Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 1607 zile.
  2. passat19tdi
    Update E ok tempomatul, azi a mers.
  4. Gabriel*77
    @ili2k2 Păi tocmai ce i-am făcut revizia, iar mașina e în parametri. Îmi spuneau dacă ar fi avut probleme bateria. @icename Reset la ce? La tabletă? M-au programat la service pentru treaba cu lumina ambientale, dar la sfârșitul lunii. Update-ul de soft ar trebui să rezolve problemele, nu să aducă altele în plus.
  5. icename
    Eu as incerca un reset si apoi fuguta la service.
  6. ili2k2
    - side assist se activeaza automat la fiecare pornire indiferent de profil (tine de sistemele de siguranță) Din ce am observat la superbul din semnătura (nu o4), se dezactiva la fiecare pornire atunci când aveam bateria slabă... odată cu înlocuirea bateriei nu am mai avut probleme.
  7. ili2k2
    Vw Golf IV Variant + DSG
    my 2 cent's -> amortizoare... patzita la vreo 2 mașina ( la una am luat roti noi din cauza pbn si la alta am schimbat pana si capetele de planetare spre cutie si degeaba, in afara de rulmenți, capete, etc).. fa un test si la ele..
  8. lupo_bv
    BS011 Dacă este să ne luăm după logul ăsta s-ar zice că turbina este moartă, o diferenţă on/off de numai 20 mbari cand ar trebui să fie în jur de 180. Dar după cum se va vedea la logul în mers ea face presiune, cam târziu, dar face Cauze posibile: - membrană actuator fisurată - probleme vacuum - geometrie gripată Pentru a varifica primele două ai nevoie de un pistol de vacuum cu manometru Logul în mers. Pun aici primul log şi o porţiune din al doilea unde se vede cât de greu a urcat în turaţii (24 secunde ca să ajungă la 3600 rpm) Aici se văd clar două lucruri - presiunea are nişte fluctuaţii cam mari, un spike mare urmat de o cadere de presiune, după care rămâne cât de cât stabilă, deci din punctul ăsta de vedere după 2800-3000 rpm ar trebui să tragă bine. Posibil ca fluctuaţiile alea să fie din cauza gripării geometriei. Dacă nu sunt probleme de vacuum cam asta ar rămâne - a doua chestie care se observă este cantitatea de aer măsurată de MAF. Este mică raportat la cerinţă şi scade pe măsură ce creşte turaţia chiar dacă presiunea este ok. Aici cauze ar putea fi: aer fals tras între MAF şi turbină (aici trebuie verificată tubulatura dintre MAF şi turbină), MAF obosit, recirculare parazită (asta ar avea drept cauză faptul că EGR nu închide bine, dar nu aş crede că este asta pentru că EGR are senzor de poziţie şi ar da eroare). Asta poate fi o cauză pentru urcarea grea în turaţie, deci cred că ar fi prima care ar trebui investigată. Dacă tubulatura este ok ar trebui să încerci cu un MAF nou de probă (sau unul care ştii sigur că este bun) BS003 Pare relativ ok. Cred că cantitatea de aer măsurată atunci când EGR este închis ar trebui să fie mai mare, spre 500. Deci: - de verificat capsula vacuumatică (conectezi un furtunaş la capsulă, tragi aer cu gura cât poţi de mult şi vezi dacă limba rămâne lipită de furtunaş, sau cu pistoul de vacuum mai bine) - de verificat vacuum-ul (pui manometrul de vacuum în locul actuatorului, dai să facă BS011 şi pui un filmuleţ aici cu manometrul) - de verificat MAF.
  9. Al Bundy
    Keyless
    Are mai multe antene sistemul. Ai pus un tetser sa vezi ce problema e ?
  10. Al Bundy
    Problema electrica far dr
    mai e si alt bec ce nu functioneaza?
  11. Al Bundy
    Incalzire in scaune, ventilatie, memorie
    Panou clima cu butoane de incalzire si de facut cablajul pe masina.
  12. Ioan77
    Sfaturi achizitie Kodiaq 2
    E frustrant, te înțeleg. Dar cred ca depinde mai mulți factori : motorizare, opțiuni pe ea, etc. Eu am “stresat” dealer ul cu un mail pe luna, in care-l întrebam de noutăți. Eu cam așa îmi estimasem ca va veni, august-septembrie, am avut 28-30 de săptămâni conform contractului. M-a ars tva-ul modificat, am mai pus vreo 700 de euro in plus fata de ce avusesem ca pret in februarie
  13. Ieri
  14. tavitara
    O sa ne luam transportoare blindate in viitor , probabil prin programul " primul tanc "
  15. marius1982.11
    https://techrider.ro/business/automotive/porsche-si-deutsche-telekom-in-discutii-pentru-infiintarea-unui-fond-european-de-500-milioane-e-dedicat-industriei-de-aparare/
  16. cascadoru
    intre timp, facut soft stg 2+ la Automatico cu soft TVS .... rezolvat cca 80% din probleme. In Sport nu mai smuceste deloc. cutia acum are cca 50mii km.... ambreiaje originale.
  17. ionutndi
    Buna ziua se poate o decodare VIN WVWZZZ3HZJE522365. Multumesc
  18. DMV
    Achiziție, Configurare & Impresii (Touareg CR7)
    Sunt curios cata lume o sa dea cca 100.000 Euro pe un Q7 sau cca 120.000 pe un Q8...preturi valabile azi...posibil sa mai creasca preturile si dupaia sa se prabuseasca vanzarile la masini scumpe... ... si asa VW...se duce INCET DAR SIGUR... IN CAP cu vanzarile !!! Vorba aia...NICI Volkswagen...NU MAI E CEEA CE A FOST ! aceasi problema ca si la Touareg 3.0 TDI 286 CP... sunt si la Q7...Q8...consum EXCESIV de ulei...si sa dai atatia bani pe o masina...
  19. Gabriel*77
    @icename Uite că la asta nu m-am gândit. Cheile le țin în sertar pe hol și le folosesc aleatoriu, când pe una, când pe alta, dar fără a ține cont de vreuna anume, însă este o posibilitate și ce spui tu. @bogdan2 Nu are scaune electrice. În urma actualizării softului am observat o problemă la lumina ambientală. Mai exact lumina ambientală de pe bord funcționează perfect, iar ce de pe uși nu se aprinde. Umblu la setări, la iconița "dezactivați" după care o activez. Pornesc și cele de pe uși, dar nu din prima, ci după câteva încercări. Dacă opresc mașina și plec după vreo 10-15 minute pornesc luminile ambientale, dar cea de pe ușa stângă nu. Iar umblu la setări, iar dezactivați și tot așa. Dacă deschid ușa lumina de pe ea se face roșie, clipește, dar când o închid rămâne aprinsă pe roșu. Adică bordul și ușa dreaptă au o culoare, ușa stângă e roșie. Când încui mașina rămân aprinse cu roșu vreo 30 secunde luminile ambientale de pe uși după care se sting. Nu înțeleg ce actualizate de soft i-au făcut.
  20. joeperry
    Retrofit Golf 7 - Camera marsarier/ backup/ rear view camera
    Ai nevoie de placa de calibrare (atasament) Placa de calibrare rebuie sa o printezi pe foi A3 si sa le lipesti. pe spate cu banda Sau daca ai un ploter o scoti direct completa. Dimensiunea care trebuie sa fie la final e 190 cm lungime x 70 cm latime Inaltimea camerei de la pamant 825mm - ([LO]_Cam0 Fixed value input — Ground to Camera Z — 0.00 mm) Distanta pana la placa de calibrare de la roata din spate 1400mm - ([LO]_Cam0 transversal position rear axle — 1400.00mm) Inaltimea placii de calibrare de la pamant 30mm - ([LO]_Cam0 height of marker — 30.00 mm) - placa oem e groasa de aia e nevoie pentru hartie sa nu fie mai mica de 30mm. Posibil sa trebuiasca sa masori distanta de la mijlocul rotilor din fata pana la placa de calibrare pentru ([LO]_Cam0 transversal position front axle — 0.00 mm) Nu mai stiu exact ca am facut retrofitul acum 5 ani. Daca ai eroare pe [LO]_Cam0 transversal position front axle — 0.00 mm atunci masoara si distanta aia sa o introduci. De atat ai nevoie. Ai nevoie de placa de calibrare sa fie pozitionata la 1400 de mm de la mijlocul rotilor din spate, trebuie sa o pui exact pe mijloc si marginile sa fie paralele cu rotile, asa nu mai ai nevoie de restul de date si pot ramane 0. Pentru o calibrare reusita se foloseste ODIS service dar Golf 7 nu a avut camera highline cu linii dinamice din fabrica asa ca trebuie sa selectezi ca proiect un Passat din 2017, nu mai stiu ce VW e in lista, cred ca VW47. Fara selectarea proiectului de Passat nu-ti face calibrarea. Daca nu merge din prima insista si verifica sa fie totul cum trebuie. Va merge ca si eu am pus camera si am reusit sa o calibrez singur. calibration_board.pdf
  21. bogdan2
    Dacă ai scaune electrice cu memorie, încearcă sa activezi funcția Side Assist si apoi sa memorezi poziția scaunului astfel in sa ti rămână memorata funcția activa pe cheia ta
  22. icename
    O idee doar, poate tine de cheie si de personalizarea setarilor pentru acea cheie.
  23. geopsi
    Salut, Am o skoda 2.0 150 cp dsrb si am facut o tampenie in sensul ca am tinut masina pe loc vreo 2 ore (cred) ca sa incarc alta masina, chestie care nu a mers dar nu stiam ca nu merge. Problema este ca acum face regenerari ciudate. Masina are 57k de km si in mod normal se facea regenerarea la vreo 150-200 de km de mers in oras si 250-400 in afara in fct de mers si unde mergeam. Eh, de cand cu treaba asta m-am trezit ca dupa 80 de km la urmatoarea pornire face regenerare, gen are 14-15g in vagdpf, face 80 de km si apoi incepe regenerarea. Azi mersai mai mult si ajunsai pe la 180 de km fara sa opresc motorul si cand se facu o ora de mers incepu regenerarea... Ce o avea? Faza e ca atunci cand incepe regenerarea scrie care 24 de grame dar ea efectiv arata ca are 14-16g... azi in 180 de km abia se adunara in jur de 10 grame... Pot sa ii fac ceva?
  24. manu144x
    Cu orice TDI peste 2.0 s-a terminat la VW. Bine, oricum era terminat, singurul motiv pentru Touareg era platforma Porsche/Q7. În rest nici o altă mașină nu avea motor peste 2.0. M-am uitat peste Tayron, pare că nemții s-au enervat pe Seat cu ale lor Cupra și vor să facă un Tiguan mai upmarket. E fix aceeași mașină doar că are interior mai premium, scaune sport, piele. În rest tot DSG, tot 2.0 tdi sau Plugin cu TSI de 1.5. Cumva are sens, îi înțeleg pe VW dpdv financiar de ce nu te-ar forța să cumperi aceeași mașină sub sigla Audi sau Porsche la 2x markup sau 1.5x cât e Q7? Zic asta pentru că am observat la configurații cât de cât identice (cât am putut din configurator) Porsche are preț dublu, iar Q7 cu 1.5x mai mare. Aceleași opțiuni, jante, culori, etc. Or mai fi diferențe greu de cuantificat, nu zic, dar are sens.
  25. passat19tdi
    In sfarsit am comenzi pe volan Am luat spira cu ....AL, de pe un Q3 cu tot cu manete, am montat cu tot cu manetele de Q3 (parca da mai bine cu manetele astea si in plus ai tempomatul pe maneta separat), am facut codari si adaptari. Aproape totul functioneaza corect in afara de tempomat. Am codat modulul cu tempomat separat pe maneta, cand dau pe ON dispar KM si apar liniutele alea si KM, dar cant apas SET nu se activeaza. Sa fie swichul de SET defect sau am ratat vreo codare?
  26. grp
    Golf 6/Jetta - Retrofit
    @Al Bundyin film codarea de folding e bifata. Se pliaza cad pun butonul pe L/R/0 si se întorc in poziția normală cand pun pe pliere. Am scos bifat decla folding ca sa nu se mai plieze, dar reglajul electric tot nu funcționează. O sa încerc următoarea variantă: calculatoarele vechi 1K0 959 793/2, pun pinii in conectorul cu 32 si 20 de pini cu au fost initial și sa vad cu oglinzile noi daca funcționează reglajul electric, fără pliere (fara codare, fara comutare). Va țin la curent. Mulțumesc pentru idei/sfaturi.
  27. iustin18
    Am cumpărat recent un Passat B6 fara încălzire în scaune. Iar acum m-am hotărât să cumpăr și un interior care sa conțină și scaune față încălzite. Ce trebuie sa mai caut/cumpăr pentru a aduce la bun sfârșit acest proiect?
  28. grp
    Broski gri - Golf 6
    @Doomyexact cum.spune si @Al Bundynu funcționează nici cu ușile închise. Înclin sa cred ca e din cablaj, dar nu mai am idei noi deocamdată.
