BMW XM – hibrid, V8 si 3 tone. De ce da, nu de ce nu
Kraven a postat în topic iniţiat de Gusti din Mașina mea, alte mărci
Super masina, sa il stapanesti sanatos!Salut la fel ideea de a crea acest topic! Un deliciu sa mai citesti si altceva in afara de VAG.. Pana acum 2 bavareze si un Kia... let them come:) -
dercos a postat în topic iniţiat de Gusti din Mașina mea, alte mărci
Sper ca nu ai suspensii sport pe X3.... Oricum X3 e rigid si fata de X5. Nici la X5 m50d cu suspensii pneumatice nu simti mare lucru de la drum, insa eu il tin in Sport, in Comfort suspensia este mult prea moale, iar masina este ca o barca pe sosea, nu ca in Sport e vreun model de manevrabilitate cu toate gimmick-urile suspensiei nu are nici o treaba cu o masina sport. -
Nu ma mir, cand nu e curatata camera de ardere scoate fum teribil , ala numai abur nu este , e un fum tare puturos La mine nu mai e cazul , 10 secunde se mai vede putin fum , discret iese de sub partea soferului , dupa pornire si atat Trebuie lasata sa mearga 30 de minute cand e pornita , daca o lasi doar 10 minute cum faceam eu anii trecuti , se aduna multa mizerie si scoate fum Poate de aia la mine a dat eroare si s-a blocat cand a pornit prima data iarna asta
stiti ca au fost chemati pompierii pentru asa ceva si au spart masina cu ranga sa stinga............aburul?😀
am primit azi, comandat pe amazon.de, tavita premium originala, cost total cu livrare 450 lei, e ok in noiembrie am mai comandat tot asa, covorasele originale cu spate de PPE si fata de stofa (optimat), cu intaritura la pedalier, f ok si acelea si azi am comandat, tot de pe amazon.de, ornamentele de inox pt pedalier dar si o husa spigen cu carabina pt telecomanda, total 600 lei ce am constatat ca imi lipseste si nu stiu daca pot activa in vreun fel/ retrofit: - nu am mufe USB-C pt locurile din spate (locasul exista dar e plastic simplu); am citit ca ar fi relativ simplu, ornamentul cu sloturile e cca 150 lei, dar mai tb 2 cabluri care ar fi pluh-n-play; nu stiu insa daca ar afecta garantia sau daca ar trebui activat ceva si din soft - nu am incalzire scaune spate; asta pare complicat dar poate exista ceva pregatit (am pachet iarna simplu, cu incalzire doar in fata plus volan)
Eu stiu ca plec a doua zi la ora 10 de ex , o programez cand ajung acasa seara sa porneasca a doua zi la 9.30 timp de 30 minute Si daca ajung la masina mai repede de ora 10 e ok si daca intarzii peste 10 e ok , fara incalzire scoti aburi pe gura ca ursul
CATA_ASD s-a abonat la Activare funcții kodiaq
Buna seara, Stie cineva daca se poate coda ca sunetul evacuarii sport sa fie prezent indiferent de modul de condus? Masina in cauza este un Kodiaq RS 2020. Multumesc. Buna seara, Stie cineva daca se poate coda ca sunetul evacuarii sport sa fie prezent indiferent de modul de condus? Masina in cauza este un Kodiaq RS 2020. Multumesc.
tavitara a postat în topic iniţiat de Gusti din Mașina mea, alte mărci
Hmm , cam putine puncte la minusuri Nu prea am vazut pe strazi , clar are mai multe minusuri si de asta nu isi ia lumea , nu vad alta explicatie Mie imi place design-ul agresiv si colturos Sa o folosesti fara probleme -
Gusti a postat în topic iniţiat de Gusti din Mașina mea, alte mărci
Exista XM 3.0 benzina (B58) + electric (50e), XM normal V8+electric si XM labal sau red label care aduce inca 100cp fata de v8 standard. Partea de electric e la fel la toate doar ca la 50e greutatea este mai mica tinand cont de motorul mic deci si range-ul electric banuiesc ca este mai mare. Din cate stiu si ce mi s-a confirmat la dealer este ca motorul are exact aceleasi componente fizice (motor s68; am verificat coduri de piesa si coincid pt vin-uri label si non label), diferenta esti strict de mapare ECU intre v8 standard si v8 red label. -
acidone77 a postat în topic iniţiat de Gusti din Mașina mea, alte mărci
Deci exista 3 variante de XM? XM Hybrid, care-l ai tu cu V8 si range de 70km aprox, XM 50e cu B58 6cil si range de 80-100km aprox, si Red Label ala suparat rau tot cu V8? -
bodincatalin s-a abonat la RNS 510 - Columbus - Update FW si harti
bodincatalin a postat în topic iniţiat de florin.petre din Navigatie
Salutare, la un RNS 510 Dynaudio, are cineva un soft stabil ? sau ma poate ajuta cineva cu un link sa descarc. Multumesc! -
dragos32 s-a abonat la Volkswagen Golf 8.5, 1.5 eTSI, 115 CP, 85 kW
dragos32 a postat în topic iniţiat de cuibusel din Masina mea
Frumoasă mașină una din preferatele mele eu am un Karoq de 150 CP trage ok dar totuși cred ca este mai grea puțin. Să o stăpânești sănătos și să ajungi pe la 200.000 fără probleme. -
vizitator a postat în topic iniţiat de cuibusel din Masina mea
Pompa de apa s-a schimbat vreodata? -
la x3 am 19 pe iarna si 21 pe vara, suspensia de x3m40i este destul de dura. Bineinteles ca iarna, cu jantele de 19, este mai ok. Mentionez ca la x3 nu am suspensie adaptiva. Eu mereu am avut jante mari pe masini si mi-am asumat tot ce inseamna asta. Iti multumesc pt urare, asemenea! Este xm v8, nu este xm50e. Range-ul electric mediu la incarcare 100% vara arata undeva la 72+km. Am vazut max 82km. De obicei il incarc pana la max 80% daca nu urmeaza sa ies din Bucuresti sau daca nu am drum lung. Iarna scade considerabil range-ul (-20%) -
Eu am X3 M40d, si am trecut de la jante de 21 la 19 momentan, si chiar daca e un minim de plus la comfort, tot mi se pare f dura suspensia la X3 Jante pe 23 cu talon de 30 mi se pare mega overkill pt Romania. Bafta si km fara pb! Sa va bucurati de ea. Dar nu prea inteleg, e XM sau XM 50e, de are range-ul ala electric de aprox 80km... -
@NicNicvezi cu @F l o r i n de webasto, poate te ajuta el cu ceva modul si telecomanda.
Super. Inseamna ca e ok si la mine, acum. Eu incep sa ma obisnuiesc cu masina tot mai mult. Mai are vibratii ce se aud de la motor, uneori la relanti sau tiratii foarte joase, dar nu se mai transmit in habitaclu. Intre timp, de cand nu am mai scris pe aici, am apucat s ainfoliez farurile. Geamurile noii de far, par mult mai slabe calitativ. Deja pe farul din dreapta aveam vreo 2 piscaturi de pietricele, asa cam la 1 mm diametru. Acum sper sa reziste mai bine. Doar ca m-a prins perioada asta cu ninsoare si apoi ger, asa ca nu stiu cum se va fixa folia (ar fi trebuit sa fie cat mai uscat, eventual si insorit, macar vreo 3 zile). Un alt aspect care a inceput sa ma sacaie este ca nu pot porni incalzirea auxilkiara decat din masina. As vrea sa montez ceva modul, sa pornesc ori cu telecomanda, ori din telefon. Dar nu prea gaesc informatii clare, daca se potriveste ce vad eu pe net. M-ar ajuta daca altcineva a mai pus astfel de modul, sa imi spuna cine sau unde a facut interventia. Multumesc anticipat de hint, oricui vine cu el! 🙏
91smi a postat în topic iniţiat de hallucinogen din TDi Forum
Ma gandeam ca e mai accesibil sa desfac acel capac.La regulator trebuie desfăcuta si conducta de motorina. -
cristi511 a postat în topic iniţiat de Gusti din Mașina mea, alte mărci
Ai raspuns perfect pentru ca intrebarea nu era chiar "serioasa". Cifrele furnizate mi se par absolut excelente. Nu ca ar conta. Doar ca context, cu aroul meu de 2l, vara stau undeva la 11.5% iar iarna...mai sus de 15% nu arata. Consum mediu. Tari rau avioanele astea moderne. -
Update: intre timp masina a mai primit un lip portbagaj de la Maxton Design, racitor de gaze nou + discuri/placute spate.
cuibusel a postat în topic iniţiat de cuibusel din Masina mea
Mă bucur să aud asta despre fiabilitate. 1.5 TSI cu ACT? Bănuiesc că nu cu revizii la 2 ani/30 000 km -
Chiar vrei sa intram in subiectul asta? Sincer, nici nu stiu exact cum sa-ti raspund. Daca ma uit in aplicatie, in ianuarie imi arata un consum mediu de 11,9 l/100 km. Am si luni in care scot 7 l/100 km, atunci cand nu ies din Bucuresti si merg mult electric. Nu sunt genul care sa se sperie de consumuri. De exemplu, X3-ul imi consuma peste 18 l/100 km, pentru ca nu folosesc start-stop si merge mult in aglomeratia de dimineata. Revenind la XM: in oras, fara electric, cred ca se duce undeva la 14–16 l/100 km daca ramane in Hybrid. Daca il tii in Sport, ajunge la 20–22 l/100 km. In eCharge urca spre 25 l/100 km, iar daca mergi in full M, sare clar peste valorile astea. In afara orasului scot cam 11–13 l/100 km la un stil linistit (copilul in masina), iar daca merg mai alert, probabil 14–16 l/100 km. Cel mai mare range pe care l-am vazut a fost in jur de 520 km, cu rezervorul plin si bateria full, adica inca 72–82 km electric. In mod uzual, la plin, range-ul e pe la 420 km. (Recunosc, mi-as fi dorit mult un rezervor de 100 l.) -
Emy D a postat în topic iniţiat de Gusti din Mașina mea, alte mărci
Daca iti iei V8, nu te uiti la consum. Deloc. -
teo0605 s-a abonat la Navigatie update fara MemoryCard.
Salut, are cineva disponibila o baza de date cu harti pt MIB3 cea pt REM? Am eroarea B126CF1 cu baza de harti lipsa, iar navigatia e in continua incarcare. Am incercat sa formatez partitia de harti dar Vcds ul nu o executa (probabil de la CP), am pus hartile pe stick , cele oficiale dar Mib ul nu le incarca. Multumesc!
Nu as mai lua masina cu interior inchis, daca exista optiunea de alb/bej/gri/etc. Hai sa fluier in biserica: cat consuma?
