teo0605 a postat în topic iniţiat de cascadoru din Passat B8
Poti, dar iti asumi si riscuri. Update urile de pe Mibsolution mai sunt si cu erori. Tre sa ai stick usbc , fara adaptor, ceva de viteza buna, bateria brici, eventual o sursa ext . Unitatea ta e LG, iar astea nu-s tocmai top. Mai bine fa-ti update decat la baza de Radio, ca probabil n ai logo la Profm, si la harti. Si lasa frw sa se faca online cand or da ei drumul prin Ota. - Astăzi
Altu' care baga bani in golf4. 👌 Nu ne plac masinile fara turometru si butoane la "jenunț" Ai observat diferente de temp pe hype fis dupa ce ai pus termoflotul de arl? In afara de coolerul ala mai trebuie si alt capac cu acel surub cu filet? Bănuiesc ca cel original e prea scurt ca sa prinzi piesa aia mult mai mare.
Si ... incepem cu pregatiri de vara: Upgrade-uri: Radiator de ulei DSG pe 20 randuri. (mai era varianta de pe RS3 cu 15 randuri, dar avand in vedere ca o sa pui extra CP + tractare rulota, am zis ca merg pe cel de 20. L-am prins si la reducere, si costul a fost de 660 lei cu transport. 400 si ceva de lei era cel de RS3... asadar, e decent pretul. Desigur, aici mai vin 2 oringuri OE (iau OE de data asta) + refacerea nivelului uleiului in cutie. Probabil acum la un schimb intra toti aia 6 litri si nu mai pierd mare lucru. Ceea ce nu e neaparat rau. Urmeaza: Air to oil cooler pe care il voi pune in partea stanga (in oglinda cu intercoolerul actual): Radiator slim pt ulei Modina cu termostat (90-93 grade C) furtunuri cuple AN. Mai am parca 2 locuri de extra senzori pe care ii pot pune in HypeFis, dar sper ca pana atunci sa pot aduce valorile de pe 02-Gearbox direct in HypeFis (over CAN). Si cand da caldura (15+ grade afara) ne apucam de montat prostioarele. Si, nu am terminat plafonul pt ca ... lipsa de timp si temperaturi mici. + am descoperit ca imi ploua in masina pe la etansarile de la barele longitudinale. Numai bine ca am burete EPDM 80 de 2mm parca cu ajutorul caruia refac garniturile la toate barele transversale + suruburile de prindere de sub ele - ca tot e plafonul jos si ajung usor la ele. In rest... motorina si drumuri bune: 411 000 km.
alicip a postat în topic iniţiat de cascadoru din Passat B8
Nu -
VW Passat Highline Model: B6 3C5 2008 Motorizarea: BMR2.0TDI 170CP
Golf 6 - Climatronic/AC - probleme
stanmarius98 a postat în topic iniţiat de YEP din Golf VI & Jetta
Salutare, am un Golf 6, acum 2 saptamani am observat ca nu imi mai baga ventilatie la parbriz, dupa ce reporneam masina mergea, problema era intermitenta. De 2 zile nu mai functioneaza deloc, celalalte guri de ventilatie merg normal, fara probleme, doar la parbriz este problema. Am vazut ca sunt niste motorase vinovate, care ar putea fi ? -
Buna ! Ai rezolvat cu ceasul de pe navi? Ai facut update? Am aceeasi problema si voiam sa intreb ce altceva imbunatateste update-ul ca daca nu are alte plusuri, pe mine nu ma deranjeaza ca ora arata 0:00. In rest navi functioneaza foarte bine...
Este arie dedicata pt discutii despe DPF, sa nu exageram aici.
Dap, doar ca na, iti dai seama ca nu poti s-o faci de fiecare data asa...Depinde de la caz la caz...poate se porneste fix cand merg spre birou la munca...clar atunci o las sa si-o faca in parcare...
Spune le la Debrecen ca ai totusi 2-3 masini luate de noi din grupul VAG, si daca mergi cu toate la ei gen flota, poate gasesc vreo portita sa te rezolve mai repede. Daca faci aprox 7000km pe saptamana, aprox 1000km pe zi, masina merge cam ... non stop? Cred ca iti poti programa totusi reviziile din timp estimand un nr de km aprox, +/- cateva mii nu va fi vreo tragedie ( ar fi de preferat sa fie in minus gen )
Eu unul te sfătuiesc să "rupi" 2400 lei din buget și să mergi la reprezentanță unde vei rezolva problema 100% la care vei primi și garanție. E o vorba care spune că "scumpul mai mult păgubește", dar fiecare face ce crede de cuviință cu banii și bunurile lui. Eu pe mașina mea, cumpărată de nouă (chiar dacă a avea 5 ani) nu aș pune tot felul de chinezării sau improvizații care să-mi facă ulterioare probleme. Însă eu vorbesc de mine. - Ieri
daca mergi constant cu 2500 ture, aprox. 60-70km/h, atunci e ok. Ideea e sa nu se faca regenerarea pe loc sau in trafic bara la bara.
Skoda Scala
cxr2test a postat în topic iniţiat de steeffys din Alte modele Skoda (100, Favorit, Felicia, concepte)
Da, citisem si eu, jale. Chiar si amicul meu din reprezentanta a zis ca e prea devreme sa ma apuc de modificari, sa mai astept dar sti cum e dupa atatea modificari si topic-uri e mai greu sa te abti Momentan ca si upgrade relativ usor pt posesorii de Scala ce nu au iluminare la pozitie si pe haion in continuare (hint), se poate lua de nou sau dezmembrari modelul cu semnalizare dinamica (doar ca momentan aceasta nu o sa fie functionala) - mai asteptam pe viitor. Se pot monta pe versiunea fara aceasta optiune (gen posesorii de nivel echipare "Selection"), dar va trebuie cablajul/mufele, cele standard au fir cu doar 2 pin pt marsarier (si in loc de led in continuare pe haion e doar "ochi de pisica" sau plastic gol mai pe scurt) pe cand cele OEM upgrade au 5 pini, adica au LED pe marsarier si semnalizare pe acelasi led (in continuare) cu semnalizarea de pe caroserie (dynamica), doar ca daca faci acest upgrade ca si retrofit nu poti folosi acea functie. COD OEM pt mufe: 5K0 972 705 (da, se gasesc si pe aliexpress) COD OEM pt stopuri full led haion: 657945308A si 657945307A (stanga/dreapta) Best version: treci pe semnalizarea de pe caroserie pe un LED W16W canbus de pe "China" sa dea bine la carte, pe cele de pe haion treci pe versiunea upgrade (cele care vine din fabrica full led), te obisnuiesti cu idea ca nu o sa ai semnalizare dynamica si cu niste anulatoare de bec ars (pt. marsarier) rezolvi sa ai pozitie si pe haion, adica in continuare acea lumina de led (nu o sa ai eroare pt. pozitie daca tragi fir de la stop pozitie > caroserie > la pozitia dp haion, am testat) dar o sa ai eroare de bec ars la marsarier LED pt versiunea OEM. Da, se poate rezolva cu codare dar e complicat si riscant daca nu sti ce faci (nu postez codarea ca nu a fost verificata 100%) - cel mai simplu: anulatoare bec ars pt marsarier, dar conteaza aici si care/ce model (25w, 6 Ohm,12V sau 12v 3.2w - urmeaza sa le incerc) Cred ca si stopurile/triplele de la haion de pe Kamiq sunt acelasi design/model, la fel pt capacele de oglinzi.etc Stopurile/triple stoc de pe haion la echiparea "Selection" au 2 fire (plus si minus) cele OEM full led au configuratie de mufa cu 5 pin: Pin 1 - alimentare pozitie ( se trage fir de la pozitie caroserie, NU va da eroare in bord) Pin 3 - alimentare led marsarier (da eroare de bec ars, doarece treci de la bec w16w la OEM LED - (deci anulator de bec ars trebuie instalat) - da, posibil sa se incinga anulatoarele daca nu sunt calitative, instalate corect sau pozitionate corect, dar daca nu mergi cu spatele 30min. e ok. *Se foloseste plus si minus firul actual de la marsarier pt cele legarea la OEM LED dp. haion cand faci upgrade-ul. *Restul de fire nu au importanta pt ca nu se vor putea folosi. * Da, exista si al 2 lea bec ceata jos in bara spate si se poate coda dar nu merita bataia de cap sau cel putin nu am testat codarea sa o postez ca sa pot garanta ca e 100% safe. FYI: Ultima versiune de OBDEleven (3) citeste si sterge coduri de eroare fara problema, nu am testat VCDS inca. Se poate coda ceata LED OEM (bara fata) pt. cornering dar e prea devreme pt a posta codarea care inca nu a fost testata 100% (o gasiti pe forumurile din afara tarii cine doreste sa incerce pe propria piele) O mica lista de codari pt versiunea non-facelift care poate merg si pe facelift (2025) se gaseste >aici Pe masura ce mai descopar codari/modificari (testate) le postez in cazul in care ajuta pe un membru vwforum (stau prost cu timpul si rabdarea fyi) PS: cine doreste sa treaca la jante pe 17 la Scala pe genul OEM, sunt jantele "Kajam" pe codul 654 071 497 AN HA7 sau alt model gen: 654 071 497 AA HA7 (6.5J 5x100 R17 NW1 sau NW4 ca si compatibilitate) dar cu mentiunea ca Scala foloseste 205x50xR17 fata de Kamiq cu 205x55xR17 Pt. orice piese mai rare, OEM sau AM de calitate puteti incerca si aici -
Fac si lucrul asta, nu mereu, dar il fac. :), doar ca nu pe autostrada, pe centura, dar se face eficient.
Cel de la haion unde trece firul de la dezaburire.etc / racordul flexibil intre haion si caroserie. Nu avusesem probleme cu el sau nu crezusem pana nu am tot citit pe forum si intr-o zi cu soare am decis sa desfac sa vad si eu starea lor si am gasit ca erau pe punctul de a ceda/a avea scurt, asa ca le-am prelungit si inlocuit dupa caz preventiv. Caz similar cu scurgerea de la aripi/roata unde desi nu avusesem rugina nu am crezut ca o sa am si eu o galeata de mizerie adunata acolo pana nu am desfacut si am ramas surprins. Daca nu e masina noua si pe forum gasesti istoric de probleme tipice si solutionari, astea ajuta f.mult un viitor propietar , mai ales daca esti genul de DIY
Si daca masina si-a facut o regenerare de 10km in oras (adica sub stres mult mai mare) ce ai rezolvat ca o "scoti pe autostrada"??? Masina diesel ar trebui sa o scoti pe autostrada atunci cand incepe regenerarea ca sa o finalizeze rapid si eficient. Nu sa faca regenerari multe in oras, eventual mult timp stand de fapt pe loc.
cascadoru a postat în topic iniţiat de Kostas din Intrebari Frecvente
Buna seara. Ma poti ajuta cu o decodare pentru: WVGZZZA1ZNV059400 Multumesc -
Daca e de acolo teoretic trebuie sa dea eroare pe distributie. In orice caz daca nu ai tinut cont mai mult ca sigur este pus gresit. Daca nu ai semne pe inel si pe carcasa si daca nu mai ai plasticul ala care bloca inelul cu carcasa, mai bine cumperi altul. Normal se pune cu o scula speciala, eu am pus cateva si fara dar e carpeala. Un fost coleg a facut RK la un motor de t5.1 bitdi si la fel nu a tinut cont. Pornea mergea ok dar in sarcina rontaia tare injectia, era pe o ambulanta. Iti dai seama cat a durat pana l-am gasit! Foarte mult, ca noi cautam pe injectie probleme, ne-am pus toti pe ea si i-am dat de cap. La ceva timp dupa remediere, a crapat arborele, s-a rupt probabil de la inelul ala pus gresit.
update ...am schimbat și simeringul de la vilbrochen , cel care citește rotația ....e pus la loc dar nu am știut că trebuie tras la punct și apoi montat la ora 12 ....aproape sigur e de acolo ....revin după ce s-au cutia jos și fac reglajul
Ce nu inteleg eu este urmatorul aspect - pe 23 iunie am scanat si nu era nicio eroare - apoi nu am mai scanat - 343973 KM - pe 23 noiembrie mi-a aparut prima blocare - pe 25 noiembrie scanare si eroare , am sters - 354355 KM - pe 9 decembrie scanare si nu era nicio eroare - 355124 KM - pe 15 decembrie iar eroare , se blocase iar - nu am mai sters erorile atunci si nici dupa - 355512 KM - si azi - Malfunction frequency counter: 255 - 359474 KM Pare ca s-a intamplat ceva Un nr asa mare de erori in asa scurt timp Nu s-a mai blocat cutia de la 356.200 KM dar am mers doar pe S , poate de aici si nr f mare de erori chiar daca nu s-a mai blocat Mai putin in weekend acum 350 km doar in D , tot nu s-a blocat Maine sterg iar erorile si ma apuc sa monitorizez la cateva sute de km , doar in D si doar in S sa vad cand si cum apar mai multe -
AdiG01 a postat în topic iniţiat de razvan.ac din Kodiaq 2
N-am înțeles nimic din bonul ăsta. Scad 1L de ulei după care îl adaugă. Apoi facturează 5,7L . Până la urmă au facturat 1L in plus, eu așa înțeleg. La ce service ai fost? -
Tiguan 5N2 - 2.0 TDI - 4motion - The Old (New) Explorer
Muale a postat în topic iniţiat de Doomy din Masina mea
mie profesionistii de la Porsche mi-au omorat o baterie, cat a stat masina la ei. nici nu au vrut sa recunoasca dupa aia. probabil au pornit-o scurt si des, au lasat-o cu usile deschise mult timp. -
Nu am pe nimeni in zona , doar amatori I-am scris lui Zakzak de la Timisoara sa vad daca imi raspunde si imi da un sfat , dar posibil nu -
Masina nu a fost lovita. Am intrebat la toate anunturile cu dezmembrari O4 din ultimele luni si nu am gasit camera. @dj.martzian ma astept ca cele de pe ebay sa fie de fapt cele de pe Aliexpress, la un pret putin mai mare. Asa am gasit si la noi after market la ~1600 lei, dar nu e nicio garantie ca nu sunt aceleasi de pe Aliexpress.
Asa da, ai luat decizia corecta.
