  2. Al Bundy
    Golf 6 - Climatronic/AC - probleme
    Pune un tester si vezi cate dintre ele sunt cu probleme.
  3. Al Bundy
    Senzori De Parcare Oem sau AM
    Doar ti se pare. Ai 2 buzere pe masina. Atat
  4. halamadrid
    Pus si baterie noua, am ales o Varta AGM de 60Ah~730 lei. Varta EFB din fabrica a tinut aproape 6 ani si 9 luni.
  5. mrn_smn
    VW Tiguan 2.0 Tdi 4motion MT
    Dupa approx 7 ani de exploatare, a trebuit sa inlocuiesc bateria. Am mers tot pe Varta, am fost foarte mutumit de precedenta, macar si asta sa tina tot atat ...
  6. DMV
    VW T7 - probleme sistem ADBLUE
    Un lucru bun e ca sa marit baia de ulei de la 7 la aproape 10 Litri! Deaia au marit intervalul service de la 30.000 la 40.000 KM dar au introdus si senzorul de uzura ulei...sa zic asa... Acum fiecare cum are grija... de masina...daca ma intelegi ce vreau sa zic
  7. halamadrid
    In prag de 99.000 de km a aparut eroare ABS. Eliminand din motive gen tensiune sl;aba a bateriei si mizerie la senzor, am facut o diagnoza, rezultat- senzor ABS de pe spate. In realitate a fost vorba de inelul magnetic de pe rulment. Am schimbat si senzorul, oricum. Costuri~ 1000 de lei, rulemnt FAG, senzor ATE. Pe original iesea dublu. La un service de cartier iesea mai putin~ 700 de lei, cu piese comandate de mine. Am preferat varianta mai comoda si sigura ca garantie. Eroarea ABS are implicatii secundare, generand erori parazite la alte sisteme, de la senzori asistenta parcare, eroare Start Stop, senzori presiune roti (clar de ce), reglare inaltime faruri. Cand e vremea de acum si circuli pe zapada cu strat de gheata dedesubt, incepi sa simti ca iti lipsesc ABS-ul si ESC-ul.
  8. S.Mihai
    Injectoare CR 1.6TDI
    Acuma le-am dat jos, merg sa le puna pe banc. Prima intrebare de la ei a fost ca de ce le-am dat jos. Au zis ca nu stiu mecanicii cum sa le amorseze si de aceea se blocheaza...
  9. Adria_n
    Tot posesor de motor 1.6 cxxb, ma ia putin cu groaza cand aud pataniile astea. Eu am intrebat informativ la un centru de injectoare, raspunsul a fost scurt si la obiect : nu reparam injectoarele astea si nu recomandam sa le dati jos daca "nu intrerup". WTF ?😶
  10. mirceateodor
    Cireasa de pe tort. 😃
  11. IoaneMxC
    Codari / Setari / Scanari
    Mi-a zis pana la urma ca pe modelul meu de Software de pe cockpit din 2020 nu merge...La fel tot cu capota ridicata a facut :(.
  12. acidone77
    Cat tin motoarele astea cu revizii de ulei la 40k km? Si filtre schimbate la 80k km?
  13. mirceateodor
    " Lucram in casa" , la caldura. Cateva elemente pentru reparatii faruri cu xenon, de Golf 4: suruburi de reglaj, surub ornamental reglaj, urechi de prindere, tub de ventilatie, capace spate etc....
  14. mirceateodor
    Mersi fain pentru ganduri. O sa vina si vremea elementelor de GTI - eleroane ; praguri. Stiu ca unii asteapta sa ma impiedic si sa "le scap pragurile de 100 lei , luate pe un taxi ". 😃
  15. marius1982.11
    Dragut, dragut, dar ce e cu piesele de GTI? se lasa asteptate sa fie montate/vandute, dupa caz 😁
  16. EEXCALADE
    Prima data cauta mecanic specialiazat. Imposibil de chicit ce probleme sunt acolo ,trebuie constatare ,verificat injectoare pe banc ….
  17. S.Mihai
    Dap, la asta ma gandeam si eu... Solutia care ar fi? Sa le schimb toate 4? Citeam ceva de termenul airlock, ca se blocheaza daca prind aer...
  18. mad_kat
    Adica tu ai adaugat o piesa sa inalti podeaua si sa ajungi cu portbagajul la fel de mic ca la 4motion Oricum draguta lucrarea, pare ca asa ar fi trebuit sa fie de noua - si adauga spatiu de pus chestii prin portbagaj
  19. mad_kat
    Vw Golf IV Variant + DSG
    VR-urile (si 1.8T s-ar spune dar nu stiu sigur) au stock o pompa electrica pentru antigel - care circula lichidul prin motor cateva minute dupa oprirea acestuia. Recunosc, nu stiu cod, doar stiu ca e acolo, ca se aude vara Poate adopti varianta asta https://www.ebay.com/itm/167810705597
  20. joeperry
    WVGZZZA1ZNV059400.pdf
  21. EEXCALADE
    E o problema de “manopera “ De fiecare data cand sa intervenit a aparut o problema noua .
  22. tbege
    Da, și eu mi-am activat cu OBD, a mers fără probleme. Am făcut chiar cu one-click-app, nici o problemă. Dar când am umblat prin setări am deschis tot timpul capota, chiar dacă nu zice asta explicit, nu am avut niciodată probleme...
  23. Emy D
    Uuuuu, nice! bravo! Arata chiar bine
  24. Ieri
  25. S.Mihai
    Salutari, am si eu o problema cu injectoarele la 1.6 cxxb octavia 3, injectie delphi. Totul a inceput in decembrie, a inceput sa tacane pompa de inalte, arcul rupt de la piston, schimbat pompa, a mers o saptamana, a picat un injector, nr 1, bun, luat unul delphi refurbished de delphi, daca a scos si injectorul 2 a schimbat mecanicul garnitura si saiba, pus la loc, cand a pornit masina avea valori mari pe injectorul 2 si bataie in accelerare, schimbat si acela, dupa ce a scos iarasi injectoarele 1 si 2, schimbat saiba si garnitura pe 1, montat la loc si nu mai mergea 1... L-a trimis pe garantie... Acuma, 1 si 2 sunt noi. Masina mergea fara probleme, am zis sa schimbam garniturile si saibele si la 3 si 4 ca na... 270k km, scos injectoarele 3 si 4, schimbat saibele si garniturile, pornit si cand sa plec in accelerare se aude bataie de injector, injectorul 4, schimbat si pe acela. Deci am 3 injectoare noi si nr 3 original. Am circulat cu masina cam 1000 de km cand au sarit injectoarele 3 si 4 din chiulasa, s-a smuls filetul... Refacut filet cu helicoil pus tot la loc, batea injectorul 4 iarasi, schimbat pe garantie, montat iarasi 3 si 4 la loc cu saibe si garnituri noi, acuma nu mai porneate masina, nu schiteaza nimic, cu spray o ia dar moare iarasi. Verificat filtrul de motorina, scos taiat intins pe masa, span nu exista, nici in filtru nici in pompa, ne-am uitat la pompa veche, rola de la pistonas e oglinda, nici o zgarietura pe ea si nici pe cama pompei. Fara erori inregistrate, presiunea in rampa cand se da la automat sta pe la 350 de bari dar nu vrea sa porneasca... 3 injectoare noi si unul vechi, de fiecare data cand se scoteau 2 injectoare din chiulasa, unul din ele pica. O parere va rog ca m-am saturat de rabla....
  26. ROROX
    Poti cauta ATE Ceramic ­LD7371
