  2. vizitator
    Dupa ce i-au prajit filtrul lui Iceman_30 si nu si-au asumat nicio responsabilitate, eu nu m-as mai duce la ei. Ca l-au prajit, se mai intampla indiferent de metoda folosita, dar sa te speli pe maini ca si cum acel filtru nu ar fi fost niciodata la ei, asta nu se mai accepta.
  3. lupo_bv
    Asta ar trebui sa faci acum,.un Autoscan sa vedem toate erorile si daca ele corespund unor porțiuni de cablaj comune
  5. lucian.laslea
    Golf GTI (Golf VIII)
    Salut. Am făcut eu o aroganța și am achiziționat ultimul model de GTI - 2026. Mașina are fix 325 hp, benzină, GTI - Edițion 50. Am fost cu ea doar până la Brașov deoarece nu are decât 3 zile de când îl am în garaj. Acum ce să va povestesc. Frâne nota 11, direcție 10, forță 10, stabilitate pe șosea 10 și lista poate continua. Bordul cam sub dimensionat față de tableta de lângă volan care este foarte mare și foarte frumoasă. Nu rămâne loc nici pentru un copil în spatele șoferului (ATENȚIE mare dacă vreți să achiziționați). Eu sunt mai înalt de fel și de aceea dau scaunul mult în spate. Oricum consider ca este foarte scurt locul dacă pot spune așa. Alte impresii sau păreri voi vedea pe parcurs. Dacă aveți întrebări vă rog să-mi spuneți ce doriți să știți și vă răspund cu drag. O zi bună domnilor.
  6. BTeo
    FOX
    @tavitarasi eu innebunesc cand am acea pelicula dupa stergatoare. De asta am mereu in portbagaj un Pur, detergent de vase face minuni. Cand ploua afara, iau un burete si ung tot parbrizul.
  7. Xman_ghio
    Aici multi colegi te-ar contrazice cu spalarea! Daca tot vrei sa ii faci ceva, de ce sa il speli cand el in utilizarea normala nu este spalat, ci incalzit? Eu deocamdata nu i-as face nimic; dar daca ajungi sa trebuiasca sa ii faci ceva mai repede l-as trimite la Odorhei sa il curete termic (asa cum se curata el si in viata de zi cu zi). Spalarea doar distruge ireparabil anumite elemente chimice din compozitia DPF. ...parere proprie 😉
  8. bogd
    De asta ma tem si eu, sa nu se fi frecat mai multe fire, pt ca masina pare sa mai aiba niste probleme electrice gen: - Raportat bec ars, iar peste un timp brusc nu mai e ars si functioneaza corect (evident, fara sa-l schimb eu) - Cruise control care ori nu se activeaza, ori merge putin apoi se dezactiveaza singur si nu mai poate fi pornit. - "Emissions workshop" care imi apare pe bord. Trebuie sa fac o scanare si ma prezint cu un log.
  9. vizitator
    Dupa parerea mea, ai un filtru DPF obosit, dar inca functional. La tine oil ash residue este este de 90grame, iar limita, asa cum este calculata de inginerii VAG nu trebuie sa fie mai mare de 80 grame. Deci ai cam depasit limita de viata a filtrului, asa cum a fost calculata initial. Pe de alta parte presiunea diferentiala la relanti este de 9hPa, deci inca buna. Probabil cu masina s-a mers preponderent extraurban si din acest motiv nu sunt blocaje pe filtrul DPF. Eu decoamdata l-as lasa asa, fara curatare, pana cand iti apar mesaje in bord ca s-a colmatat filtrul si atunci se spala prin metoda hidrodinamica. Aceasta este parerea mea, te rog sa o iei ca o parere strict persoanala. Daca vei dori service care sa iti spele filtrul, ma poti contacta pe PM>
  10. SelesanD
    O mentiune ce se poate adauga si la MG4 , garantia pt baterie este 8 ani sau 150k km , este cerinta pt toate bateriile in UE. Am intrebat si la reprezentanta si mi-au confirmat.
  11. Ieri
  12. Xman_ghio
    Daca masina merge ok, de ce vrei "sa ii faci ceva"? Las-o asa si bucura-te de viata! 😉
  13. enescu95
    masina are 290 000 km reali, egr ul a fost schimbat cu unul original acum 2 ani si am mers 20k km de atunci, injectoarele cand au fost verificate erau in parametrii asa mi s a zis
  14. EEXCALADE
    Toate masinile se devalorizeaza ,dar unele nu au ca scop economia ,ca majoritatea EV-urilor . Compară automobile
  15. dercos
    Cu TOATE masinile pierzi bani, masina nu este o investitie. La o electrica intretinerea este MULT mai ieftina decat la o termica.
  16. enescu95
    salut ! masina are 290 000 km egr ul l am schimbat imediat dupa ce am cumparat masina am pus unul original nou, iar injectoarele au fost verificate si erau in parametrii masina are 290 000 km reali si din acest motiv ma gandesc ca ar fi ok curatat / inlocuit dar nu stiu unde sa fac aceasta operatiune
  17. tavitara
    Nicio masina noua nu are sens financiar O electrica nici atat Masinile noi se cumpara din alte considerente , nu ca sa faci economie
  18. Xman_ghio
    @enescu95cati km are masina?
  19. andrei_221
    cel putin nu e resetat, se vede ca ai ajuns la 90 grame cenusa de ulei, ce corespunde unui parcurs pana in 300.000 km. In mod normal impune inlocuirea DPF.
  20. Bebeee
  21. Dolfin
    Nu ai nimic de facut, intretine corespunzator partea de injectie a motorului, EGR. Curatare DPF este ultimul lucru pe care-l doresti, si nu, nu exista service in RO care sa-ti dea masina in stare mai buna decat inainte cu curatare DPF. Citeste si pe topic.
  22. enescu95
    Salutare ! Am citit cat am putut postarile legate despre dpf insa nu imi e clar daca sa ma ingrijorez sau nu. Am un un vw jetta 1.6 cayc fabricatie 2012- am masina de aproape 4 ani - de cand am masina isi face regenerarile in bucuresti cam la intervale de 150km iar in extern 250km, masina merge ok. Ieri un prieten a pus un obd si mi a citit valorile din poza cu vad dpf. Este nevoie sa duc filtrul la curatare ? daca da imi puteti recomanda un service de incredere in bucuresti care sa se ocupe de tot ? multumesc
  23. sdR+
    Injectoare 2.0 TDI CR
    Saibe de foc noi, oring injectoare noi, oring retur motorina noi, sunt elring adevărat, nu am mai luat originale că deja am ieșit destul la paguba.Trebuiau in mod normal piulițe cu flanșă noi, pentru bridele la injectoare, bride injectoare noi, și surubele etanșare capace injectoare noi.Cum ele nu au moment de strângere, am zis că merg, și cuplurile de strângere nu sunt wow, adică 10 și 5 nm.Si la toată urma nu le schimba nici la service, daca este sa o luam așa.Ovalizarea celor elring se poate vedea in poze, ulei scapa pe lungimea lor.
  24. EEXCALADE
    Chiar daca EV-urile nu au revizii si chiar daca combustibilul a ajuns la 10 lei / L tot nu sunt convenabile pentru multi dintre noi . Calculele matematice duc la concluzia ca electricele au sens financiar real doar în 3 scenarii: -O cumperi SH la 2-3 ani (când altcineva a pierdut 40%-60% din preț), o ții până la 7-8 ani (în garanția bateriei) și o vinzi. -Stai la casa si ai panouri fotovoltaice deja instalate. -Rulezi intens în oraș/navetă 30.000+ km/an. Altfel piezi bani si trebuie sa suporti disconfortul incarcarilor , a autonomiei …etc Asa se explica si faptul ca masinile electrice dupa + 10 ani de la lansare inca nu au depasit 1% din totalul autoturismelor din Romania
  25. Al Bundy
    @sdR+ sper ca ai inlocuit saibele de foc si suruburile de fixare a injectoarelor.
  26. Săptămâna asta
  27. detinator
    Am observat ca pute rau in spatele motocicletelor si scuterelor, desi sint pe benzina. Ma uitasem la cineva care lauda un Tuareg cu motor de 5 litri parca. 14 litri de ulei! 14! si vad des sfaturi de schimb ulei la maxim 10000km, Micsunescu recomanda schimb la 5-8000km etc. Unii mai zic si ca trebuie bagat intai un ulei de "sacrificiu" pt spalare. Am facut si eu asa ceva dar acum mi se pare o barbarie pt mediu. Comparat cu lipsa totala de revizii de la unele electrice, e putin socant... Intr-adevar, trecerea la electrice da peste cap lanturile logistice traditionale. Zilele astea m-au surprins unele stiri pozitive: România are a doua crește economică din UE. Investiții record în economie - 108 miliarde de lei Harta noilor fabrici care se construiesc în România: 348 de proiecte de peste 20 de miliarde de lei. Județele care atrag cei mai mulți investitori A pornit in sfarsit si nuclearul, dar cotele apelor Dunarii nu arata bine deloc, posibil sa se forteze pornirea pe motive politice, riscand defectiuni Seceta continuă să afecteze resursele hidroenergetice ale României, iar prognozele pentru următoarele luni indică debite ale Dunării mult sub mediile multianuale. Debitul Dunării la intrarea în țară este de aproximativ 1.600 mc/s, comparativ cu o medie multianuală de 4.700 mc/s pentru luna noiembrie, ceea ce înseamnă aproximativ o treime din valoarea normală. https://www.investenergy.ro/avertisment-de-la-hidroelectrica-seceta-persista-iar-dunarea-are-debite-mult-sub-normal-dan-plaveti-nu-vreau-sa-transmit-un-optimism-artificial-dar-vreau-sa-transmit-incredere/
  28. EEXCALADE
    Era suficient sa le dai cu ulei
  29. marius1982.11
    FOX
    Sincer, habar nu am. Si daca lasa, eu nu am bagat de seama sau nu m-a deranjat in mod special. Am sa fiu atent, daca mai ploua.
