Este în regulă, geometria se mişcă foarte bine. Posibil să ai o scăpare de presiune şi testul cu fum să nu fie concludent. Etanşeitatea admisiei se verifică cu presiune, vezi topicul de mai jos. Cam aşa arată şi în manual că se verifică -
Hello, vin dupa o tura noua de verificari. Cu testul de 011 din basic settings, actuatorul se misca si loveste surubul de stop, las mai jos un video cu el. O alta verificare pe care am facut-o azi a fost cu manometrul la output-ul de la valva n75, las mai jos un video cu el. Un alt test pe care l-am facut a fost cel cu EGR-ul, am dat jos conducta de vaccum si am pus un surub in ea cu un colier. A ajutat putin dar nu as zice ca foarte mult, un 5% power gain maxim. Din pacate nu am reusit sa facem alte log-uri de data asta, am fost pe fuga putin. Am schimbat si MAF-ul cu unul de la o skoda tot cu ALH, nicio diferenta din pacate. Ca o mica chestie pe care am observat-o, turbina se aude mai tare de cand a inceput problema asta, ceea ce ma duce cu gandul la un tub de pe admisie fisurat, doar ca nu am reusit inca sa gasim nimic, cand punem aparatul de fum pe admisie totul e ok si nu am gasit vreo scapare. Saibele de foc au fost schimbate pentru ca aveam o scurgere de motorina la baza injectoarelor, care a disparut dupa ce le-am schimbat, de atunci nu am mai vazut nicio scurgere in zona aia. O sa mai verificam maine ce mai putem si poate reusim sa facem si niste log-uri. Mersi fain de ajutor si zi faina! -
2025 BMW X5 xDrive 50e (PHEV)
Am reușit să adun în 7 luni și jumătate aproape 21k km. Săptămâna viitoare sunt programat la prima revizie; un an de când mașina a fost fabricată și 7 luni și jumătate de când este la mine. Revizia asta intermediară o plătesc eu, apoi revizia de 2 ani sau 30k km este gratuită (inclusă mai corect spus). Cam 3500 lei la Automobile Bavaria Militari. În rest mulțumit de mașină până acum. Curent, benzină și km cât cuprinde. -
1 an nu mi se pare îndepărtat dar 20k da. Prima revizie e mai bine sa fie facuta chiar si mai devreme, doar ca sa îndepărtezi posibile deșeuri ramase prin motor din procesul de fabricație. Nu e nimic rau in asta. -
@tavitara Ca asa vroiam eu , nu vroiam sa depasesc 8 k la prima revizie , chiar daca pe caietul de service spune 20.000km sau 1 an. Si asa termenele care le au unii disponibile sunt incredibil de indepartate. -
De ce prima revizie trebuia sa fie la 8300 km ? - Ieri
cascadoru a postat în topic iniţiat de suzu din Motoare pe benzina
P000A -Intake "A" Camshaft Position Slow Response (Bank 1). Mi a limitat turatia la 4000 rot/min. Am oprit motortul si repornit. Dupa repornire eraoarea s a stins, n a mai aparut si masina a rulat normal cca 130...140km, si la ruratii de 4500rot/mi. ar trebui sa iau in considerrare sa inlocuiesc ceva senzori/valve pe la asa came? Masina: tiguan 2018, 2.0 tsi. Multumesc Mecanicul zice sa nu inlocuiesc nimic, sa merg cu masina si sa vedem daca mai revine eroarea dar mi e teama sa nu mi faca figuri cand o sa fim in concediu. Masina n a mai fost pornita de cca 2 luni dar dupa pornire a functionat ok, cca +200km iar problema a aparaut la mers constat cu 60...70km/h. -
Mda, curioasă coincidenţa cu schimbare şaibelor de foc. Eu unul nu prea cred în coincidenţe şi din ce am întâlnit pe aici pe forum când au apărut probleme după o intervenţie de cele mai multe ori problema a fost la acea intervenţie. Acum nu ştiu ce putea să greşească la schimbarea acelor şaibe. Furtunaşele de tur şi retur nu cred că putea să le inverseze. totuşi verifică să nu fie vreun furtunaş crăpat şi să ia aer pe acolo. Dacă nu este acţionată la oprirea motorului ar trebui să verifici de ce. Nu are legătură cu problema, dar poate fi de real folos dacă o ia motorul pe ulei plus oprirea mai lină. Numai vezi să nu faci confuzie. În corpul EGR sunt EGR propriuzis şi acea clapetă. vacuum-ul pt. EGR vine deasupra în ciuperca aia de la N18 (electrovalvă identică ca aspect cu N75), iar undeva pe sub corpul EGR vine vacuumul de la N239 (asta este puţin diferită de cele două şi are două furtunaşe nu trei) N-aş prea crede să fie de la filtru dacă alimentezi de la benzinării ok. Eu il schimb pe la 20000 şi nu am avut probleme. Valva aia termică de pe retur în general nu face probleme, decât din cauza celor două oringuri care nu sunt schimbate (sau sunt schimbate greşit) şi ia aer pe acolo. În principiu dacă nu ai prea multe bule pe tur dă-i pace. Dacă o schimbi păstreaz-o şi pe cea veche, alea aftermarket sunt dintr-un plastic prost (alea originale sunt prohibitiv de scumpe). Am păţit cu una Topran ca la al doilea schimb de filtru să se rupă, noroc că o purtam la mine şi pe cea originală. Verifică în special şurubul de stop. În mod normal are o piuliţă de siguranţă şi ăştia care le recondiţionează pun ceva vopsea pe ele De curiozitate şaibele de foc de ce le-ai schimbat? avea vreo manifestare? -
Trebuie sa recunosc ca in ultima luna am avut timp sa mai bibilesc si eu pe la masina cateva chestii din lista mea de TO DO . M-am focusat pe iluminatul interior si am inceput cu luminile de avertizare in usi : Puddle Lights . Luminile OE fiind pe bec standard W5W , am zis initial sa vad ce ar presupune sa cumpar lampile OE Black Edition care sunt Led si care au "logo" KGM .. pretul de 3200 ron pentru 4 lampi a fost indeajuns sa ma motiveze spre alte solutii : Am folosit niste leduri de calitate + ceva folie de aluminiu pentru a mari reflexia luminii in usa si uite asa , am reusit sa triplez lumina in acea zona : Destul de bine la usi , eram multumit asa ca am trecut mai departe la cele de interior. Pe toate lampile originale FootWell Lights , Parasolare si Torpedou am pus leduri : Ceva mai bine ....dar nu era ce imi doream ... Problema mare este ca indiferent de nivelul de echipare , Rexton nu are FootWell lights in spate ....nici posibilitate de a monta ceva sub scaun datorita constructiei foarte joase ..... De aici au inceput cautarile pentru variante si posibilitati de montaj si alimentare .... am dat bani pe mai multe variante de lampi , doar sa testez , sa vad cum ar fi , cum as putea sa le montez dar .....a fost risipa de bani, nu gaseam fix ce trebuie . In timp ce coletele cu cele comandate erau pe drum , eu eram pe treaba , pregateam instalatia electrica , sa vedem cum le-as putea monta sa se aprinda fix la deschiderea usii : Am avut si noroc si ghinion aici...... Norocul a fost ca in praguri este atat de mult spatiu incat puteam sa trec o doza de cola din fata pana in spate 😁 fara probleme , accesul a fost usor inclusiv la cablurile OE , aici a fost conform schemei electrice . Ghinionul a fost ca peste jumate din cabluri nu corespundeau schemei electrice ca si culori sau ca numar de fire......adica WTF .....ce inginer a folosit aceiasi culoare de cablu (rosu-albastru ) pentru diferite sisteme si pentru + si pentru - ......😶 Cu experienta mea , mi-a luat 3 zile a cate 4 ore sa ii dau de cap care sunt cablurile si locurile de unde ma pot agata de surse de curent...... intre timp ... unul din ledurile comandate a fost "ce trebuie" mi-a placut foarte mult asa ca am zis ca voi merge pe aceste modele : Benzi de led , in carcasa plina cu silicon , special facute pentru Barci sau rulote ....care au un consum extrem de mic , tot ce e in imagine nu depaseste 1A sau 7-8W . Inclusiv adezivul cu care vin este foarte calitativ , ceva "moale" foarte aderent: Bun ...aveam ledurile ....aveam ideile ...acum era timpul sa le pun in practica ..... Pentru partea de fata , extrem de simplu , am mers pe 2 benzi de 25 cm care sunt lipite strategic sub bord in locuri unde nu incomodeaza demontarea orcarei piese. Pe spate in schimb....am ales aceasta metoda : Nu puteam sa las banda de led sa atarne asa aiurea , asa ca am ales ca "fundatie" o bara de aluminiun neagra de 2 cm montata in cel mai optim punct in care nu se poate atinge cu picioarele , dar nici rabatarea scaunelor nu este obstructionata: Am tras cablurile in cel mai putin vizibil loc ...care nu era si cel mai usor accesibil.....pentru asta a trebuit sa scot mocheta partial....cu ocazia asta am observat ca toata podeaua de la Rexton este watter proof....toata mocheta are la baza un cauciuc gros de 3 mm... Pe spate am mers pe 2 benzi de 1 m , cate una se aprinde cu deschiderea fiecarei usi spate dreapta/spate stanga..... Rezultatul a fost peste asteptari : Am incheiat capitolul Footwell Lights , asa ca am trecut mai departe la portbagaj /randul 3 de scaune.... Aici , ceva mai complicat , pentru ca schema plafonierei nu am dibuit-o inca , pentru ca nu corespund diagramele electrice de la modelele y400 sau y440 .....mufa pe diagrama are 4 cabluri , in realitate are 6 .... culori complet diferite... asa ca am facut propiul circuit , care merge comandat de deschiderea usilor din spate , dar si la comanda de buton , montat in portbagaj . Inteleg ca sunt taieri de costuri peste tot , dar sa pui un singur led de 4mm pe fiecare bec al plafonierei din randul 3 .....e jenant..... efectiv un led mic si apoi lupa pentru a mari si focusa lumina. Si aici am avut de contemplat ceva timp pana sa gasesc o pozitionare ....zic eu "perfecta" , am stat noaptea cu o banda de led alimentata la bricheta sa o pun in diferite pozitii sa vad cum ar fi cel mai bine iar rezultatul arata asa : Am folosit ca fundatie tot o banda de aluminiu neagra , curbata dupa forma plafonului , am desfacut clipsurile Oricinale ale plafonului spate si le-am inlocuit cu clipsuri insurubabile , apoi peste aceasta am pus doua benzi led : La care am mai adaugat inca o banda led pe haion : Trebuiau sa fie doua benzi pe haion....dar la montaj au mai fost si accidente :))) din neatentie , asa ca momentan este una , urmeaza sa fie si a doua. Cablajul este pus "la suprafata" si ascuns impreuna cu cel de la camerele de trafic. Trase cablurile prin "interior" cu desfacut de plastice .....etc. Rezultatul este "ce trebuie" dupa mine . Sunt extrem de multumit : Diferentele sunt enorme : Cel putin la randul 3 de scaune acum lumina este decenta si se poate accesa fara probleme.... Contrastul asta de tapiterie neagra + noapte cred ca este singurul lucru care nu imi place la masina asta .....:) Am mai facut si altele pe la masina, revin cu alte posturi , intre timp sunt programat la revizie , am putin peste 9000km ...... normal trebuia sa o fac la 8300 km , am avut programare in urma cu 2 saptamani doar ca m-au anuntat cu o zi inainte ca nu aveau filtru de aer OE si ca au doar AM si ca mai dureaza alte 2 zile sa vina cel OE , nu am vrut sa merg pe piese AM ....nu ne-am mai sincronizat cu datele si uite asa , facem revizia putin mai tarziu. In rest , aduna km , 0 probleme noi Se pare ca se aliniaza stelele si la sfarsitul acestei luni avem parte si de Grecia nr 2 pe anul asta. -
Nu îmi răspunde nimeni?
Salut salut! Multumesc mult de interpretari, am niste piste pe care pot continua Pe partea asta turbina a fost reconditionata acu 2 luni de zile pentru lipsa de putere, geometria agata si avea o gaura mare in actuator. Ea a fost reconditionata la un shop care se ocupa doar de turbine. Intradevar, dupa vreo 2500 de ture masina trage cat de cat ok, dar nu in load foarte mare (in a 3-a poate ajunge la 100km/h ca inainte, in a 4-a incepe sa se plafoneze). Maf-u este "nou", adica schimbat cam de un an de zile, voi incerca sa pun unul care stiu ca merge bine sa vad daca face vreo diferenta. Pe partea asta, am verificat clapeta, este deschisa full, si chiar nu e actionata cand opresc motorul. Am facut un test cu surubul in conducta de vaccum care merge la valva ce controleaza clapeta si din pacate tot la fel trage. Am facut testul inainte sa vin catre voi , din pacate tot aceeasi problema. Overall, pe partea de admisie pana in turbina am verificat cam tot ce am putut si nu am gasit nimic, totul este etans , am verificat inclusiv cu aparatul de fum si nu am gasit nicio pierdere. Am verificat si vaccumul cu manometrul de pe o pompa de vaccum de mana, la intrarea de la n75 se dadea manometrul peste cap . Am verificat si output-ul de la n75 doar ca la relanti, fara sa fie pornit testul si la niste accelerari pe loc, valva tinea vaccumul si il elibera. Voi incerca sa vad si cu testul pornit. Problema este mai tricky putin, masina a mers super bine, intre reconditionarea turbinei + curatat de egr + curatat de admisie (au fost toate facute impreuna acu vreo 2-3 luni) masina a mers super ok, aveam putere, nu dadea niciun semn de moarte. In dimineata in care am lasat-o la mecanic pentru saibele de foc si cureaua de accesorii cu role, zbura masinuta Dupa ce am luat-o de la mecanic a inceput sa nu mai traga si de atunci ne tot chinuim sa ii dam de cap O alta posibila pista pe care vreau sa merg e sa schimb filtrul de motorina si t fitting-ul de pe el, filtrul nefiind schimbat de approx 10k de km. Voi verifica si partea de actuare a turbinei, poate a sarit din reglaj cumva. O sa revin cu un post aici dupa ce am facut urmatoarele verificari Multumesc mult de ajutor, @lupo_bv esti o legenda Weekend fain! -
Ai noroc ca nu iti place 💸💸
mihaivxn s-a abonat la Problema Pornire
Aş zice că turbina nu este reglată corespunzător, Nu ştiu ce să zic de coincidenţa cu intervenţia la şaibele de foc ale injectoarelor, poate fi doar coincidenţă. Ar mai fi interesant de ştiut dacă ai recondiţionat turbina pentru lipsa de putere sau ai constat lipsa de putere după recondiţionare. Să analizăm datele. Din cele două poze reiese că nu sunt probleme la avans, senzori de temperatură, cantitate injectată, compensaţii injectoare. Logul în mers Se vede că nu face presiune decât după 2400 rpm. Aş zice că după 2400 rpm ar trebui să tragă bine, dar în realitate presupun că nu prea se întâmplă pentru că observ că MAF nu prea mai măsoară bine după 3000, deci şi puterea motorului va fi mai scăzută. De obicei problema asta apare la un MAF obosit, dar tu zici că este nou. În cazul ăsta ar trebui să verifici etanşeitatea tubulaturii între MAF şi turbină să nu tragă aer fals, necontorizat de MAF. BS003 Aici se observă că atunci când EGR este complet deschis se recirculă prea multe gaze. Cauza pentru manifestarea asta nu are legătură cu EGR, ci este exterioară lui. Şi aici pot fi mai multe cauze printre care: reglaj defectuos al turbinei, ceva obturaţii pe admisie (aici ar trebui să verifici dacă clapeta de shut off se deschide complet), ceva obturaţii pe evacuare (aici catalizatorul poate fi primul vinovat) Fă un test şi vezi cum merge cu EGR anulat (fie prin anularea vacuum-ului - înfunzi furtunaşul cu un şurub şi strângi un colier de plastic peste ca să nu piardă vacuum fie mai bine cu o şaibă plină pe traseul de gaze) BS011 Ăsta nu arată deloc bine. Diferenţa între presiunea maximă şi cea minimă (am luat în considerare numai ultima parte unde ai reuşit să ţii acceleraţia în jur de 1400 rpm pentru că observ că ai varianta care nu se accelerează singură la 1400 rpm) este de numai 80 mbari când ar trebui să fie dublu, cam 160 mbari. Dacă nu ai probleme de vacuum (am citit ce ai verificat, dar nu ar strica să verifici cu un manometru de vacuum cât vacuum ajunge la actuatorul turbinei, sau verifică dacă pe timpul Turbo On parghia turbinei se lipeşte rapid de şurubul de stop - vezi pozele puse de colegul mai sus). Dacă nu sunt scăpări de presiune, partea de vacuum este ok atunci ar mai rămâne următoarele cauze: turbină reglată defectuos, motorul nu dezvoltă suficientă putere, obturaţii pe evacuare sau MAP obosit. Cam asta ar fi. Ţine cont de un lucru: orice modificare faci să faci cele trei loguri de fiecare dată (cu EGR neanulat dacă cumva îl anulezi pentru probe) ca să ştim evoluţia şi eventual unde să te întorci în cazul în care nu este bună evoluţia. -
adrianionescu_10 şi-a înregistrat cont de membru
- Săptămâna asta
Codyta s-a abonat la F l o r i n
CataFortzy şi-a înregistrat cont de membru
Inca n-ai facut testul ?
Păi... la prima pornire până se mai încălzește motorul nu prea ai cum merge (asta dacă nu te interesează de mașină) plus că în oraș nu poți să o alergi că... semafoare, pietoni, opriri neregulamentare, etc. Oricum prin dezactivare se oprește doar alimentarea acelor cilindri, nu și mișcarea lor, deci, ungere au, dacă asta ar fi problema. -
