Am făcut un nou tur prin Europa, de data aceasta cu noua mașină. Concluzie: consumul față de vechea mașină a fost mai mare cu 0,4%, în condițiile în care am avut o medie orară mai bună cu 10 km/h. La drum lung, diferența de consum este aproape insesizabilă: 2.0 TDI 150 CP manuală tracțiune față vs. 2.0 TDI 200 CP 4x4 automată. Compar cu concediul din aprilie 2025, în care am parcurs la fel peste 5000 de km.
marius1982.11 a postat în topic iniţiat de voinea din TDi Forum
E doar penibil, etansarea o face oricum oringul. -
FeriM a postat în topic iniţiat de voinea din TDi Forum
Am pus si codurile pieselor din kit mai sus. Zona aia oxidata sau neprelucrata de la baza pompei are vreun rol? sau e doar penibil aspectul? -
Dolfin a postat în topic iniţiat de voinea din TDi Forum
03L198119F contine: 037253039D - curea dintata Z=160 03L109243F - rola tensionare 03L109244G - rola ghidare 03L109244D - rola ghidare 03L109244J - rola ghidare si 2 piulite si 2 suruburi. Sunt codurile astea pe piese? -
EEXCALADE a postat în topic iniţiat de voinea din TDi Forum
Oxidata si veche ,faceam retur imediat . -
andrei_221 a postat în topic iniţiat de voinea din TDi Forum
03L198119F - kitul de distributie 03L121011P - pompa de apa 03L121031C - este codul fuliei dintate de la pompa de apa, este irelevant este ok pompa, fabricatie 2023. -
@dolphinPe cutiile de carton scrie 03L198119F (pe piese 03L109119E (exp 12/2029), 03L109243F, 03L109244J, 03L109244D, 03L109244G), pe cutia pompei 03L121011P, asa cum trebuie. Pompa are pe ea 03L121031C, cred ca e echivalent. @EEXCALADE Pe baza pompei, intr-un cerc e 05 linie 23, in rest doar ce se vede in poze, nu vad o data anume. Pe cutia pompei mai scrie PP 20200910. Codurile sunt ok, depunerea aia albicioasa pe pompa pare ciudata. Sau nu e frezata baza cum trebuie. -
In fiecare an am fost in perioada 15-25 august (aproximativ). Este cald, dar mie mi se pare ok. Apa este calda. Esti pe malul marii. Parca e suportabil. Cauta plaje cu umbra naturala sau umbrele din stuf. Intre 11.30 si 16 cam arde soarele. Si obligatoriu cazare cu aer conditionat. La noi e mult mai cald, intre betoane, in acea perioada.
@FeriM, sunt codurile OE pe toate piesele? Daca da, n-ar trebui sa fie o problema. Kit-ul de 1,6CAYC are, parca, 2 coduri, unul fara pompa si unul cu pompa apa. Ce cod are al tau? -
Ultima saptamana din Iulie si primele 3 saptamani din August reprezinta varful sezonului in Grecia, iar grecii stiu ce vand si de ce-l vand asa. Nu este vorba de faptul ca tarile vestice pun lacatul in August si pleaca in concediu. Serile si noptile sunt calde - nu este necesara niciodată o geaca, apa este calda peste tot pe partea cu Marea Egee, in zonele linistite are si 31-32gr.C, poti face snorkeling timp indelungat fara neopren, maxim unul usor de 3mm, la scuba diving de agrement rezistati la adancime peste 30min fara sa simtiti senzatia de frig si totul sa pastreaza in limite placute. Barca inchiriata se poate opri oriunde si se poate face baie in mare fara senzatia de disconfort.
Vezi ce data de fabricatie are pompa . -
Am cumparat online un kit de distributie si o pompa de apa (originale) pentru TMBCT21Z1B8011736, (octavia 2 FL 2010, 1,6 TDI CAYC). A venit o curea Continental, role Ina, tensioner Litens, dar pompa de apa pare mai dubioasa. Nu vad un producator, pe margini se vad niste urme de praf alb (depunere sau prelucrare incompleta), vezi poze. O fi in regula? Mecanicul nu e din oras si ajung doar maine, sper sa nu merg degeaba. Cutiile vin mereu desigilate se pare. -
Pregatiti de vara. Am petrecut Pastele la soacra mea in jud. Tulcea si am scos si agregatul pe 2 roti de la naftalina.
rezolvat problema cu pierderea de antigel...in Ungaria la Debrecen ! problema...radiatorul suplimentar de racire ...schimbat pe garantie!
silentdj a postat în topic iniţiat de Kostas din Intrebari Frecvente
Salut. Ma poti ajuta si pe mine cu o decodare? WVWZZZ3CZLE059398 Mersi frumos -
Ambele plaje sunt cu nisip fin ,intrarea in apa e lina
@cristi511 Cauta zone cu plaje amenajate in zone impadurite : -ERGON Beach Nikiti https://maps.app.goo.gl/14U653GDDkYJkqWj9?g_st=ic -Costa Kali Beach https://maps.app.goo.gl/vyQzVi83Ehemqing6?g_st=ic Am fost la ambele ,la Ergon cred ca de 2-3 ori ,au sezlonguri si la soare dar si sub copaci unde e umbra naturala . Atat in iulie cat si in august nu am prins aglomeratie .
In zona 30-35 grade in mod normal, daca nu e vreo exceptie de canicula sau vreme nasoala.
Tocmai asta e, daca ar fi vorba doar despre mine, nu ar conta. Insa am 2 sefi de 3 si 4 ani de care trebuie sa tin cont... Ideea e ca vara asta va fi mai aglomerata decat de obicei pentru ca avem conflicte in zone turistice...
Depinde de multe chestii. In ultimii 10 ani de cand mergem in Grecia am vazut ca cea mai buna perioada pentru temperaturi ok ar fi sfarsit de iunie. Dar am prins in ultimii ani ca la inceput de iulie sa fie 36-38 grade si la inceput de august sa fie 32-24 grade. Deci nu e chiar asa de grav... oricum daca ai marea langa tine, bere rece si mancare buna, nu prea mai conteaza cat de cald/zapusala este 😉
38-40 grade e normal pt grecia iulie / august. Ceva mai racoare poate daca mergi pana incep copii vacanta sau dupa . Cauta zone cu mai multa verdeata ,Sithonia ,Pelion …etc
Sa zicem jumatatea nordica... Am prins in kassandra anul trecut niste calduri... @dercoscsf n ai csf, doar in perioada aceea imi pot lua co.
e normal sa nu mai fie vaselina pe ultimele spire, deoarece acolo filetul sta in aer
