  2. bodincatalin
    Jurnal DSG6
    Salut, am vorbit cu un băiat care repara cutii automate DSG și mi-a spus că problema ar fi solenoizii(valvele) N215 și N216, din cauza lor a spus că este aceasta chestie, dar întrebarea mea este, daca le schimb și ambreiajul este uzat oare nu o sa facă la fel ? A avut cineva problema asta și are o rezolvare concretă ? Mersi
  3. spido
    Codare abs/autohold [Passat CC]
    Schimbi pompa Abs,modulul de senzori parcare(optional) si calc frana mana. Codate corespunzator,si ar trebui sa fie totul ok.
  5. marius1982.11
    VW CC 3.6 VR6
    Si mie mi-ar placea un S6 V10, 5.2 FSI cu motor de Lambo, dar ma doare capu' numa' cand ma gandesc. Era unu' pe strada la mine de vanzare, mama mama...but again. E mai ieftin sa ai un motor de 5.0(de Mustang) in Germania decat la noi. Sigur, nu conteaza cand indeplinesti un vis dar cand te gandesti ca platesti masina aia inca o data in 4 ani 😐
  6. corad0
    VW CC 3.6 VR6
    Eu platesc 415 gbp (2400 ron) impozit la a mea cu taxa de autostrazi inclusa, ce-i drept, e mai "subtire" motoru'. Daca pe om il face fericit, ce mai conteaza? E o motorizare foarte rara, pana la urma pentru pasiunea asta pe 4 roti nu e nevoie sa dai explicatii! @HayateFelicitari pentru masinuta, sa te bucuri de ea! ❤️
  7. marius1982.11
    VW CC 3.6 VR6
    Nush cum e la alte orase, dar la timisoara impozitul nu e mai putin de 10500ron. PS: cu 10% reducere
  8. corad0
    Pai si alea SH sunt gratis? 😄 Corect, nu toate sunt cumparate de noi, (am cumparat destule masini noi, ai destule avantaje, mai ales in leasing etc..devalorizarea e mare dar nah, tre' sa te bucuri la ceva in viata asta, mi-a cam ajuns, oricum "jucariille" pe 4 roti nu prea sunt investitie, iti asumi ca o sa pierzi bani la ele plus ca te costa si mentenanta, taxe, asigurari..) Niste poze facute pe fuga azi cu niste campervan-uri SH, au unele si pretul afisat in parbriz, am mai facut random cateva poze pe autostrada, desi vad cu sutele in fiecare zi, vara vad cu miile pe autostrazi/zi! Englezoii sunt nebuni cu "rulotareala". V-am mai zis. De luat in calcul ca maine este 1 octombrie, se dau astia cu rulotele tot anu', nu tin cont, de mentionat ca preturile afisate sunt FARA TVA: Si asta e de vanzare, an de fabricatie 2015:
  9. tavitara
    VW CC 3.6 VR6
    Oau , tare , doar 5220 lei impozit anual la motorul asta de 3597 Nu era de ajuns motor de 3 la masina asta ?
  10. Dumitru Viorel
    Climatronicul afiseaza toate segmentele pe display
    Va salut!Am un passat B5.5, 1.6 benzină din 2001,iar recent mi s-a oprit clima fiind lăsată pe Auto,am verificat freonul,presiunea pe instalație,am schimbat ventilatorul de la climă,care începuse să urgie și avea joc,pe tester a dat G89 pe care l-am schimbat,dar tot se mai oprește pe Auto,însă uneori pornește pe degivrare parbriz sau recirculare,și am mai observat că se oprește când afară este cald,apoi mergând cu ea câțiva km pornește din nou pe Auto,iar pe modulul de climă mi-a dat codul de eroare 313.00 asociat su G89,m-ar interesa dacă mai are alt senzor de aer proaspăt în afară de cel din spatele torpedoului,sau care ar fi rezolvarea la problema, mulțumesc anticipat!
  11. Jeffy86able
    VW CC 3.6 VR6
    Excelent. Cat a costat?
  12. estelus
    As dori o decodare pentru WVWZZZ3CZCE108296 Multumesc foarte mult !
  13. BR38FLY
    Jurnal DSG6
    Salut! Din ce am citit, ambreiajele ar fi de vina. Aceeasi masina am si eu iar cand reduc pana la treapta 2 si accelerez, are un gol ceva...un joc, smuceste daca apas mai ferm pedala de acceleratie. Referitor la coloana oare sa mergi pe manual? Alegi o treapta si sa nu mai schimbe automat 2-3-2-3-4-3-2-3-2-3. Un prieten tot cu CBAB DSG, a schimbat uleiul+filtrul (În reprezentanta) si avand ambreiajele uzate, masina mergea oarecum mai prost in urma procedurilor ce se fac dupa schimbarea uleiului.
  14. Probabil problema e in blocul de valve. Posteaza exact erorile din vcds, preferabil in engleza.
  15. vizitator
    Cam acestea sunt preturile la marcile de volum, nu doar la Skoda.
  16. marius1982.11
    Acuma si voi, nu se gasesc SH-uri? ca nu pe toti care ii vezi in arteon sau s-class au dat pe el 60k si 120k.
  17. marius1982.11
    VW CC 3.6 VR6
    De ce nu? pt ca 2k euro impozit anual, daca nu esti scutit cumva. In rest da, e ce trebuie. Sa o folosesti sanatos si fara incidente. Fain interior, mai ales daca ai copii mici.
  18. cozat
    Salut, Am un passat cc din anul 2008 cutie automata si nu imi mai functineaza acc, esp, abs, reglaj suspensie si frana de mana( se trage doar daca a pas a doua oara si doar pe partea soferului) Am schimbat motorasul de frana de mana pe dreapta si tot nu functioneaza. Prind module am gasit codari aiurea( frana de mana avea o codare de genul 001000 ce nu exista) Am codat cum trebuie prin toate modulele mai putin in ABS imi cere cod de securitate iar cele oferite in vcds nu merg. https://www.youtube.com/watch?v=xziv5410qgI ( aici are aceeasi problema si o rezolva din codare) Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.clb Control Module Part Number: 3C0 614 109 R HW: 3C0 614 109 R Component and/or Version: J104 C4 440 V3 0013 Software Coding: 0002349 Work Shop Code: WSC 00012 000 00000 VCID: 2D51BCB3B41137F958-8078 6 Faults Found: 01542 - Yaw Rate Sensor (G202) 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 180 Mileage: 337900 km Time Indication: 0 Date: 2020.02.14 Time: 21:26:16 Freeze Frame: Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0000 Voltage: 12.00 V Bin. Bits: 00010001 Count: 166 Hex Value: 0x0000 01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200) 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 180 Mileage: 337900 km Time Indication: 0 Date: 2020.02.14 Time: 21:26:16 Freeze Frame: Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0000 Voltage: 12.00 V Bin. Bits: 00010001 Count: 167 Hex Value: 0x0000 01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251) 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 180 Mileage: 337900 km Time Indication: 0 Date: 2020.02.14 Time: 21:26:16 Freeze Frame: Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0000 Voltage: 12.00 V Bin. Bits: 00010001 Count: 188 Hex Value: 0x0000 01542 - Yaw Rate Sensor (G202) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 180 Mileage: 337900 km Time Indication: 0 Date: 2020.02.14 Time: 21:26:16 Freeze Frame: Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0000 Voltage: 12.00 V Bin. Bits: 00010001 Count: 166 Hex Value: 0x0000 01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 180 Mileage: 337900 km Time Indication: 0 Date: 2020.02.14 Time: 21:26:16 Freeze Frame: Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0000 Voltage: 12.00 V Bin. Bits: 00010001 Count: 167 Hex Value: 0x0000 01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 180 Mileage: 337900 km Time Indication: 0 Date: 2020.02.14 Time: 21:26:16 Freeze Frame: Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0000 Voltage: 12.00 V Bin. Bits: 00010001 Count: 188 Hex Value: 0x0000 Address 5C: Lane Maintain. Labels: 3C0-907-217.clb Control Module Part Number: 3C0 907 217 B HW: 4E0 907 217 C Component and/or Version: J759 HCA 0160 Software Coding: 0022002 Work Shop Code: WSC 08901 995 97642 VCID: 224B5F8FFDCFF881F5-8076 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 180 Mileage: 337900 km Time Indication: 0 Date: 2020.02.14 Time: 21:26:16 Address 10: Park/Steer Assist Labels: 3C8-919-475.clb Control Module Part Number: 3C8 919 475 HW: 3C8 919 475 Component and/or Version: PARKHILFE 8K H07 0007 Software Coding: 100101 Work Shop Code: WSC 05314 000 00000 VCID: 71E960C3A8A913193C-8024 1 Fault Found: 16347 - Control Module - EEPROM Error 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Time Indication: 15 Freeze Frame: Temperature: 0.0°C Address 13: Auto Dist. Reg Labels: 3C0-907-567.clb Control Module Part Number: 3C0 907 567 J HW: 3C0 907 567 J Component and/or Version: AC201 RDW A 031 0232 Software Coding: 0010000 Work Shop Code: WSC 05311 000 08193 VCID: 326BAFCFAD2F680105-8066 3 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 180 Mileage: 337900 km Time Indication: 0 Date: 2020.02.14 Time: 21:30:14 Freeze Frame: Count: 4 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 5 Reset counter: 180 Mileage: 337900 km Time Indication: 0 Date: 2020.02.14 Time: 21:30:14 Freeze Frame: Count: 11 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 220 Mileage: 337900 km Time Indication: 0 Date: 2020.02.14 Time: 21:35:63 Freeze Frame: Count: 12 Address 14: Susp. Elect. Labels: 3C0-907-376.clb Control Module Part Number: 3C0 907 376 HW: 3C0 907 376 Component and/or Version: DAEMPFUNGS-SG H07 0069 Software Coding: 030180 Work Shop Code: WSC 05314 000 00000 VCID: 66C3039F9167C4A159-8032 2 Faults Found: 01319 - Control Module for Distance Control (J428) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 180 Mileage: 337900 km Time Indication: 0 Date: 2020.02.14 Time: 21:26:16 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 00000001 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 180 Mileage: 337900 km Time Indication: 0 Date: 2020.02.14 Time: 21:26:16 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 00001010 Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb Control Module Part Number: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A Component and/or Version: J540 EPB3 VW-10498 0003 Software Coding: 0000057 Work Shop Code: WSC 05311 000 00000 VCID: 285F4DA79BF312D1AB-807C 4 Faults Found: 01087 - Basic Setting Not Performed 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11110000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Time Indication: 0 Freeze Frame: Voltage: 0.00 V Count: 43 - Hex Value: 0x4040 Hex Value: 0x00A2 Hex Value: 0x1010 00003 - Control Module 014 - Defective - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11111110 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 180 Mileage: 337900 km Time Indication: 0 Date: 2020.02.14 Time: 21:32:01 Freeze Frame: Voltage: 12.00 V Count: 46 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x1251 Hex Value: 0x0021 Hex Value: 0x0104 01542 - Yaw Rate Sensor (G202) 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 180 Mileage: 337900 km Time Indication: 0 Date: 2020.02.14 Time: 21:32:01 Freeze Frame: Voltage: 12.00 V Count: 89 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x1251 Hex Value: 0x0021 Hex Value: 0x0104 01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11110101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Time Indication: 0 Freeze Frame: Voltage: 0.00 V Count: 101 - Hex Value: 0x4040 Hex Value: 0x00A2 Hex Value: 0x1010
  19. Hayate
    VW CC 3.6 VR6
    De ceva timp, vizionand clipuri pe Youtube mi-a incoltit un gand: de ce nu? Mai ales ca intotdeauna mi-am dorit un CC facelift. Asa ca am cautat pe mobile.de si am gasit masina pe care am adus-o personal din Germania: VW CC ,motor 3.6l VR6, fabricatie 05.2012 Ca si dotari, din ce imi amintesc din configuratorul VW nu are geamuri duble pe fata, priza 220V, alarma si carlig de remorcare. In rest, le bifeaza pe toate: - Park Assist - Side Assist - Lane Assist - Front Assist - Adaptive Cruise Control - Faruri Bi-Xenon cu Dynamic Light Assist - Navigatie RNS 510 - Bluetooth - Scaune din piele Nappa, electrice, cu memorie, incalzite, cu masaj si ventilatie - Scaune spate incalzite - Lumini ambientale in usi - Footwell lights - Door warning lights - Privacy glass _ Perdeluta electrica luneta - Keyless acces - Portbagaj cu deschidere electrica si pedala virtuala - Incalzire si ventilatie stationara Webasto - Oglinzi incalzite, iluminate, rabatabile electric cu oglinda heliomata pe partea soferului - Climatronic - Ceasuri de bord color - Trapa panoramica - Sistem audio Dynaudio Masina s-a comportat bine pe tot parcursul drumului din Germania pana in Romania. Ce i-am facut pana acum? Am schimbat pompa de apa si antigelul, uleiul, filtrul de ulei, filtrul de aer si am reconditionat etrierul de pe dreapta spate. Planuri de viitor: Jante Interlagos 18", volan R-Line si ceasuri de bord 3D Va las mai jos cateva poze cu masina. Drumuri bune!
  20. corad0
    Si de cine vrei sa vorbim? De aia care nu merg cu rulota? Dezbateam un subiect...😄 nu inteleg.. Am vazut si eu live pe autostrada in UK TIR, cap tractor care avea remorca (trailer) rulota. Ceva asemanator, am atasat o poza. Bani iti trebuie si daca inchiriezi si daca ai rulota ta si daca mergi 1 saptamana si daca mergi 1 luna, locatia de campare este iar foarte importanta, distanta de calatorie si costurile variaza, totul in functie de pretentii, detalii..bani ai nevoie oricum; mai multi sau mai putini, nu a spus nimeni ca e un hobby ieftin.
  21. mishu1981
    Sfaturi achizitie Kodiaq 2
    Eu am comandat sportline 2.0 TDI pe 14 februarie si dealerul mi-a comunicat acum 2 luni ca masina e programata a intra in productie la inceputul lunii noiembrie. In urma cu o săptămana am sunat din nou si mi s-a comunicat ca poate am noroc anul asta sa intru in posesia masinii, asta din cauza comenzilor foarte multe. Termenul din contract 28-42 sapt.
  22. halamadrid
    Simt nevoia sa ma repet. Voi vorbiti de aia cu bani. Caz in care, iti cumperi ce jucarie vrei, inclusiv o chestie numita rulota. Am vazut motorhome-uri si la 2 milioane, un autocar transformat intr-o casa de lux pe roti.
  23. bogdan-s
    Pun si eu aici costurile de la reprezentanta pentru revizia de 4 ani la o Octavia mild hybrid din 2021 Pentru ca masina a iesit din garantie uleiul si filtrele le-am schimbat la alt service:
  24. Al Bundy
    Inchidere centralizata - Probleme
    NU.
  25. Ieri
  26. bodincatalin
    Jurnal DSG6
    Salut, dețin un Passat B6 din 2010 motor 2000 CBAB cutie DSG in 6 trepte.Atunci cand merg în coloană ,bară la bară începe să smucească la plecare (nu foarte tare) iar când schimbă din treapta 2 în 3 sau când se reduce din 3 în 2 face la fel.Câteodată rămâne turata în treapta trei când se reduce din treapta 4.Am pus testerul VAG dar nu îmi da nici o eroare. Am schimbat ulei și filtru din cutie. Care ar putea fi cauza? volant(se cam aude) ? Sau ambreiajele din cutie ? Mulțumesc
  27. corad0
    @tavitara Nu esti ciudat, si mie imi place cat mai "izolat"! Socializarea cu straini o facem doar "online" din spatele unor ecrane..nu stiu daca e neaparat bine insa am avut incredere in prea multi "prieteni" care m-au dezamagit si mi-a ajuns. Mie imi place caracatita, mai ales aia "carnoasa"...cu sos merge de minune! Ce sa mai zic, legat de serialul "La Piovra"🐙, am avut mari fani in familie daca mi-au pus numele asta...😁
