Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 39598 zile.
  2. tavitara
    @Doomy , am testat masina ptr ca si mie mi-a placut , senzatia cand o conduc e de masina mai mare ca a mea , mai confortabila si mai luxoasa Definitv merita ptr conforul la drum lung chiar daca prin off-road se va strecura mai cu atentie Si asa cum am spus , la 50k primesti cu sacul , de toate @marius1982.11 , C-HR-ul e un piticut , nu il poti compara cu Tiguan Cu 47 k poti lua un C-HR nou sport , care e tot SUVulet , nu ? Adica de 49k primesti monstrul asta si de 47k soarecele ala sportiv de la Toyota
  3. marius1982.11
    Nu urmăream topicul ca eu practic nici mort nu as lua un SUV :). dar am intrat ca era hot topicul si eram curios ce ai luat.👌 Ma rog, tiguanul e un suvulet ca chr-ul meu, dar dupa 3 masini cu 10cm garda si taloane de la 45 in jos am zis sa avem si ceva cu care sa merg fara transpirații, macar pe asfalt ca off nu practic. Dar si fiabil. Boxa aia era defecta de noua, doar nu am observat eu, am reparato, csf...daca tot nu mai am gatantie
  4. Nenciu Victor
    Cu ce stergeti bordul?
    Pentru geamuri eu recomand sa le stergeti cu alcool izopropelic, o data la 2-3 luni daca fumati si o data la 6 luni daca nu fumati. Dar mare atentie ca pateaza plasticele! Acoperiti cu lavete ceva sau pulverizati pe carpe, legat de carpe, cele de geamuri si microfibra nu sunt bune. Au la Carrefour la auto niste carpe (lavete) galbene cu textura in patratele. Alea sunt sfinte si-s si vreo 10 lei bucata. Puteti sterge grosul cu alcool izopropelic cu orice laveta aka carpa vreti, apoi finisajul cu laveta din Carrefour si iar umezita cu alcool. Ies BEC, garantat!!! Solutiile de geamuri sunt pentru luciu, nu pentru indepartat compusi chimici de la silicon, tutun etc. Eu am avut probleme la Bora, cu radiatorul de caldura care imi dadea vapori de antigel pe interior pe parbriz, doar cu alcool izopropelic, am reusit sa indepartez urmele uleioase ... si de atunci cumpar la litru o data pe an si imi pun intr-un pulverizator gol sau il mai diluez cu apa distilata si ce solutie e in pulverizatorul de geamuri. Conteaza foarte mult la geamuri sa fie lavetele curate!!! Cele pentru geamuri in forma de romb sunt pentru luciu, nu pentru a indeparta mizeria. Iar lavetele normale sunt pentru a absorbi apa in general ... Legat de bord, Sonax tot Carrefour, e solutie tot in pulverizator, solutia e transparenta si are efect mat, ca din fabrica ...
  5. lupo_bv
    Probleme electrice
    Si care este problema electrică?
  6. dragos32
    KAROQ grey steel
    Consum astăzi în aglomerație. Continui să cred ca este o mașină OK pentru o familie de trei.
  7. UNHleaSHD
    Broski gri - Golf 6
    prezoanele se curata bine si se ung pe con, atat.
  8. EEXCALADE
    Distributie (Tiguan 5N & 5N2)
    In timp da.
  9. Alex_8001
    Modul comfort pt Golf 4 (pentru Cheie Briceag)
    Si pe mine ca daca nu modificam valorile mai trebuia sa dau banii pe inca un modul confort care nu eram sigur 100% ca functioneaza pe masina. Dap
  10. sdR+
    Broski gri - Golf 6
    De 11 ani ung prezoanele la orice masina o am pe mana, in regim de autostrada la peste 165 km pe ora, nu mi a zburat nici o roata, din contra m am ferit de alte roti.Bineinteles stranse la cuplul dat de producator.Totusi ce racord a fost ala de a rezistat un an si jumatate, ma gandesc ca nu a fost sudat bine.Ar trebui verificat, si vazut de unde este problema si cine a gresit.
  11. Doomy
    @marius1982.11 Istoricul acestui topic indica ca o sa-l folosesc mai mult decat la urcat borduri , eu zic ca o sa il folosesc in regim mixt , macar de data asta daca se strica ceva stiu ca masina e de vina ... nu mai e scuza ca "nu e facuta pentru asa ceva" . Oricum la ce istoric de explorat a avut tiguanul , consider ca este "Light" pentru Rexton. Legat de garantie , istoricul altor useri care au avut probleme cu vechile modele chiar aproape de iesire din garantie indica faptul ca o sa te poti baza pe ea. Pana la urma,indiferent de model de masina ales ,sunt in etapa aia din viata cand pot sa imi cumpar masina care imi place,pe care mi-o doresc si dupa care intorc capul imediat dupa ce o parchez. Nu am luat-o dupa utilitate maxima , ecologie maxima sau alte criterii duse la extrem , mi-a placut dpdv estetic si tehnic si optiuni apoi a corespuns si ca buget. Poate o sa ajung candva sa imi iau masina dupa utilitate , consum si alte criterii care o scot din sfera pasiunii .....cine stie unde ne duce viata. @mad_kat dai semn ! @tavitara Ca tot citeam recent un post de-al tau in care ziceai ca ai probleme cu spatele si de aceea ai ales SUV , ar trebui sa incerci o tura cu un astfel de gigant sa vezi ce inseamna confortul unui Body over frame chiar si fara perne de aer. @skodamen probabil ca da , sigur nu se mai strecoara asa usor printre frunzele boschetilor sau pe stradutele lor inguste.
  12. passat19tdi
    Influenteaza noxele decalajul asta, -2.79, adica poate incarca dpf-ul mai repede
  13. DjMc
    Probleme electrice
    Salutare, Postez aici ca sa nu deschid un nou topic deoarece e o problema / nelamurire pe partea electrica. La masina din semnatura am reconditionat farurile (mai exacut am inlocuit deflectorul de la lupe) in urma cu un am, nici dupa inlocuire nu a fost o inbunatatire substantiala a vizibilitatii iar pe timp de noapte cand ploua e de parca as avea o lumanre cu carbit. (becuri cu halogen osram +150%). recent am achizitionat setul de leduri de la osram (cele omologate ) Speed SP450 (modelul care e copie 1 la 1 cu becul halogen) dar pe timp de noapte cu drumul ud sau ploaie nu e mare diferenta intre halogen si led. A mai incercat cineva ledurile de la osram ? si cum e cantitatea de lumina in comparatie cu halogen. Merci.
  14. skodamen
    S-a r putea sa nu fie la fel de usor precum Tiguanul In Grecia, tancul acela nu stiu daca e un plus
  15. EEXCALADE
    Doar cu cale ,NU ca la PD
  16. passat19tdi
    Cum se regleaza? La fel ca la PD, se slabesc suruburile de la fulie si se roteste axul cu came?
  17. filip.ra
    Nu am trecut ITP! Motiv: NOXE
    Mulțumesc frumos!!! O sa citesc cu interes! Am efectuat o diagnoza la catalizator, rezultatul e 99,2 %!!! Si cu o diagnoza multimarca^originala, s a constatat un amestec bogat, posibil injectoare cu probleme! Mulțumesc frumos ptr ajutor Revin ulterior cu alte informații!! Respect!
  18. tavitara
    Daca nu el , atunci cine ?
  19. mad_kat
    Cred ca o sa il foloseasca, la ce am vazut ca a facut cu Tiguanul. La vara planuiesc sa revin pe Strategica - de data asta pe uscat - si ii voi lansa invitatia - are timp sa se invete cu tancul pana atunci
  20. marius1982.11
    Asta cu asigurarea din bara in bara am muscato urat de tot cu toyota. Se bateu cu pumnul in piept ca 6 ani garantie, care defapt erau doar 3 din bara in bara, cand am aflat in al 3-lea an si a 2-a zi!!! a 2-a zi dupa 3 ani deci, ca difuzorul nu intra in garantie si ca costa fabuloasa suma de 1700ron, pt 1 bucata difuzor. De banii aia aproape ca imi pun linie audison in regim prorpiu. Puteam sa merg si mai rapid, ca doar stiam ca am 6 ani garantie, nu? sase! ei, fraiereala. Asa e cand crezi orbeste tot ce ti se spune. Chiar ma miram cum de nemtii au "decat" 3 si noi, fraierii lumii, avem 6. Fain, fain, adevat SUV, dar intrebarea e: il veo folosi vreodata ca SUV sau doar ca astia cu gleznele goale in Q8, la mall? urcati pe bordura, ca de aia le trebuie gip. Sa te bucuri de ea asa obiectiv cum ai facut alegerea, cu un excel 😐 Ai vazut video-ul lui Vlad Micsunescu? Fix asa incepe! Cu aia care cumpara masini pt "statut", care nu ar lua in considerare asa masina.
  21. Emy D
    Mno, misto decizie ai luat! Asteptare usoara si sa va bucurati mult de ea, sanatosi si fara probleme! Faina documentarea si fain expusa aici Loved it!
  22. Emy D
    cum am facut quote? Simplu: select text si apoi apare citatul in sectiunea de add comment Ce saracia? suntem IT-sti, stim sa fentam sistemele/exploatam bug-urile (glumesc) Deci, doar eu am scapat marca si modelul masinii? 😮 Edit: acum vad postul editat. Ma pun si eu pe studiat! Thanks!
  23. Doomy
    @tavitara m-am incadrat , ba chiar mai raman ~1k euro marja . Daca nu am cum sa fac reviziile eu , o sa imi indrept timpul catre alte activitati , tot o sa gasesc ceva de mesterit la ea , este in sange chestia asta nu trece de la sine. Macar o sa am mai mult timp de petrecut cu fiul meu. La bugetul asta calitate vs optiuni vs capacitatile suv-ului nu exita competitie in RO in acest moment. @EEXCALADE Multumesc ! , macar eu am luat o decizie documentata in prealabil , timp in care am vorbit si cu alti proprietari de astfel model , service-uri care se ocupa de astfel de modele si alti oameni care au pus mana pe asa ceva pentru reparatii .... o masina totusi de provenienta Sud-Coreeana. Curajul adevarat consider ca l-a avut fratele meu....care a cumparat BYD-ul mentionat mai sus , doar odata vazut la Poli Autofest apoi direct de pe site cu "Ad to Cart" fara test drive ....fara alte documentari....fara sa stie ce dealeri fac service ......si acum cel mai tare "fara " .....fara sa fie omologata vreo masina similara cu a lui inainte de achizitie in RO , comanda lui a facut parte din primele 600 bucati destinate pentru Europa. El a aflat totul pe parcurs , toate erau necunoscute si majoritatea inca sunt necunoscute.
  24. EEXCALADE
    Felicitari pentru curajul de a face asemenea schimbare ! (unii ar spune : blasfemie !)
  25. tavitara
    Ai atins 50k sau ai scos pretul sub ? Oricum nu vad ce alt tanc poti lua cu 50k Posibil sa te plictisesti 5 ani sa stai sa te uiti cum altii fac revizia si lucreaza la masina
  26. Doomy
    Multumesc de urari nu inteleg cum ati reusit sa dati Quote la un post care era in editare ,la EExcalade si Emy ma refer ....:)))) @mad_kat abea astept RWD-ul .....
