Ah, atunci clar ai tija aia scurta si ai nevoie de tija lunga Deci, numa bine ca ai luat si tija si capacul. Garnituri noi si da-i bataie
Eu am pe masina cel stoc, din stanga pozei iar ce am achizitionat e cel din dreapta, de pe passat 2011 tdi, nu stiu exact ce motor, m-am uitat doar la codul de piesa sa corespunda.
Nu am mai postat demult pe aici dar kodița încă există și își face treaba în maniera consacrată. Km au rămas în sfera 115.000 cu avans mic de la an la an. Probabil următoarea revizie va include și distribuția din motiv de....vechime. In rest, offroad-ul s-a mutat preponderent în sfera ssv, concediile în avion, camera de bord a primit upgrade la dji action 6....
Adrianpassatb7 şi-a înregistrat cont de membru
cascadoru a postat în topic iniţiat de Kostas din Intrebari Frecvente
Multumesc -
DAM1 s-a abonat la Tehnic
da, de acolo a fost problema ...pus la punct, masina pornește sfert.
Norbert_ s-a abonat la Retrofit Golf 7: Montare comenzi / volan multifunctional
ai grija ca si injectoarele noi se blocheaza la fel , daca nu sunt aerisite bine.
Corect. Dar o sa ai surpriza ca tu ai deja varianta mijlocie, cu tevile in lateral - si teava e la fel de lunga la aia mijlocie cu varianta mare. Practic, ramai cu o teava in plus,. :) Gasit la piese Auto, noi: 216 lei nrf 363 lei bosch 276 lei hepu de care merita sa iau? Dupa o analiza cu Gemini , avem asa: NRF - prducator olandez, foarte ok. totusi, folosesc perii de carbon care se uzeaza destul de repede. Hepu - renumiti pt pompele de antigel. Bosch - cica ar fi brushless, dar la cum arata m-as mira sa fie. Producator OEM. probabil ca o sa merg pe HEPu... sa fie intre. We shall see...
@Emy Dsigur. Oricum o sa vreau sa "scot"elementele si pe grupuri ca sunt multi in situatia descrisa de @marius1982.11 Majoritatea seturilor sunt praf. De la suruburi de plastic rupte, capace rupte.elemente rupte sau fire in scurt. Se rezolva tot cu rabdare si mult tub contractil. 😃
DAM1 şi-a înregistrat cont de membru
Referitor la acel oil cooler de ASZ/ARL, din ce vad in etka, daca iei si surubul de prindere original, e plug and play, nu e nicio improvizatie necesara.
nu trebuie serie, doar ETKA. 3D0 965 561 D - pompa suplimentara 022 121 079 - suport la o foarte scurta cautare
SA inteleg ca ai prins un set de mortaciuni pline belele si tu? "si tu", adica si eu tot asa. Cam orice se putea sa fie defect/rupt, a fost. Dar cu rabdare(si nu) s-ar rezolvat toate. Sticlele nu au avut de ales, s-au spart(da da, ele s-au spart, la reflexiv ) -
vizitator a postat în topic iniţiat de popica17 din Golf VIII
OK, multumesc, voi incerca asa. Dupa ce termin rodajul o voi tine si eu in sport. -
AndreiSergiu1991 a postat în topic iniţiat de popica17 din Golf VIII
Pai da, odata ce apesi o data pe padele, cutia trece in modul M (manual), si nu mai schimba deloc. Eu conduc doar in Sport (S), si schimba (automat) mult mai sus, si nu mai ajung la 50km/h cu a 6a. -
woaaaa! poate ma ajuti si pe mine cu astea cand ma apuc de reconditionat alea cu Xenon? Pretty please?
O pompa de antigel de la VW o sa pun. E buna si pompa asta si merita luata de noua pt 200 lei. DOAR ca trebuie sa imi gasesc si mufa de la ea. (pare ca merge cu mufa de la claxon) Cineva cu o serie de sasiu de Golf 4 1.8T / VR6? :D oameni nebuni...
Multumesc andrei, astazi o sa montez injectoarele. Au fost montate pe banc, deblocate si unul nu inchide suficient, de la o presiune de 300 de bari a inceput sa picure pe la duza... Vine azi alt injector nou Nu au gasit nimic anormal in el, cum ar fi particule metalice...
A scăzut intervalul de făcut schimbul după cum se vede n-am făcut atâția km la toamnă la revizie indiferent dacă arată sau nu ca trebuie să merg.
- Săptămâna asta
da, a fost eroare de mecanic.... da, Delphi sunt foarte sensibile ( posesorii de Logan 1.5 dCi stiu de ce ) procedura de amorsare trebuie respectata , altfel se blocheaza cu aer si doar la service de injectoare se mai deblocheaz (daca ai noroc) 1. nu se baga mufele in injectoare 2. cu conductele slabite, se da la cheie pana iese motorina suficienta pe la toate injectoarele 3. se strang conductele, se mai da la cheie aprox 10 secunde 4. se pun mufele la injectoare 5. se porneste motorul si se tine turat la 1500 de ture pt 2 minute pentru siguranta se recomanda o proba de drum de minim 5 minute , fara a se opri motorul.
Service pentru inlocuire butelie GPL OEM
Nick59 a postat în topic iniţiat de Liviu854 din Service-uri
Salut, Vorbim de GPL sau CNG? Am achizitonat de curand un passat 1.4 din 2012 cu instalatie cng din fabrica dar este nefunctional, unde se poate face un service in Bucuresti? Multumesc. -
alex1500ro a postat în topic iniţiat de alex1500ro din Kodiaq
Skoda Kodiaq 190 PS motorina revizia la 120000 km 5600 Ron - ulei, filtru ulei - ulei DSG si filtru, filtrul a fost la cerere in mod normal nu este schimbat - haldex demontat, curatat, montat si schimbat ulei - ulei punte spate si fata ( dorinta personala , in mod normal nu se schimba) - verificarile care se fac in cadrul unei revizii extinse - verificat instalatia de racire a motorului pentru ca a trebuit sa completez cu antigel Am cerut cateva oferta si de la alte service-uri si mecanici care fac acasa fara factura, diferenta a fost relativ mica fata de reprezentanta asa ca am facut la reprezentanta skoda. In general reviziile cu schimb ulei la cutie/haldex/punte le fac la reprezentanta restul la service normal. -
IonutA s-a abonat la Modificari, Upgrade-uri, Update-uri, Retrofit
IonutA a postat în topic iniţiat de cascadoru din Passat B8
Salut! Detin un Passat B8 2015 cu nivelul de echipare Highline, in urma unui incident nefericit, am decis sa ii pun alta bara si anume de GTE, intrucat aspectul este unul placut, bara este de pe un model 2020, senzorii functioneaza, bara am prins o fara probleme, dar nu reusesc sa conectez DRL urile din bara, cele ce se afla in locul proiectoarelor, are cineva o schema de cablaj exacta? unde trebuie conectate? din ce am inteles din ce am cautat pe net, ele s ar conecta la drl ul farurilor (High led) pentru a function con comitent cu ele, si am inteles ca ar fi 3 conexiuni de facut pe fiecare parte (cornering, intensitate si masa) , dar nu stiu exact din ce pin sau ce cablu se pleaca si exact unde, mi ar fi de mare ajutor o schema sau o explicatie exacta. -
IonutA şi-a înregistrat cont de membru
Nick59 şi-a înregistrat cont de membru
Pune un tester si vezi cate dintre ele sunt cu probleme.
Doar ti se pare. Ai 2 buzere pe masina. Atat
halamadrid a postat în topic iniţiat de Teodoreanu din Octavia 3
Pus si baterie noua, am ales o Varta AGM de 60Ah~730 lei. Varta EFB din fabrica a tinut aproape 6 ani si 9 luni. -
Costi96 şi-a înregistrat cont de membru
Dupa approx 7 ani de exploatare, a trebuit sa inlocuiesc bateria. Am mers tot pe Varta, am fost foarte mutumit de precedenta, macar si asta sa tina tot atat ...
