7, tot cu dq200, cu peste 200k km in bord și nu făcea astfel de zgomote. Fratele meu are același model de Skoda, an fabricație 2024 și nu are astfel de probleme cu cutia dq200. Eu nu o sa o las așa, nu poți să vinzi un produs neconform și să spui că așa face el. Daca voiam căruță, mă duceam la Obor, nu le dădeam lor 30000 euro...
  6. EEXCALADE
    Fara o diagnoza e imposibil de ghicit
  7. Bogdan Bog
    Buna ziua, Am o problema la Skoda Octavia 4, 12.2020, 2.0 diesel 116 hp, circulam cu 90 km/h in exterior si au inceput sa curga erorile, front assist indisponibil, defectiune frana de parcare electrica, eroare asistent de parcare etc, vreo 10 astfel de erori. Care este cauza si bineinteles care este si rezolvarea? Mulțumesc
  8. R Z F
  9. Cristian
    Jante si anvelope Cupra Terramar
  10. Andrei1980
    Seat Ateca 1.5 TSI 4Drive
  11. Teodoreanu
    Sfaturi achizitie Kodiaq 2
  12. Ieri
  13. gabyy212
    E nou, e schimbat saptamana trecuta si tot atunci s-a facut si masurarea mufei cu multimetrul. Necesita vreo calibrare din VCDS? Sau ce altceva sa ii fac?
  14. Al Bundy
    rezolva problema si cu senzorul de nivel de pe dreapta
  15. Crs.Vag
    Toate bune, 92 500 km. Efectuat revizie acu 1k km, schimbat și lichid frână. Total vreo 650 lei, piese și manoperă. Făcut RCA, 1034 lei, 1 an de zile. Casco Asirom, fără franșiză, plată integrală, 1718 lei. Detalii mai jos. Totul okei, nimic de reproșat acestui 1.0, în continuare foarte mulțumit, după 7 ani (în curând) și 80k km. Bucurii!
  16. Săptămâna asta
  17. davidut5
    Probleme generale servodirectie Polo 9N (Koyo & TRW)
    Nu cred ca trebuie facut nimic, doar inlocuita si atat. Poti sa copiezi codarea inainte ca sa fie, sau daca ai un autoscan salvat o iei de acolo in caz ca e nevoie. Daca a fost arsa siguranta posibil ceva tranzistor de putere din ea a facut scurt, tranzistorii ce controleaza motorul.
  18. Bebeee
    Hai sa ramanen totusi ontopic.
  19. grp
    Gata, trecem de anul acesta la ITP anual. Aseara am spălat mașina și azi a plouat! La ITP nu au fost probleme mai urmează RCA-ul in noiembrie și trecerea la rotile de iarnă și mai incheiem un an împreună.
  20. gabyy212
    L.E.: Am demontat plasticul de sub parbriz pentru a vedea starea senzorului de acceleratie si am constatat ca nu era prins, era lasat liber. L-am prins in pozitie si acum DCC pare sa functioneze ok. Am iesit in proba si nu a mai inceput sa clipeasca. Ramane in continuare activa situatia cu AFS-ul. Acea eroare a revenit in primul minut de mers.
  21. UBY35
    probleme geamuri electrice fata
    Mersi de informare, dar și-a revenit, l-am ajutat un pic la ridicare când am dat comanda, am făcut două manevre și l-am lăsat ridicat.
  22. davidut5
    Probleme ABS+ESP
    Alea nu sunt erori! Acolo trebuie sa selectezi sistemul de frânare care este pe mașina apoi îți face si diagnoza.
  23. Al Bundy
    Probleme ABS+ESP
    ma refeream sa fie facut cu VCDS sau ODIS, ca astea sunt pentru grupul vag.
  24. gogandan
    Probleme ABS+ESP
    Scuze era prea mare poza prima data.
  25. gabyy212
    Rezolvat. Am atasat in format PDF, atat in romana, cat si in engleza, ca e destul de lunga. Sper ca e ok asa. CC.pdf CC-ENGLISH.pdf
  26. Al Bundy
    cablu intrerupt sau motoras defect.
  27. Al Bundy
    Probleme ABS+ESP
    posteaza si tu o diagnoza facuta ca lumea.
  28. Golfizz2
    Buna ziua stimati colegi.Am luat de curand un Polo 9N din 2003 cu servodirectia defecta.Avea siguranta de la baterie arsa,am schimbat-o dar nu functioneaza servo.Siguranta din habitaclu e buna.Pe tester am cod eroare 00566-Steering Assistance Operation 27-00-Implausible signal. Pompa mentionez ca e Koyo. Daca pun alta pompa SH Koyo trebuie codata din VCDS ,ceva sau doar o pun,sterg eroarea si cam asta a fost? Multumesc anticipat celor ce ma pot ajuta.
  29. dany19940
    Cruise Control Ibiza/Cordoba
    Mda, a ramas fara raspuns. Proprietarul a decis sa caute o alta centrala electrica si mai vedem dupa ce se intampla.
