Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 34 zile.
  2. Bebeee
    Cum se pliaza oglinzile electrice la O2
    @Mihai94TDI ceea ce faci tu se numeste SPAM si se pedepeste de regulament. "NU se acceptă spam-ul: - introducerea aceluiași subiect pe două sau mai multe topic-uri/arii. Astfel de posturi vor fi șterse iar autorul sancționat;" Colegii te ajuta voluntar, in limita timpului lor disponibil. Daca te grabesti, poti cauta in aria de servicii pe cineva care stie ce face si iti rezolva problemele/retrofiturile.
  3. EEXCALADE
    Si la Bacau au aparut noi statii dar blocate mereu de termice . Aproape zilnic vad asa ceva si ma bucur ca am termica . @detinator Ce poti face in astfel de situatie ?
  4. Mumus.
    Seat Toledo 2014
    Pun si pret: 6000E
  5. Astăzi
  6. detinator
    contradictiile clasice de pe topicurile de electrice, 2 pagini despre opinii subiective despre orice altceva decat electrice... Revenind, observ in ultima vreme ca se deschid noi si noi locatii pt incarcarea masinilor electrice, cu multe "pompe", si de putere mare... si la preturi f decente. În Făgăraș s-au instalat recent 10 stații care se pot accesa prin intermediul aplicației plugpoint. Preț 1.67 ron https://salutfagaras.ro/statiile-de-incarcare-pentru-masini-electrice-din-fagaras-unde-sunt-amplasate-si-care-este-noul-tarif/
  7. andrei0241
    KAROQ grey steel
    Pentru sistemul S/S exista un cablu care se monteaza in spatele butonului de S/S si care inverseaza starea de baza a acesteia, in sensul ca in momentul in care pornesti motorul sistemul este dezactivat si butonul iluminat si la apasarea butonului sistemul devine activ Nu sunt 100% sigur, dar parca si in ObdEleven acum exista optiunea de a face modificarea asta, dar eu avand deja cablul (a costat ~100 ron acum vreo 3-4 ani), nu am mai verificat
  8. Ieri
  9. marius1982.11
    Weissach?🤔 Hmm, ce masini stiam stiam eu cu pachet se ala?
  10. Laurentiusk8
    Activare/montare TPMS - Tire Presure Monitoring System
    Salutare, Scuze ca nu am gasit topic-ul pentru Passat CC 2011 La mine situatia se prezinta in felul urmator: In bord nu imi arata absolut deloc optiunea Tyre pressure 2.NU am buton fizic de resetare. M-am trezit anul acesta ca brusc mi s-a aprins ledul de pneuri in bord, eu stiind ca nu am senzori pe roata sau chiar modul. In bord mi-a aratat doar o inconita a masinii ,iar in dreptul fiecarei roti cate o linie. nu arata presiunea ... Dupa o scanare cu VCDS , am o eroare la tyre pressure -system switched off.( Probabil o fi cautat saracul senzori si nu ii gasea) Caut prin modulul de ABS sau prin can gateway, imi arata ca am TPMS to istalled/active.... asta ar insemna ca am un modul de citeste senzorii singur ,prin ceva frecventa 433mhz am vazut ca scrie pe senzori, ma gandesc eu..... Acum eu am luat alt set de roti, urmeaza sa montez alti senzori de pneuri, Intrebarea mea este: Cum pot activa senzorii din roata sa comunice cu acel modul ? Multumesc mult !
  11. hydr0xygen
    Probleme servodirecție electromecanica
    Multumesc. Pentru mine a fost cam sec raspunsul, doar din faptul ca s-a aprins un bec rosu, dupa ce ieri mi-a schimbat tamponul motor de pe partea soferului. Voi cauta un electrician sa-mi verifice cablajele.
  12. mirceateodor
    Montare faruri xenon oem Golf 4
    Cauta 1J0941165. Poti gasi pe aliexpres: I just found this on AliExpress: RON11.22 | 12 Pin Automotive Connectors Upgrading halogen lamps to xenon lamps Wire Harness Plug 1J0941165 For VW Sagitar Bora Golf https://a.aliexpress.com/_EzesY66
  13. nu difera nimic, doar softul
  14. andrei_221
    faptul ca ai dezactivat din gateway, e o prostie. Caseta nu mai functioneaza / comunica cu gateway . Nu te mai agita cu atatea verificari dupa ureche, ca nu te ajuta sa depistezi problema. Refa codarile si du-te la mecanic sa verifici rapid firele de pe caseta. Mufa cu 2 fire groase (+ si -) permanent mufa cu 3 fire subtiri : plus pe contact, si cele 2 de fire de CAN. Si da, asa dintr-o data se strica casetele. Nu e prima caseta electrica care se strica...
  15. tavitara
    Doar sa ceri una din 2025
  16. hydr0xygen
    Am dezactivat din can gateway - 44- steering assist, a disparut eroare, dar a ramas cea de abs, cu aceeasi cod 01309 - Power Steering Control Module (J500) , deci ma gandeam ca poate a cazut vreun modul mai important. Sigurantele le-am verificat pe cele de la motor + cele 6 sau 7 de amperaj mare si cele de langa volan. Orice as activa sau dezactiva asta tot ramane 44-Steering Assist -- Status: Cannot be reached 1100. Am mai verificat si mufa de pe contact.
  17. Salut, Ai nevoie de o perie si solutie de curatare piele. Folosesc aceste doua produse de 2 ani fara probleme (cel putin scoate culoarea de la blugi dupa 2 luni) dar atentie, sa nu apesi pe perie deoarece o sa scoti culoarea din piele. - stropesti cu solutie, dai cu peria si stergi cu o carpa curata (nu lasa solutia pe piele sa actioneze ca o sa faca pete, care se scot daca urmezi pasii) - daca aplici solutie de intretinere, foloseste un aplicator
  18. andrioae cosmin
    Bună ziua ca să anulezi egr-ul se pune tablița la toată galeria de admisie?
  19. Al Bundy
    Chiar trebuie sa pui aceeasi intrebare cu modulul de usa in mai mul;te topic-uri ?
  20. Al Bundy
    Ventilatoare racire
    PAi daca respectivul cere doar ajutor fara a da si detalii despre masina.....
  21. Al Bundy
    caseta sau firel;e ce merg la ea. Lipsa alimentare, sau can
  22. spido
    1.4 TSI (TFSI)
    Original dezmembrari. Ce spuneam eu mai sus de aer fals? Dar clapeta fisurata...sa traga aer prin carcasa ei...nu am gasit. Dar nu ma mai mira nimic la masinile astea. Ne intoarcem la Dacii 1300.
  23. dragos32
    KAROQ grey steel
    Mașină comoda folosesc destul de de des când sunt cu mașina asta camerele 360 ” sistemul Canton se aude OK destul de clar sistemul s/s mi se pare ca nu aduce nici un beneficiu eu îl dezactivez de fiecare dată. Tocmai am făcut revizia 19400 km ulei cu filtru de ulei. Aer și polen le-am schimbat eu Pt ca îmi cereau un preț de te durea capul. Recomand mașina cu motorul asta nu știu cum este cu altul.
  24. hydr0xygen
    Salutari, un ajutor daca se poate va rog. Din senin mi s-a aprins becul rosu la volan. iar din cand in cand clipeste galben pentru 1 secunda. Mecanicul a zis direct caseta de directie, parca n-as crede ca asa deodata a picat. Am verificat mufa ovala cu 6 pini ovala de sub filtru de aer, pare in regula cablurile in zona aia. Am pus tester propriu si mi-a afisat urmatoarele erori :
  25. adicorbos
    1.4 TSI (TFSI)
    Ce producător recomandați? Am văzut meat doria (foarte scump) engitech , kamoka sau maxgear de buget ; vdo . Sau original din dezmembrări?
  26. gabrieladrian.miron
    Salutare. revin cu rezolvarea probemelor expuse in postarea de mai sus. Am facut rost de tubulatura superioara de la admisie si carcasa filtru aer cu tot cu debitmetru. Debitmetrul nou era acelasi cod cu cel vechi. pot spune acum ca nu mai am fum negru/cenusiu in accelerare,deci problema mea era debitmetrul ce masura mai mult, asa cum spunea colegul de mai sus. pana la inlocuirea pieselor am facut verificari pe partea de vacuum si presiune pozitiva, nu erau scapari. Am si un intercooler mai nou ce o sa il montez in curand cand schimb radiatorul de antigel. specific ca masina nu avea erori, doar mult fum in accelerari. Colegul lupo_bv a avut intuitie buna si ii multumesc inca o data.
  27. dkmg33
    Volkswagen Touareg 2017
    Un pic peste 66000 km. Ajuns azi noapte la Balcic, trecut prin furtuna de indoia copacii, am mers cu 70-80 la ora de la Ramnic la Fetesti, la peste 100 simteam ca ma arunca de pe sosea si vantul si acvaplanarea, tirurile puteau un 60 maxim si ziceau colegii pe statie ca le consuma 38% de la vant. Cand s-a terminat furtuna, a inceput ceata, deci a fost un drum interesant. De la vama Negru Voda la Balcic nu am intalnit nici o masina. La noapte, destinatia Istanbul. Pare ca drumul pe langa Burgas e deschis, deci incerc vama Dereköy.
  28. CristiALF
    Exista firme care iti aduc bateria acasa si ti-o si monteaza. Asta daca esti intr-un oras cat de cat maricel. Altfel, daca ai macar un obd-11 iti poti “coda” singur bateria daca te descurci sa ti-o instalezi singurel. Sau o cumperi tu si mergi undeva. Prima varianta e mai eleganta zic eu si nu cred ca dai cine stie ce in plus..
